Ah..la procedura detta prima devo provare allora?!..premendo velocem pulsantino...Ehm..come detto sopra.il Garmin non ce l'ho..uso l'Srm Pc8...da centralina come si fa??
Si grazie..oggi fatto prove ed e' ok..settato la mod.auto e modificato lo schema dei rapporti con cui deve cambiare in auto..ora ce da testare bene su strada..cmqe una figata sto gruppo 9150...Sia col 9070 che col 9150 la centralina sia quella classica che quella nuova che si infila sulla curva manubrio la procedura per artivare le modalita: Manuale, impostazione s1 e impostazione s2, sono uguali, ovvero premere in successione due volte il tastino della centralina.
Secindo me l unica pecca e che ii ho una compatta con 11-28 dietro e in discesa dal 50 al 34 mi obbiga a tenere dietro fino al 25 ovvero il secindo pignone nentre io vorrei usare al massimo il 50 - 23. Cmq spero in futuri aggiornamenti x arrivare alla perfezione.
si infatti..ce la tabella dei vari rapporti e metri sviluppati,te la puoi cambiare a piacere..puoi benissimo impostare il 23 come ultimo pignone in cui vuoi che cambi...Secindo me l unica pecca e che ii ho una compatta con 11-28 dietro e in discesa dal 50 al 34 mi obbiga a tenere dietro fino al 25 ovvero il secindo pignone nentre io vorrei usare al massimo il 50 - 23. Cmq spero in futuri aggiornamenti x arrivare alla perfezione.
Niente... Provato in tutti i modi...
Alla fine la schermata è sempre questa...
L'avevo visto, grazie....
Il fatto che non rilevi la centralina praticamente impedisce ogni altra azione...
Ci vorrebbe forse il PCME che non ho...
Ho paura che sia una cosa del genere
Si credo anche io.
Temo ti tocca chiedere al tuo meccanico
Alla fine era proprio la centralina, quella sotto l'attacco, la SM-EW90 che probabilmente si è fulminata, anche con il SM-PCE1 non la rilevava...
Sostituita ed aggiornato tutto funziona tutto perfettamente, ora vediamo se passa in garanzia...
Grazie a tutti comunque dei consigli vari...![]()
Azz!
E' il primo caso che sento di centralina andata, ho visto e sentito di diverse batterie ma centralina è la prima.
Con la sempre maggiore diffusione di questi gruppi statisticamente è normale che compaia qualche componente che si guasti.
Mi spiace che tu abbia dovuto fare da apripista proprio in questo.
Circa la garanzia se sei dentro con i tempi dovrebbe passare si.
Saluti.
Io ad es che sono abituato ad usare molto anche il 36/13..l'ho dovuto impostare,se no impossibile usarlo perche di default in auto ti cambia dal 15...
Guarda nelle spiegazioni dell'E-tube,si vedono le tabella rapporti modificabili...allego pdf...
Ma guarda che lo fa...se io ho su il 52 davanti e cambio rapporto al post a salire,quando arrivo ad es al 23 mi scala anche davanti sul 36...via e-tube decidi poi tu quando e su quale rapporto deve farlo,ma funziona benissimo...sempre che tu abbia impostato tutto in modalita' Auto e non in semiauto,se no non te lo fa...Io indipendentemente dal pignone vorrei che scalasse dalla grande alla piccola, dal terzo se do impulso di passare al secondo mi deve scalare,questo partendo dalla parte grande,ma non riesco a farlo mi scala sempre dal secondo se sto per passare al primo sempre dalla parte grande.ho un pacco 11-32 è in parole povere sul 25 prima di passare sul 28 vorrei che scalasse,nelel impostazioni ho messo 11-28 non essendo previsto il 32 ma questo non credo influisca. soluzione grazie
Foto a cosa scusa??...alla schermata di E-tube??...io ho semplicemente impostato la modalita' Auto del cambio tramite il tastino della centralina come suggerito qualche post prima da qcno...poi collegato pc,aperto E-tube e nella personalizzazione del cambio ho agito spostando nella tabella i rapporti scelti a piacere come da istruzioni E-tube...tutto qui...premetto che non uso il Garmin percio' non uso quello ad impostare le modalita' del cambio...e che ho il nuovo di2 9150...col veccchio Di2 non ho idea se sia uguale...Se tu riesci a scalare dalla posizione 3 prima di passare alla posizione 2 visto dalla parte grande,gentilmente fai una foto delle impostazione che usi grazie.
Sto andando nel pallone che colore muovi per fare la cambiata che voglio io ,il verde o azzurro,si intendevo le foto di e-Tube.
L'azzurro in giu' di uno rispetto allo standard dalla parte del 52...
Poi regoli anche l'azzurro dalla parte del 36 secondo dove vuoi che ti scali dietro...il verde invece serve al contrario per la salita...
E' proprio nella parte 52 ( io ho il 50) che si può solo salire di 1 ma non mi lascia scendere e penso sia li l'inghippo.
Direi il minimo da dirgli...Scusami, forse non sto capendo niente, ma perché non gli "dici" che hai il 50?
Questo non lo so...ma vista la fatica gia' che ci sei settali giusti anche i rapporti,non vedo perche' no..vuoi mai che incidano proprio quelli al software...Penso che non centra niente che rapporti hai i passaggi sono gli stessi, che hai il 50/34 ho 52/36 poco importa.Se deve scalare nello spazio di 4 pignoni.
