si in effetti è una cosa che non mi spiego, vivoactive collegato tramite la sua base lo rileva e l'edge invece no. Ho win 8.1.
Non è un problema del cavo perchè quando è collegato è in carica.
https://www.fitfiletools.com/#/topUn quesito per [MENTION=19851]carbal54[/MENTION] o per chiunque sia in grado di darmi una risposta:
Oggi mi sono fermato per una sosta panino e nel ripartire ho inavvertitamente schiacciato il tasto per salvare la corsa in luogo di quello per farla ripartire.
Poco male, nel ripartire ho schiacciato il tasto giusto ed ora mi ritrovo con due file .fit con riprodotte correttamente le due uscite.
È possibile creare un unico file .fit ricucendo le due uscite così da averne una sola?
Se fosse possibile c'è il rischio di perdere qualche dato?
Altrimenti pazienza e mi tengo due uscite in un solo giorno, cercando di stare più attento la prossima volta.
Per la precisione quindi:
_La software's history se ti interessa la trovi qua: http://gawisp.com/perry/edge
Al mio compagno di uscite che ha preso il 520 oggi ho fatto scaricare il FW 9.1 (nella pagina che ti si apre dovrebbe essere denominato Edge 520 910)
_Rinominare il file scaricato (lo selezioni dalla pagina http://gawisp.com/perry/edge appunto) in GUPDATE.GCD;
_Aprire la cartella del Garmin, dentro c'è una cartella gialla con scritto Garmin, mettere il GUPDATE.GCD lì dentro;
_Scollegare il Garmin e riavviarlo. Verrà chiesto di aggiornare il Garmin con un software più vecchio, dare ok ed attendere
...e rimpostare tutto all'accensione...in caso di downgrade vengono perse tutte le impostazioni....di normaEcco proprio quello che mi serviva, ti ringrazio molto.
Fatto![]()
Ho l'Edge 520 che ultimamente da un sacco di problemi con le porte USB, in pratica solo con un cavetto (che non è l'originale) il PC vede il Garmin, col cavo originale è come se non fosse collegato (nemmeno si accende e carica). Addirittura se uso il cavetto dello smartphone sul PC portatile nel momento in cui attacco l'Edge (che non viene riconosciuto) "muoiono" tutte le porte USB (ad esempio ho attaccato il mouse che smette di funzionare).
Possibili cause e soluzioni?
Prima cosa priva a pulire la porta del garmin con un cotton fioc imbevuto di alcool.
Se ancora non funziona comprati un cavetto di qualità. Ci sono in giro un sacco di cavetti che non valgono una s...ga e causano di questi problemi. Con alcune funzioni vanno bene (esempio come ricarica) con altre meno (es passaggio dati)
In due parole, tutto quello che riguarda l'altimetro. Rileggendo le ultime pagine, concordo abbastanza con [MENTION=70451]ilpera[/MENTION], ne vengo da un Sigma Rox 9.0 e direi che sulle funzioni barometriche Garmin ha molto da imparare.
Per chiamare VAM/pendenza istantanea quelle segnate con il firmware 10.0 ci vuole del coraggio, e il gap della rilevazione altimetrica non ha un "comprensibile errore di misura": nei primi giri che ho fatto mi sballava sempre la quota di almeno 50-60 metri!
Con il firmware 9.1 le cose vanno meglio, anche se da questo punto di vista la gestione delle funzioni altimetriche del mio vecchio Rox era di gran lunga più precisa.
Detto questo, sono molto contento di aver acquistato il 520 con il quale mi sto divertendo un sacco, e sicuramente lo ricomprerei!
Certo che certe piccole (o grandi?!?) attenzioni forse fossi in Garmin proverei ad averle (scontato dirlo, ci metto dentro anche Garmin Connect... non nego che un po' rimpiango anche il bellissimo Sigma Data Center...)
Tra l'altro non credo che a livello di software sia così difficile migliorare i calcoli altimetrici: è vero che una ditta così grande non può stare a sentire tutte le voci che girano su Internet, ma se a protestare sono in tanti, e tutti sullo stesso argomento, forse due domande bisognerebbe farsele...![]()
Ho controllato l'uscita di Venerdi, sempre per tenere sotto controllo l'altitudine.
Partenza 31 mentri (impostata posizione a 34 metri), punti più alto 421 mentri segnato dal Garmin (corrispondenti ai 421 metri segnati dalla segnaletica stradale), punto finale segnato 37 metri (posizione sarebbe 34 metri).
Per ora sembra funzionare, con uno scarto, almeno per me, accettabile.
Ho controllato alcune vecchie uscite (dopo che avevo inserito l'altitudine della posizione di partenza) quando la temperatura era intorno allo zero e l'errore è decisamente maggiore. Forse col freddo risulta meno preciso?
Anch'io provengo dal Sigma per l'esattezza il Rox 10. Nelle istruzioni davano uno scarto di un metro al massimo in quanto strumento molto preciso. Li ho contattati più volte spedendo indietro la bestiola per difetto di quota. E' tornato indietro uguale a prima. Mi si è rotto anche il supporto del sensore velocità e anche l'attacco a manubrio non è che fosse dei migliori. Questo per dire che ogni casa ha pregi e difetti. Il Rox aveva l'innegabile vantaggio di un programma per PC che Garmin se lo sogna. Quest'ultimo però lo batte (ed è il motivo per cui l'ho comprato) in quanto posso scaricare i dati online senza dovermi portar dietro il computer. Inoltre il Rox aveva una memoria scarsissima che ti costringeva (con dati registrato ogni sec) a vuotarlo dopo ogni uscita. Oltre a GC Mobile utilizzo anche Altifondo e Bike Smart per Iphone che però lavorano con i dati Garmin. Non sono quindi indipendenti ma sono ben concepiti.
