Te lo hanno già detto che sei un simpaticone vero?:asd-o
:asd:
A breve mi arriveranno i pedali, non vedo l'ora. Li assocerò al Garmin 520 e vedrò quali dati possano essere utili da inserire in una schermata.Ho letto che sarebbe meglio escludere la cadenza che ho attualmente, invece non ho capito come ci si comporta con un rullo Smart, fin d'ora rilevo la potenza che esprimo col rullo in funzione del percorso che sto simulando, dopo coi pedali sarà simile o completamente diversa da quanto ho visto fino adesso?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Mi sono appena arrivati i pedali bepro, e li uso con il garmin 520.
Nella schermata dinamiche ciclismo i valori che legge sono solo i Power Phase (quelli con il cerchietti celesti) e uniformità pedalata , mentre gli altri valori: platoform center offset, pp sinistro/ destro, tempo in piedi/ seduto, non segna nessun valore.
È quello che sospettavo anch'io.credo che per avere la lettura di "tutti" i campi siano necessary I Garmin Vector![]()
Sul sito Bepro cè scritto che i pedali trasmettano questi dati: potenza totale in watt - bilanciamento potenza sinistra/destra (%) - cadenza della pedalata (rpm) - potenza normalizzata NP - rapporto potenza/peso (W/kg) - efficienza della coppia TE (%) - uniformità della pedalata PS (%) - energia consumata (kJ)TSS - Training Stress ScoreIF - Intensity Factorzona attuale di potenza (Z1 a Z7) - potenza %FTP.
con quale computerino dovrei usare per visualizzare tutti q1uesti dati, perchè con il garmin 520 no lo fà.
Per vederli dopo l'uscita come fai? Sempre sul garmin?Io il 510 e li posso visualizzare tutti.
NP, TSS li vedo dopo l'uscita, gli altri anche durante.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
Qualcuno ha riscontrato problemi con i copriscarpe?
Dipende dal copriscarpe e dalle scarpe. Se il copriscarpe è molto spesso e le scarpe hanno la suola piatta puoi aver problemi, in caso lo "ritagli".
Qualcuno ha dei feed usando scarpe diadora?
Sulla cadenza mai avuto nessun problema, prova a collegare i pedali al pc e vedi se il funzionamento é correttoRagazzi, la cadenza che leggo sul garmin 510 varia di parecchio anche a cadenza costante, alle volte diventa anche 0, cosi facendo non riesco a fare la calibrazione dinamica.
avete riscontrato lo stesso problema?
premetto che non ho altri sensori cadenza sulla bici.
