Zwift: New Multiplayer Online Cycling Game
jumbo
7 Maggio 2006
2.098
40
Caserta
GIANT
buongiorno a tutti. Volevo chiedervi se secondo voi avrebbe senso per me usare ZWIFT i altri virtual trainer visto che ho rulli vecchi e non smart (tacx blue motion) e come sensori ant+ ho solo il cardio e cadenza ...
secondo me non conviene, ho usato zwift con rulli normali e sensori ant+ adesso uso rulli smart cambia completamente tutto, quando avevo i rulli normali dopo averlo provato sono passato ad altro software
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.110
1.745
Bolzano
Beh, sicuramente questi software sono più divertenti con rulli interattivi, ma è comunque meglio che guardare il muro, no ? :-)
Zwift conosce la curva di potenza del tuo modello, per cui sarebbe in grado di calcolare i watt che esprimi basandosi sulla velocità che stai facendo, però avresti bisogno di una chiavetta ant+ da mettere nel pc/mac e del sensore di velocità perchè quello di cadenza non credo che basti.
Con 40-50 euro dovresti riuscire a prendere tutte e 2.
Il programma invece lo puoi scaricare gratis, per cui se vuoi dare un' occhiata puoi vedere in ogni momento come sarebbe pedalare in Zwift. ;-)
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Ti serve anche il sensore di velocità ;-)
Io lo uso con rullo classico coi sensori cadenza/velocità e sinceramente mi trovo bene e mi diverto. Chiaramente col rullo smart immagino sia più coinvolgente, ma cmq anche senza quando trovi delle salite devi spingere di più, altrimenti il tuo avatar va più piano.
Il gioco si basa sui watt, così come in generale gli allenamenti sui rulli, quindi si può ovviare tranquillamente al rullo smart.
LGCV
23 Dicembre 2015
223
13
Trento
Bianchi Infinito CV Disc + rulli + Bianchi via Nirone 7
grazie per le info ma .... il programma mi indicherebbe in qualche modo il livello della resistenza magnetica che dovrei impostare nelle salite? Funziona solo come simulatore di gare o ha anche dei programmi di training con test del livello come ad esempio il software di elite ?
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.857
7.549
Agente Bike
Il livello di resistenza DEVE essere fisso altrimenti, ovviamente, il software non puo' ricostruire la curva di potenza. Semplicemente, a parità di watt espressi, il tuo avatar rimuoverà più' o meno velocemente a seconda che tu sia in salita, pianura io discesa.
LGCV
23 Dicembre 2015
223
13
Trento
un'ultima cosa ... sul sito zwift ho letto che supporta sia sensori ant+ che bluetooth smart ... io possiedo il sensore cadenza ant e ne ho già uno di velocità BT ... potrebbe funzionare o devo per forza comperare il sensore ant anche per la velocità?
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.110
1.745
Bolzano
Ci sono sessioni di allenamento già impostate, inoltre ne puoi creare di personalizzate.
E poi ci sono uscite di gruppo di tutti i tipi, non solo gare ma anche allenamenti collegiali o sgambatine.
Potrebbe anche bastare quello che hai già, dipende dai dispositivi che intendi usare.
Potresti collegare il sensore di velocità in BT ad uno smartphone con la apposita app che fa da ponte fra il telefono e il pc/mac (basta che siano sulla stessa rete).
Già così Zwift dovrebbe riconoscerti il rullo, poi se vuoi collegare anche il cardio e il sensore di cadenza ti basta una chiavetta ant+ da 15 euro... che ti verrà comunque comoda se in futuro vorrai passare ad un rullo smart. ;-)
LGCV
23 Dicembre 2015
223
13
Trento
Grazie ancora, ho provato con il sensore velocità bt e funziona. Ho visto che in alto a destra c'è l'indicazione della pendenza, io ho il tacx blue motion con 10 livelli di intensità del magnete, se ad una pendenza del 4% imposto il livello 4 del magnete dovrebbe essere corretto no? Tanto per avere la percezione della salita
Inviato dal mio HTC One M8 utilizzando Tapatalk
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.931
729
50
Novara
Wilier Triestina
Ragazzi voi che fascia cardio usate con Zwift?? Ho letto da altre parti che ci possono essere problemi di rilevamento con le fascie Polar, io ho un rullo Elite e ho visto che c'è la sua fascia cardiaca online, mi chiedevo se vanno bene anche altri modelli
LGCV
23 Dicembre 2015
223
13
Trento
Io ho provato la H7 della polar e funziona
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Il livello di resistenza lo devi impostare secondo quello che ti dice zwift e LASCIARLO FISSO, non cambiarlo in base alla pendenza del gioco. Nel tuo caso dovrai sempre lasciarlo a 4, come indicato da Zwift.
A seconda dei watt che esprimerai sarà poi Zwift a calcolare la velocità del tuo avatar considerando il peso che hai inserito e la pendenza della strada.
LGCV
23 Dicembre 2015
223
13
Trento
Per ora ho solo la versione free ma non mi ha chiesto il livello del magnete. Ma se lascio sempre sul 4 come posso simulare le salite? E che rapporti dovrei usare?
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.857
7.549
Agente Bike
No, il livello di resistenza della levetta non corrisponde alla percentuale di salita.
E' il programma, Zwift in questo caso, che ti indica all'inizio a che livello lo devi tenere.
La salita, come ti ho già spiegato, la simula semplicemente rallentando il tuo avatar in base alla pendenza ed in base ai watt che stai esprimendo pedalando.
Ovviamente tu non avrai alcun tipo di percezione differente in fase di pedalata, semplicemente, in salita, dovrai spingere di piu' per aumentare la velocità del tuo avatar.
LGCV
23 Dicembre 2015
223
13
Trento
Ora ho capito grazie.... i rapporti da usare invece li posso cambiare o devo tenere fissi anche quelli? Come dicevo non mi sembra che il programma mi abbia detto a che livello mettere la levetta, dove lo posso vedere?
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.857
7.549
Agente Bike
I rapporti della bici li devi usare. Ti troverai, al contrario della realtà, ad usare rapporti piu' duri all'aumentare della salita per sviluppare piu' velocità (e di conseguenza maggior numero di watt).
E' un limite dei rulli NON smart.
