Sto cambiando bici. Meglio dura ce elettronico 9070 o il nuovo 9100 meccanico? Il dura elettronico 9070 interagisce con il mio garmin 510?
Il d fly si puo montare anche in un secondo tempo?Dopo che hai provato una volta l'elettroattuato, tutto il resto ti sembrerà talmente obsoleto che l'unico pensiero sarà: perchè non l'ho preso prima?
il Di2, se hai installato il d-fly, invia dati (rapporto innestato e carica batteria) al Garmin. Il DA ha anche due pulsanti nascosti nella parte superiore delle leve che permettono di cambiare le pagine, ma io non li trovo molto pratici.
carlo
Il 9070 si puo settare anche da soli o richiede sempre il meccanico?Il d fly si puo montare anche in un secondo tempo?
) per smontare il movimento centrale. Se ti va bene esterno, fai da te in meno di 5 minuti.Comunque ha gia 4 o 5 anni. Problemi con le batterie? Sarei tentato x il nuovo 9100 meccanico mfda sempre sono molto curioso g provare un eletronico. Sram non mi convince anchsbx il prezzo.Ci vuole un minimo di pazienza di leggersi le istruzioni, e si fa facilmente (molto più facilmente di un gruppo meccanico) da soli. Oltretutto se non cambi ruote ogni uscita, io non mi ricordo più l'ultima volta che lo ho settato.
Il d-fly si può montare in un secondo tempo, io lo ho fatto installare dal mio meccanico perché volevo fosse dentro l'obliquo e non ho la chiave (e la confidenza necessaria) per smontare il movimento centrale. Se ti va bene esterno, fai da te in meno di 5 minuti.
carlo
carlo
Posso chiedere il link di questo d fly e anche il manuale per la regolazione. Internamente dove si può montare? Per aggiornarlo serve qualcosa in particolare?
Ciao il tuo amico ha sempre il gruppo?Se a qualcuno interessa ho un amico che vuole vendere il suo DA di2 11v tenuto molto molto bene e con pochissima strada . Contattatemi se vi interessa
No vai di presa, fai anche molto prima.ciao a tutti,
è possibile caricare il di2 direttamente dalla presa a muro? o bisogna per forza attaccarlo al PC?
Ipercool; Hanno aggiornato il cambio adesso è possibile fare la cambiata sincronizzata con il 9070 ha scritto:Vero 3.2.1
Allora dopo varie prove sono riuscito a farlo funzionare il syncro usando il Garmin 1000 agendo nel sensore Di2 mettendo nella voce che si è aggiunta con il recente aggiornamento S al posto di M. Adesso devo solo farlo cambiare con il pignone che sceglierò.Il comando si dovrebbe dare anche tramite la centralina come visto con la nuova versione tappo del manubrio,ma non sono riuscito con la classica sotto il manubrio.
Ma come si fa a mettere S al posto di M?![]()
