Nel 2017 un nuovo Dura Ace?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Perdonami, puoi spiegarmi? Come faccio ad agire manualmente se il sistema è impostato su automatico o semi automatici? Non capisco come si possa fare.... Grazie comunque per avermi risposto.
Aehm, premendo i tasti in funzione di quello che vuoi fare.
Non è che se lo hai messo in auto o semi tu non possa comunque cambiare in ogni momento come ti pare a mano sia davanti che dietro.
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Pinarello Dogma F8 Dura Ace Di2 R9150
Scusami, riconosco di non essermi spiegato bene. Se il sistema è per ipotesi impostato in automatico come faccio ad usarlo in manuale? Mi viene da pensare che se tocco il cambio e in quel momento è su un preciso pignone l'automatismo cambia anche la corona secondo come è impostato, a meno che i tasti funzione a cui ti riferisci sono quelli sulla centralina... È ovvio, credo, che si possa cambiare modo d'uso anche durante un'uscita... Giusto?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Allora, la risposta è no alla prima domanda e si alla seconda.
Si puoi cambiare modalità anche pedalando.
No, se agisci in manuale il cambio cambia in manuale anche se è impostato in automatico.
La definizione di "automatico" è impropria, nel senso che la cosa automatica è la sola deragliata anteriore quando il gruppo si trova su determinate combinazioni da te impostate e basta, la cambiata posteriore è manuale comunque.
Proviamo con un esempio.
Se sei sul 52-25 ed hai impostato che è una combinazione dove al successivo tocco a salire deve intervenire l'automatismo, se quindi premi ancora a salire con il posteriore invece del 52-28 avrai il 34-19 (ad esempio).
Ma in quella stessa situazione se decidi di deragliare a mano ed intanto scalare sempre a mano dei pignoni dietro lui lo fa normalmente, l'automatismo non inibisce mai l'azionamento manuale.
Puoi deragliare anteriormente a mano in qualsiasi momento anche se sei in "automatico".
Fammi sapere se ora si capisce.
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Chiarissimo, grazie. [emoji481][emoji481][emoji481]
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Si certo, io li ho entrambi.
Sent from my SM-G925F using BDC-Forum mobile app
[MENTION=47688]Ipercool[/MENTION]
http://www.mostbike.it/it/products/handlebars/talon/talon-aero-carbon-1k-matt-black
Questo è il manubrio della mia Dogma F8. Se guardi, alla fine della curva non c'è il solito foro in cui inserire il tappo ferma nastro. Detto questo chiedo: in alternativa alla ew-rs910 cosa montare? Ho visto centraline con 3 o 5 ingressi da montare sotto l'attacco manubrio. Quale prendere visto che credo di far montare sia gli sprinter switch che i pulsanti da scalatore? Ovviamente la ew-wu111 resta anche perché il D-Fly esterno non è che mi piaccia molto...
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Scusa non ricordo se il gruppo è il 9150 o il 9070.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
9150
Dunque, il montaggio standard prevede la centralina a 3 porte ew90/A e la ciabattina a 4 porte da montare internamente in zona mc.
Se invece usi la 5 porte ew90/B puoi fare a meno della ciabattina ma occorrono cavi molto più lunghi.
Circa i satelliti:
Gli sprinters minimali sono gli sw-r610 e sono quelli "vecchi", si possono innestare solo nelle porte dedicate che si trovano una per ogni leva (tranne 9170).
Di satelliti alti ci sono o lo sw-r600 "vecchio" che è uno solo piuttosto voluminoso con due pulsanti oppure i "nuovi" sw-r9150 che sono più piccoli ma sono due con un solo pulsante ciascuno.
Questi satelliti alti sono invece tutti E Tube normali e quindi possono essere collegati ovunque sia alle porte sulle leve (tranne sti 9170) oppure usando la centralina a 5 porte.
Non so se si capisce qualcosa...
9150
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Circa i satelliti:
Le porte dedicate sono 2 per leva vero? Quindi qui si possono inserire gli switch sprinter e i nuovi satelliti che impegnano una porta ciascuno per lato. Altrimenti una centralina a 5 porte su cui inserire i satelliti alti. Ok? Tu sei stato chiaro. Spero io di aver capito.... Grazie. o-oo-oo-oo-o
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Si, in linea i massima è così.
Chiariamo bene che ciascuna leva 9150 ha le seguenti porte:
- 2 porte E Tube standard (in una ci va il cavetto che va alla centralina, l'altra è "libera" per eventuali satelliti con spinotto standard E-Tube, ad esempio gli SW-R9150).
- 1 porta dedicata sprinters shifter che sono gli SW-R610 e che si possono collegare a questa porta e solo a questa porta.
Invece sul 9170 c'è una sola porta standard E-Tube e nient'altro.
Questo schema dovrebbe aiutare (la SM-JC41 è la ciabattina a 4 porte E Tube che ho citato nel post precedente):
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Riepilogo: la prima porta in alto è, diciamo cosi, di sistema, perché va alla centralina; in quella centrale si collegano i satelliti da scalatore, ed infine alla terza in basso gli switch da sprinter. Esatto? Anche se, secondo lo schema, è indifferente l'uso della prima o seconda porta fermo restando l'esclusivo utilizzo della terza porta in basso. Ultima cosa: quando ordini il gruppo ti arriva con tutti i cablaggi e le centraline standard o sei tu a dire cosa vuoi? Grande. Quando passi a Tivoli? Una birra (anche 2, 3, 4,..., vere) possiamo farcele. Se ti va scrivimi in privato. o-oo-o
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Si tutto giusto.
In teoria ordinando un gruppo ci si sceglie quello che si vuole.
In realtà i negozianti ordinano tutto il più standard possibile, quindi se hanno il gruppo in casa bisogna aspettarsi che non ci sia alcun componente particolare.
I satelliti poi non sono mai compresi con i gruppi, sono sempre a parte, lo stesso dicasi per le centraline D-Fly.
Saluti.
P.S.: Non è escluso che debba passare in settimana, se accade ti faccio un fischio. o-o
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Si tutto giusto.
Saluti.
Sapevo dei satelliti e del D-Fly (ordinerò quello interno) mai compresi. Aspetto il fischio...
Ciao e grazie ancora.
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Quale centralina occorre per rendere possibile la connessione tramite l'app E-Tube, il gruppo con l'iPhone/iPad? La D-Fly, interna o esterna che sia?
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Si o interna o esterna, deve però essere una delle nuove WUxxx, le precedenti EWW01 non vanno bene.
Serve anche la batteria DN110.
Dopo Pasqua monto il gruppo. La centralina per e-tube e per l'interfaccia col garmin è la EW-WU101? Questa è quella esterna. L'interna che sigla ha? Grazie.
