Sella Pro Turnix AF Carbon (recensione)
chancjs
14 Dicembre 2011
259
160
Carnia d'adozione
S-Works Tarmac SL6 Cube 160 AT 500
Nessuno riesce a darmi le misure richieste?
Vorrei ordinare la sella a brevissimo, ve ne sarei veramente grato!
Riallego foto...
Grazie! o-o
Lavora sulla sella che hai...andando a naso e spannometricamente, la sella è lunga 275mm, il suo CA è 120mm dalla coda, ti rimangono dal CA alla punta 155mm. Personalmente ho un arretramento di 227mm dal CA al movimento centrale quindi dalla punta sella al movimento centrale sono 72mm. Non so quale sia il tuo arretramento, considerato che la Romin è lunga 270mm se riporti il tutto per me ci stai, non penso 5mm di sballino qualcosa
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.236
Romagna
Cervélo R3
Anche se non sono le misure da me richieste, intanto è già qualcosa, grazie! o-o
Io però ho un arretramento da CA (72mm) a centro movimento di 24,5cm....quindi 1,8cm in più rispetto a te!
Con telaio Cervelo R3 (inclinazione piantone 73°), reggisella Deda SuperZero con arretramento 20mm e sella Romin Evo Pro il morsetto del reggisella è perfettamente centrato sul binario della sella....
Cosa dici? Vado tranquillo o rischio di non riuscire a riportare il corretto arretramento? ;nonzo%
Canepippo81
31 Agosto 2010
544
9
arezzo
tarmac
salve sicuramente non andrà bene dove sto scrivendo magari illuminatemi... In ogni modo sapresti dirmi che modello sia se sia una entry level ho ancora da provarla me l hanno prestata era sulla bici srm di allenamento che il mio amico ha smontato subito per mettere quelle che usa lui...
Sent from my ALE-L21 using BDC-Forum mobile app
Tempesta85
12 Maggio 2016
284
96
Orbea
Oggi ho montato l'AF 2017. L'altezza tra telaio e scafo è maggiore rispetto alla "vecchia" AF per cui bisogna riassettare altezza e arretramento. Ho preso le misure precedenti e alzato un paio di mm. per compensare l' abbassamento scafo. Le vitine che c'erano sotto lo scafo non ci sono più e la parte superiore è più scivolosa. Ovviamente la calzata è ora anche un pò più dura.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.236
Romagna
Cervélo R3
misura verde 42 mm
rossa 25 mm
gialla 35 mm
turnix AF con carro in acciaio da 132 mm
misure prese al meglio che ho potuto :)
Grazie mille! Gentilissimo! o-o
In effetti, stando a queste misure, sembrerebbe che, nonostante la lunghezza importante dei binari, l'arretramento consentito sia abbastanza limitato rispetto ad altri modelli (es: Specialized Romin EVO siamo sui 35/40mm dal CA)
Immagino tu ti riferisca al modello Carbon....si, i nuovi modelli sono passati da un altezza binari di 17mm a 24mm.
Le vitine penso che nei vecchi modelli servissero a fissare il rivestimento alla struttura della sella...nei nuovi modelli, la struttura "in mold" ha permesso l'eliminazione di questo sistema di fissaggio.
Ma hai tenuto l'altezza sella 2mm più alta perchè con il nuovo modello, essendo più imbottito, affondi di più? Intendevi dire questo quando parlavi di abbassamento dello scafo? ;nonzo%
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Con l'arrivo del caldo sto iniziando con la Turnix ad avere le stesse "irritazioni" che avevo con la vecchia Selle Italia Slr. Premetto che la sella è messa correttamente dal biomeccanico e che ho provato con diversi fondelli.
Per curiosità ho misurato la vecchia SLR ed è larga 133 mm (nonostante la diano per 131), mentre la Turnix da 142, come vi dissi precedentemente, è 135mm.
Mi sa che per le mie ossa ischiatiche (128 mm)mi servirà una 152 che immagino sarà sui 145 reali.
Perchè al momento mi rendo conto di poggiare troppo poco sulle ossa ischiatiche e di gravare molto sulla zona perineale. Questo non si traduce in una scomodità, ma solo in fastidi post allenamento.
Qualcuno che ha 152 mi sa dire quanto misura realmente nel punto più largo?
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
Se la vendi fammi sapere grazie
Tempesta85
12 Maggio 2016
284
96
Orbea
Ciao Bonus79.
No, la sella non è carbon e la distanza telaio scafo è comunque più alta rispetto al precedente modello. Rispetto all'altezza sella precedente ho alzato di 2mm perchè la vecchia Turnix si era leggermente incavata, nonostante 11.000 km. e 63 kg.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.236
Romagna
Cervélo R3
Curiosa questa associazione caldo/irritazioni....ma onestamente non penso che il caldo di per sè possa incidere sul comfort/corretto appoggio in sella....mi verrebbe piuttosto da pensare che i fondelli dell'abbigliamento invernale possano essere più "imbottiti" rispetto ai modelli estivi....possibile?
Oppure un'altra considerazione che mi verrebbe da fare è questa: è possibile in effetti che con l'aumentare delle temperature si venga a modificare leggermente l'assetto in bicicletta e di conseguenza l'appoggio sulla sella....mi spiego, a me capita nel passaggio di stagione freddo/caldo, di flettermi maggiormente e di ricercare una posizione più bassa sul manubrio....questo inevitabilmente comporta anche una qualche modifica dell'appoggio ischiatico sulla sella, ragione per cui spesso mi ritrovo a effettuare piccole regolazioni di inclinazione e/o arretramento.
Magari anche per te vale lo stesso discorso.....anche se i tuoi 128mm tra ossa ischiatiche sono tanti e quindi ci potrebbe anche stare una sella più larga! o-o
PS: i sintomi da te riportati sono gli stessi che ho avuto anche io in questi ultimi mesi con la sella Specialized Romin EVO 143mm....ieri ho rimontato la Toupè 143mm (che dovrebbe garantire una maggior base d'appoggio) nella speranza di migliorare la situazione, ma se non dovessi avere dei benefici nel brevissimo termine, proverò con la Turnix AF 142.
Ciao Bonus79.
Ah ok, grazie! Mi sembrava di aver capito che i modelli con carro in acciaio fossero già 24mm e che avessero adeguato solo i modelli carbon al "nuovo standard"....o-o
In effetti 11.000km mi sembrano pochini, considerando poi il tuo peso....ma per recuperare i 2mm di "affossamento" della vecchia Turnix non era sufficiente riportare l'altezza precedente? Così, di fatto, è come se avessi alzato di circa 4mm o sbaglio? ;nonzo%
Barnello83
7 Maggio 2015
486
7
Scott foil 30
Probabilmente dipende anche dal fatto, almeno nel mio caso, che con la bella stagione aumentana la lunghezza e la durata degli allenamenti e delle ore passate in sella.
Per questo ho sempre associato queste "irritazioni" all'arrivo del caldo.
chancjs
14 Dicembre 2011
259
160
Carnia d'adozione
Dopo averla montata penso che per te è "corta" sono al limite io con 22.7 di arretramento
    371,4 KB · Visite: 68
    162,1 KB · Visite: 69
chancjs
14 Dicembre 2011
259
160
Carnia d'adozione
Speso 128 euro per Turnix carbon da 142 ma pessimo risultato...tornerò alla smp Drakon l'unica finora che mi permette i miei giretti senza soffrire troppo.
Mi ero entusiasmato leggendovi ma oggi dopo un giretto d'assaggio di 40km molto vallonati il mio :cù: non ha gradito :ueh: sia dal lato ischiatico che prostatico :cry:
Ogni culetto è bello alla sella sua
