Pedali speedplay
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
alla prima che vedo qualcuno che li ha, chiederò. attivare la garanzia per cosi poco non ho molta voglia. sono fiducioso di risolvere. a breve ne vorrei prendere anche un altro paio versione base per il muletto.
Smonta la tacchetta completamente e rimontala. Sono così semplici dal punto di vista costruttivo che sembra strano ci siano problemi (una volta rispettata la coppia di serraggio)
Sent from my SM-G935F using BDC-Forum mobile app
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.147
29.452
krypton xroad - 0 slr
sono tornato a speedplay dopo tanti anni, li avevo abbandonati proprio perchè li trovavo molto duri...
ora li trovo, ancora, molto duri, anche dopo 3 mesi di utilizzo...chiaramente, adesso, rispetto anni fà, ho un po' di esperienza e riesco a gestirli meglio, ma, per me, l'aggangio e lo sgangio non sono proprio semplici...
poi continuerò ad usarli perchè hanno, indubbiamente,altri vantaggi dal punto di vista del posizionamento...
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
Ho degli zero che dopo tanto tempo hanno acquisito gioco laterale/verticale del pedale sul perno...li butto e li cambio o vale la pena provare rimetterli a nuovo??...operazione complicata??...costo/tempo/facilita'??...fattibile con poco o meglio cambiarli e via...magari con la versione piu economica?...tanto vanno sulla seconda bici...che dite??...ci provo o no??;nonzo%
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
ma giusto per capirsi meglio, per chi li ha, riuscite ad agganciarli con le mani. cioè scarpa in mano e provare ad attaccarli?. Io con fatica un pedale, con estrema l'altro.
i look li infilavo con una sola mano... meno della metà dello sforzo.
quando ho le scarpe addosso riesco abbastanza bene, ma io sono + di 80kg e scaricarne 40-50 sul pedale non è un problema. ma uno (o peggio una) sotto i 60 vorrei vedere.....
ma che gli costava a questi americani mettere 2 o 3 mollette di diversa durezza nella confezione. mah.
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
ma prima di arrivare a uesto livello ho capito che basta cambiare i cuscinetti che si trovano a circa 20-30 euro il set mi pare.
io li smonterei e cercherei di capire se il gioco è solo nel cuscinetto o peggio se il corpo o l'asse si sono consumati girando liberi sul cuscinetto. in quel caso sarebbe da cambiare anche il corpo o l'asse.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.147
29.452
il mio meccanico, quando li ho comprati, mi ha detto che si era procurato anche un po' di kit di ricambi, cuscinetti in primis, ma non ho chiestro il prezzo, ma credo che rispetto al costo degli zero si "irrisorio", quindi un pensiero alla sostituzione dei cuscinetti, prima di buttarli, lo farei.
l'operazione è abbastanza semplice...
che si risolva il problema non è certo al 100%, potrebbe anche essere che, nel frattempo, si sia rovinato un po' anche l'asse, ma è altrettanto vero che, visti i materiali impiegati, la cosa sia alquanto improbabile....
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.165
9.318
disc
se devi cambiare gli assi ci sono quelli in titanio su aliexpress
https://www.aliexpress.com/af/speed...initiative_id=AS_20170125004037&isAffiliate=y
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Sei sicuro che il gioco sia del corpo pedale(quello rotondo per capirci)rispetto all'asse?
Oppure della scarpa rispetto al pedale?
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
io li provai. Li ho levati dalla disperazione, come te facevo una fatica boia a attaccarli. Peccato in quanto sono un ottimo prodotto. Ma tra la fatica ad agganciarli, la rottura del lubricarli, e non ultimo il pericolo a camminarci mi ha fatto rimettere i look.
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Infatti...pero' visto che sono un po impedito in queste cose,non vorrei comprare set cuscinetti(sempre se prendo poi quelli giusti)per poi non riuscire a cambiarli xche operazione troppo complicata...dici che e' abbastanza facile??...
Sono pedali che ho sulla seconda bici...ho visto che Lordgun ha la versione piu economica a 98euro compresi di tacchette...ne vale la pena provare a cambiare cuscinetti??
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Certo facile che siano soltanto i cuscinetti...non so pero' se sia operazione cosi facile per me,ci sono tutorial o istruzioni in giro??...il mio negozio li vende solo interi ad es...il tuo meccanico se si mette a cambiarli non e' da tutti...
Tieni conto che la versione piu economica si trova sui 100euro compresa di tacchette...
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.147
29.452
http://www.speedplay.com/pubs/instructions/SP0070_Zero-InstrBook_ITA_5.pdf
pagina 15..
si tratta di svitare una vite...e un minimo di manualità meccanica...
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.147
29.452
Grazie...ci posso provare tanto andati per andati...spero di non perdere pezzi e che non sia poi rovinato l'oring o che l'anello clip di blocco vada rimosso con strumenti particolari come dice...
il kit ricambi dovrebbe comprendere tutto, anche gli o-ring, appena riesco verifico...
servirà una piccola pinza per seeger interni
http://www.usag.it/catalog/it/produ...cchi_piegati_a_90_per_anelli_elastici_interni
se vuoi farlo tu, ma hai confidenza con il meccanico, ti puoi far prestare l'attrezzatura necessaria...
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Si ho visto sulla baia il kit completo di cuscinetti ed accessori..costa anche poco,si trova in uk non in ita...provero' magari...cercando di non fare danni:mrgreen:
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
credo che la cosa più "difficile", per modo di dire sia togliere l'anellino seeger che tiene in sede i cuscinetti. io ancora non l'ho mai smontati ma vedendo le istruzoni postati mi sembra facile tutto sommato.
