nuovi pedali bepro powermeter
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Il kickr lo hai calibrato (spindown) dopo 10/15 minuti di utilizzo?
I bepro li hai calibrati dopo che si sono acclimatati (10' dopo averli spostati da freddo a caldo o viceversa)?
Per fare la verifica della taratura usa una cassa di acqua.
Prima fai entrambi i pedali e ti segni il numero. Poi apri la confezione e pesi ogni bottiglia separatamente con una bilancia da cucina e con l'ultima bottiglia pesi anche l'involucro di plastica e il gancio che hai usato. Sommi il tutto e hai una precisione sufficiente (tanto i pedali mostrano di 100g in 100g).
Dipende da te. C'è chi perde quasi niente e chi anche il 5%, dipende anche da quanto è grosso il ventilatore che usi:wacko:
calibrazione kickr dopo 10 minuti
i pedali calibrazione statica e dinamica, con esito positivo.
la bici è sui rulli stabile quindi già in ambiente e temperatura.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
bruno72
1 Settembre 2015
Wilier Zero 7
dopo aver acquistato i bepro sono pienamente soddisfatto, dopo 10 uscite e
quasi 29 ore di utilizzo ancora non compare il messaggio che sono scarichi, o almeno controllando con i pedali e cavo, ci sono ancora 2 lampeggi, ci e rimasta ancora autonomia, che dire ottimo prodotto
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
Canyon Ultimate CF SL Durace 7900
Io ho risolto i problemi di sovrastima che avevo riscontrato in un paio di giri facendo calobrazione statica dopo 10- 15 min di acclimatamento dei pedali all'esterno e evitando che il copeiscarpa puuttosto spesso in neoprene toccasse il sensore. Adesso sono precisissimi. Fatte più verifiche e sempre ok
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
ma io ho la bici sui rulli, fissa, non ho bisogno di acclimatamento.
e ovviamente i rulli sono dentro casa per cui nessun copri scarpa
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
ma nelle verifiche che hai fatto avevi un altro misuratore di potenza?
come fai a dire che la misurazione è corretta?
hai fatto le verifiche statiche con i pesi? e l'offset dei pedali è a 0%?
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
Si d'accordo ma la calibrazione iniziale poichè non ti costa nulla la farei. Così come un controllino ad eventuali sfregamenti delle scarpe al sensore. Se poi tutto è ok. Allora setta i pedale riducendo il rilevamento di potenza.
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
Non ho verifiche standardizzate e scientifiche. Ho verificato la potenza media su segmenti di 3', 5', 10' con altri due compagni di squadra che hanno stages e rotor e sono pari peso totale (bici +ciclista) e adesso i dati si discostano entro il range del 2% (e cmq non sempre in sovrastima per i bepro). Prima nelle stesse comparazioni c'erano 10 - 15 watt in più.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
pedali non toccano, ho controllato.
la calibrazione statica la faccio prima di ogni altra azione.
la dinamica la ho fatta due o tre volte dooo aver installato i pedali.
proverò a rifare la calibrazione dinamica prima di verificare con i pesi la differenza.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
son verifiche a sensazione, non contano nulla, le verifiche vanno fatte con un secondo misuratore e con la verifica dei pesi.
Poi se i tuoi allenamenti sono basati su valori di test fatti con detti pedali allora sei a posto.
Ma hai fatto mai la verifica con i pesi per vedere se effettivamente misurano giusto?
è molto piu semplice e veloce di quanto si può pensare, e ti permette di settare il giusto offset, allora si sei sicuro di avere una misurazione precisa al watt.
Takusaru
26 Maggio 2016
204
36
Specialized Tarmac
Sto pensando di prendere i bePro, quanti di voi hanno optato per il singolo sensore e quanti per il doppio?
La differenza di prezzo non è tanta ma non sono sicuro che il doppio valore mi sia necessario
C'è una differenza di dato tra la media della potenza dei due pedali e la "media" (destro + sinistro calcolati sul sinistro) del pedale singolo?
Non vorrei riempirmi di dati inutili e spendere più del necessario..
Grazie!
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
In effetti è come dici. Proverò a capire come si fa. Ho un garmin 500 e non so se sia possibile. Se, come dici, non è difficile lo farò. Così giusto per avere un parametro più oggettivo. Comunque allenamenti e test li faccio sempre con gli stessi pedali per cui la cosa l'ho un pò messa in secondo ordine.
Tatil
8 Giugno 2012
776
50
59
Cosenza
Si ma non credo che la calibrazione dinamica faccia nulla al riguardo. Visto che tutto è in ordine allora la soluzione e ritarare la misurazione in %
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
In questo caso allora sei a posto, ma puoi comunque toglierti lo sfizio e avere i watt misurati alla perfezione.
Io ho il problema invece che mi alleno con rulli Wahoo Kickr che misurano potenza (son rulli smart).
Poi ho i pedali Bepro da usare su BDC per allenarmi, e comunque io pratico e gareggio in MTB, un casino.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
Se quando fai la calibrazione statica vedi lo 0 sei a posto, lo 0 che vedi è il peso in etti applicato sui pedali.
Poi applichi del peso, almeno 5 kg e porti la pedivella a ore 15:00, quella è la posizione in cui il garmin ti darà il massimo peso, se ti scosti da ore 15 vedrai che il garmin indica meno, a ore 15 se i pedali sono perfetti il garmin segnerá 50,
Poi moltiplichi il peso che hai applicato per 1000, lo dividi per il valore che leggi sul garmin e al risultato finale sottrai 100.
Il valore che ti risulta sará l'offset da impostare sul pedale che hai misurato.
Ripeti poi l'operazione con l'altro pedale.
I miei ad esempio misurano 2,5% di differenza tra dx e sx.
Io uso i dischi da pesistica, da un kg e li tengo assieme da una cinghietta in cordura.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
Grazie!
Io vedo che piu mi avvicino ai valori di potenza di ftp e piu sono sul 50%-50%
A basse potenze ci sono differenze, ma le basse potenze non allenano.
Io ho preso quelli doppi, ma perche li ho presi usati, altrimenti optavo per quelli a singolo sensore.
