Vittoria: il pneumatico intelligente al "Grafene"
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
A parità di pressione la superficie dell'impronta a terra è molto simile fra 23 e 25mm, di fatto quella del 25mm è di poco inferiore rispetto al 23. Cambia però molto la forma dell'impronta.
Se il 25 lo si gonfia 1bar in meno del 23 (come si dovrebbe fare), allora la superficie di contatto è maggiore (ma di poco) rispetto al 23.
Il problema è che l'aerea della superficie di contatto non è poi così importante nel determinare le caratteristiche di "handling" di una copertura a sezione a goccia, contano molto di più la forma della sezione di contatto e l'orientamento microscopico della gomma rispetto al terreno.
Quindi questi confronti non si possono fare in modo così semplice, perchè molto dipende da come è costruito il copertone... e purtroppo non trovo più il sito che aveva i test di angolo di distacco dinamico* su vari copertoni e varie sezioni.
*facevano girare un copertone inclinato (come se fosse in piega) rispetto alla superficie del rullo (ruvido) e misuravano l'angolo limite dell'attrito statico trasversale.
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
2 ruote 2 pedali e tanta fatica...
Cambia da 15c a 17c, basta guardare il consumo laterale della gomma, e proprio come nel disegno vicino al bordo.
Altra caratteristica è che la gomma con pochi bar di pressione ti porta a casa, con il canale piu stretto fino a 4/5 bar cammini sul cerchio, testato personalmente.
Infine le gomme si montano e si smontano con piu difficoltà.
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.087
9.248
disc
;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Alfettone
15 Dicembre 2009
637
24
Roma - Salario
SI
Ieri ho montato i Rubino G+ all-round da 25 nuovi (29 euro al negozio fisico) dopo avere percorso circa 6000 km con quello posteriore. L'ho portato praticamente (e involontariamente) alla tela e non ho MAI forato.
Secondo me un ottimo prodotto, l'unica annotazione è che osservando la spalla si notano piccole abrasioni dovute ai sassolini presi "di spizzo", che in alcuni casi hanno sollevato un poco lo strato di gomma più esterno ma non mi hanno dato mai problemi.
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
Ciao, da qualche settimana ho venduto le mie Fulcrum XLR35 con tubi Continental Competition (mai una foratura) e prima ancora avevo i GP4000S sulle Racing1 e zero forature.
Ora sto usando le RacingZero Carbon con Vittoria Corsa G+ 23; copertoncino scorrevolissimo, con un ottimo grip, ma dopo nemmeno 100km subito una foratura al posteriore.
Sarà anche un caso, ma Vittoria non si mentisce sul fatto della sua scarsa tenuta contro le forature; pensavo che avessero migliorato questo nuovo prodotto, ma evidentemente mi sbagliavo.
In ogni caso ho controllato il battistrada e mi sembra intatto.......devo smontare e vedere dov'è il problema.
Peccato perchè sarebbe un'eccellente gomma.
Certo che mi torna una gran voglia di tornare a Continental, ma voglio verificare prima di trarre delle conclusioni affrettate.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
Può essere un caso non si può abbandonare un copertoncino per una sola foratura.
Io ho i vecchi rubino pro 3 con 900 km alle spalle, zero forature e sembra nuovo pure al posteriore
Sent from my HUAWEI Y550-L01 using BDC-Forum mobile app
giarma
19 Febbraio 2014
238
Alta Brianza
Dogma F8 -Kemo KE-R5
Ciao, ho la tua stessa configurazione: zero carbon e G+ ma da 25.
In precedenza montavo le Conti gp 4000 SII e ho forato 2 volte in breve tempo.
Con le G+ sono a quasi 4000 km e mai forato. Probabilmente il caso, non so.
Comunque, a parte la questione foratura, trovo che con le zero carbon siano un' accoppiata molto valida.
Sulla seconda bici ho le zero alluminio e anche su quelle ho montato le G+ da 25
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
Dai controlli che ho fatto il problema sembra risiedere nella camera d'aria in prossimità della prolunga valvola, ma ne avrò l'assoluta certezza quando torno dal mecca a restituire le Zero Carbon che mi gentilmente concesso in test.:eek:
Con questa ennesima esperienza negativa con le camere d'aria, confermo anche con le nuove ruote il tubolare, o Conti Competition o rischiare un Corsa G+?
Una curiosità: ma quanto misura realmente il tuo Corsa G+ 25?
Il mio 23mm misura effettivamente 25mm (misurazione effettuata con il calibro); infatti sporge lievemente dal cerchio Zero Carbon che è 24,5mm.
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
e te credo ... sono di granito. sono coperture che privilegiano l'anti foratura penalizzando la scorrevolezza.
non puoi confrontarli ai corsa, sono proprio agli estremi opposti della tipologia di utilizzo.
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
mi riferivo alla frase che accusava vittoria di avere una certa frequentazione con le forature...in genere...
ti diro lo trovo anche abbastanza scomodo considerando che lo monto su una neutron
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
io ho la stessa esperienza con vittoria. i corsa non mi duravano più di 3/4 uscite. dopo 4 tubi forati non oltre 250/300km ho smesso di usarli
ebbè ci credo
ma come si puo commercializzare un prodotto cosi delicato
cosa consigli come tubi belli scorrevoli e resistenti?
al momento i miei primi sono i continental sprinter gatorskin.. una sola uscita, troppo poco ma non ho notato chissa che guadagno
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
ebbè ci credo
Non esiste il tubo migliore
La coperta è sempre corta
Per ottenere da una parte perdi dall'altra
Io da 1 anno uso gatorskin sprinter, ma sono tubi resistenti, non scorrevoli
Non esistono tubi buoni x tutto
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.076
2.151
stessa mia impressione non scorrono piu dei veloflex cop., anzi
dave_and_roll
9 Settembre 2009
2.213
1.009
Nowhere
Giant TCR Advanced Pro Disc 2017...finalmente
giovedì scorso, deluso dall'esperienza tubeless, ho deciso di fare l'investimento e provare sti benedetti vittoria corsa g+ da 25mm, giusto per testare con mano i miracolosi od inutili effetti del grafene.
per ora ci ho fatto purtroppo solo circa 150km. le mie prime impressioni sono di un copertone estremamente scorrevole (non noto differenze tangibili con i conti gp4000sII oppure con i michelin pro 4 SC o Power comp), quello che mi ha sorpreso e che un po' mi spaventa è la 'morbidezza' del copertone e la sua tenuta di strada nonché la sua comodità (nel senso che non sono gnucchi spaccaschiena), la tenuta in frenata (ho una bdc disc) ed anche l'agilità nei cambi direzione in discesa, avendo sempre quella sensazione di essere incollato alla strada. anche sull'umido di domenica non ho incontrato in discesa particolari problemi. iin tutto questo mi sembrano superiori sia ai Michelin che continental, anche se, va detto, negli ultimi quasi 4 mesi ho pedalato su dei tubeless orribili (Giant Gavia SRL) e quindi magari ho i parametri un po' falsati. Come dicevo tutto questo mi spaventa un po' perché ho paura abbiano una durata tipo da gomma da qualifica.
ora non sto ad urlare al miracolo Grafene, ma effettivamente sembra un ottimo prodotto: ora c'è da testarne l'usura e la resistenza alle forature.
non essendo un peso piuma giro con pressione 8atm anteriore ed 8.5atm al posteriore e non mi sembra ci sia molta differenza in comodità con le 7 atm con cui gonfiavo i miei vecchi tubeless...
certo che però sto grafene si fa pagare eh...:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dimenticavo: sono belli da far paura (quelli col fianco marroncino)
giarma
19 Febbraio 2014
238
Alta Brianza
Non ricordo esattamente, ma mi pare sia vicino ai 27.
Dipende anche da quanto lo gonfi, Di solito i 25 si gonfiano meno dei 23 a parità di peso ciclista.
Io mi trovo bene con anche 1 atm meno su entrambe le ruote.
giarma
19 Febbraio 2014
238
Alta Brianza
Ho avuto ( e ho ancora) le tue stesse impressioni riguardo a questi copertoncini.
Ormai sono 4.000 km e nessun problema, nessuna foratura.
Non so dire se sia merito del grafene oppure no però sta andando così.
Io sono ben oltre i 90 kg e viaggio con 7.5 ant e 8.0 post su cerchi in carbonio.
dave_and_roll
9 Settembre 2009
2.213
1.009
Nowhere
grz!!!!!
ma in 4000 km quanti copertoncini posteriori hai cambiato?
