Il wu si monta nei telai predisposti (Trek e Pinarello per ora) o nel l'estremità della curva manubrio![]()
A cosa serve ? Scusa l'ignoranza....
In realtà quella in foto non è una wu (wireless unit).A cosa serve ? Scusa l'ignoranza....
Le wu sono i moduli che permettono il dialogo del gruppo con i Garmin e la sua gestione da remoto.
Quella che si vede nella foto è la centralina di nuova tipologia dove c'è la porta per collegare il caricabatteria e per la programmazione.
C'è inoltre lo switch per mettere il gruppo in modalità regolazione.
Sent from my SM-G925F using BDC-Forum mobile app
http://www.pro-bikegear.com/global/en-gb/road/handlebars/PRO_HA_VIBEAEROot
nastro e piega pro non sono ancora in commercio.
la piega è molto interessante perchè è aero (più che il cx la comodità...) ma si può dividere dalla pipa.
mi sa che però ad occhio non hanno pensato al supporto per il ciclocomputer in casa shimano...andò ò metti? only sulla pipa me sa...
Il nastro non l'ho mai visto.
Il BarFly secondo me ci sta....![]()
grande.
toccherà fare un mutuo per prenderlo
http://www.chainreactioncycles.com/it/it/gruppo-shimano-dura-ace-r9150-di2-11-velocita/rp-prod150933
grande.
aggravio di peso... quindi 680/690 grammi per il 53/39? o ti sembra di più?
si sente prendendo in mano la pedivella o no?
- Si tratta della nuova centralina che è possibile inserire in un terminale del manubrio. Su tale centralina vi sono la presa per la ricarica e la programmazione via cavo del gruppo e vi si trova anche il pulsantino per commutare la funzionalità del gruppo tra normale (cambiata) e regolazione oltre a due spie di controllo dello stato del gruppo e della batteria. Ovviamente per utilizzarlo è necessario disporre di una piega manubrio che abbia poi un foro di uscita per i cavetti... Questo modulo si affianca alle centraline EW90-A (3 porte) ed EW90-B (5 porte) che c'erano già da prima e che restano in distribuzione, sono quelle che di solito si trovano "appese" sotto l'attacco nei gruppi Di2 attuali.
– “Ciabatta ad Y che serve per sdoppiare la linea E-Tube. La sua introduzione si spiega con il fatto che le “vecchie” centraline hanno o 3 o 5 porte e quindi riescono loro stesse a fare da ciabatta, se si utilizza la nuova che va inserita nella piega manubrio, questa ne ha solo due e quindi non è possibile usarla anche come ciabatta di derivazione. I cavetti della ciabatta sono due da 55cm ed uno da 5cm.
– Modulo wireless molto compatto da utilizzare “in line” ossia ha una porta di ingresso ed una di uscita contrapposte e quindi è agevole inserirlo nel circuito anche dentro le tubazioni. Si affianca al modello EW-WU101 (Cica 90€
nuovo anch'esso, che è invece identico come contenitore al “vecchio “ EWW01 della serie precedente con le due prese di innesto affiancate e quindi più indicato per un montaggio esterno. I nuovi moduli wireless hanno, rispetto al precedente, la possibilità di connessione Bluetooth oltre che alla ANT+. Ne deriva che ad oggi, con un I-Pad ed un’apposita applicazione è possibile gestire e programmare il gruppo da remoto. Altre applicazioni di questa funzionalità sono attese in futuro, compresa la ventilata disponibilità di versioni Android e IoS per fare le stesse cose con i telefoni. Restano ovviamente disponibili le precedenti funzionalità di dialogo con i Garmin e gli altri computerini predisposti. Infine le leve del 9150 conservano i pulsantini nascosti per la gestione dei Garmin, ma (pare) che ci saranno anche nel 9170!!
– Sono i nuovi satelliti “alti” da montare sulla piega e che si usano specialmente in salita. Sostituiscono di fatto il satellite SW-R600 che aveva il pregio di riunire i due pulsanti su un solo dispositivo ma che è piuttosto ingombrante e poco adatto alle pieghe aero. Di contro i nuovi sono appunto due (uno per salire ed uno per scendere di rapporto) e necessitano quindi di una porta E-Tube in più.
– Presa femmina/femmina necessaria per prolungare una linea quando non si dispone di un cavo unico sufficientemente lungo ma di due di lunghezza minore. Prima non c’era ma assicuro che non era affatto raro trovarsi nella condizione ora descritta.
per il funzionamento del Synchroshift proposto con la nuova serie 91x0 e prima riservato soltanto alla MTB con XTR9050 ed XT8050.Per ora vi risparmio altro se non si capisce una mazza scusatemi.
La presentazione dovresti farla tu, qui mi dicono la metà delle cose che scrivi
Grazie![]()
Ahahha, è il motivo per cui non vado mai alle fiere, quelli che sono lì di solito non ne sanno un tubo.
La spiegazione del fenomeno è che loro lo fanno per lavoro (e sono pagati) io invece solo per passione (e pago e pure salato...)
Cmq dopo 3h sotto il diluvio posso almeno garantire che è impermeabile![]()
non avevamo dubbi, potevi risparmiarTi il disagio![]()
