Nel 2017 un nuovo Dura Ace?
Nicola's
21 Luglio 2007
3.029
641
58
Tarmac S-Works
Ma in sostanza quante centraline ci saranno, allora se non ho capito male, una wireless che si attacca ai cavi in uscita e una che si inserisce nel tappi manubrio, giusti? Leggo sopra che alcune centraline sono uscite da catalogo, quali sono le nuove? Chiedo questo poiché quando mi arriverà (chissà quando), ci fossero delle sigle differenti... Mi rimane strano dove si caricherà la batteria in quanto parlano di curve predisposte.... ma Shimano non poteva renderle standard per tutti i manubri?
Fiurasc
9 Gennaio 2012
19
Magenta
Colnago,Frejus
Le centraline (o Giunzioni A) sono 3:
EW90A (Fascetta all'attacco manubrio 3 porte)
EW90B (Fascetta all'attacco manubrio 5 porte)
EWRS910 (tappo manubrio o telaio predisposto 2 porte)
Hanno tutte il tasto (per passare alle varie modalità cambio e modalità regolazione) e l'ingresso per il connettore del caricabatterie.
Nessuna delle tre è wireless, per usare il Bluetooth hanno comunque bisogno dell'unità wireless EWW101 o EWW111
Pierluigi62
28 Novembre 2015
531
58
E di norma, dove può essere applicata quest'ultima unità?
Nicola's
21 Luglio 2007
3.029
641
58
Tarmac S-Works
Ma in negozio, a corredo del gruppo quali arrivano? spiegami gentilmente il fatto delle porte... per dialogare bluetooth con la nuova applicazione e-tube ci sarà bisogno di una centralina wireless, quest'ultima, è richiedibile a parte? giusto?
Fiurasc
9 Gennaio 2012
19
Magenta
Colnago,Frejus
Per dialogare Bluetooth con l'App ha bisogno dell'unità wireless o D-Fly che é un accessorio venduto separatamente dal gruppo.
Anche le Giunzioni A arrivano a secondo di quelle che il negoziante ordina in base alla necessità del cliente/telaio.
Le porte sono il numero di cavi Di2 che puoi collegare. Di solito si utilizza quella a 3 porte per gruppi strada e la 5 per i crono perche hanno collegati anche i comandi remoti sulle prolunghe.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.029
641
58
Tarmac S-Works
Quindi se uno ha un telaio standard con curva e attacco standard, dovrebbe ordinare una centralina che, come il "vecchio" di2, si alloggia sotto l'attacco, giusto? mentre per l'unità wireless acquisto separato...
Nicola's
21 Luglio 2007
3.029
641
58
Tarmac S-Works
Che poi questa unità wireless ti serve solo per far dialogare via Bluetooth il programma etube, rimane in ogni caso valido il discorso del cavetto via P.c.... del resto altre funzioni non ne vedo...
Fiurasc
9 Gennaio 2012
19
Magenta
Colnago,Frejus
È anche Ant+ per poter comunicare con i ciclocomputer come il Garmin e poter visualizzare i rapporti inseriti, il livello di batteria...
^^corrado^^
8 Dicembre 2013
355
6
Gallarate (VA)
BMC TMR01 Custom
Salve volevo chiedere un vs "consiglio"
Vorrei più avanti fare un Upgrade del mio gruppo DA9000-50/34-11/28 meccanico che ho sulla mia bici BMC TMR01 e volevo sapere se comprando solo il Kit Upgrade del nuovo modello 9150 il tutto è fattibile senza problemi
Fiurasc
9 Gennaio 2012
19
Magenta
Colnago,Frejus
Essenzialmente manterresti movimento centrale, guarnitura e freni 9000 e sono tutti compatibili con il gruppo R9150.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.029
641
58
Tarmac S-Works
Ah! ecco, a questo punto penso che il mio negoziante non l'avrà certamente ordinata, in ogni caso, dove potrei ordinarla? la sigla è quella detta sopra, la centralina più recente...
Fiurasc
9 Gennaio 2012
19
Magenta
Colnago,Frejus
EWW101 o EWW111.
La prima si monta sul carro vicino al cambio.
La seconda tra il la centralina e il cavo del tubo obliquo.
