Garmin Edge 810
Kuota
12 Maggio 2007
139
11
Gorizia
Pinarello F10 - Specialized S-Works
Ma perchè sto benedetto 810 ogni tanto prende e si spegne. Oggi ai meno 20 km della 10 colli abbasso lo sguardo e lo trovo spento. Ho tirato giù tutti i santi del paradiso e volevo tirarlo nel bosco.
Va in crash il processore, quindi l'810 si blocca o si spegne improvvisamente. Troppi calcoli da fare contemporaneamente. A chi non succede è perché non usa le tante funzioni o perché molte le ha disattivate. Anche la navigazione con traccia caricata dal pc può portare a blocchi. Purtroppo se si vuole evitare crash o spegnimenti,, va usato con alcuni accorgimenti che ne limitano le funzionalità nell'immediatezza.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Io seguivo la traccia della gara, ma se devo rinunciare a ste cose che cavolo ce l'ho a fare, maledetto a lui
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Se non ricordo male ho usato Garmin Basecamp ma non sono sicuro perché l'ho fatto nel pc ' dell'ufficio.
Se vuoi Lunedì posso darti la certezza.
Sì, grazie. Almeno cosi, spero, di limitare questi benedetti spegnimenti casuali. Ora ho disattivato le openmtb e le velomap e ho attivato le trek v4. Sperem
Kuota
12 Maggio 2007
139
11
Gorizia
Sono pienamente d'accordo con te, ma purtroppo c'è un difetto di progettazione alla base di tutto. Un processore più potente per la gestione dei calcoli delle funzioni attive contemporaneamente, ridurrebbe drasticamente la durata della batteria.
Qui di seguito posto un testo guida che ho preparato, con ciò che ho fatto e che mi ha aiutato a risolvere i problemi. Sono passati altri mesi da quando l'ho scritto e non ho più avuto alcun problema!
Posto le modifiche che ho fatto io, con le quali non ho più avuto problemi di crash o spegnimenti dell'edge 810.
Premetto che in passato ne ho avuti diversi di crash e spegnimenti.
mi è sembrato che nessuno abbia valutato il collegamento tra il lettore micro sd ed il gps (bus di sistema) ed i possibili problemi di trasferimento dati da e verso il gps che potrebbero causare i crash...
Va considerato che l'810 non ha un processore potentissimo e lasciare attive tante funzioni nonché una mappa di tanti gb di dati, può facilmente mandare in crisi il gps bloccandolo.
Parlando con tanti amici,, quelli che utilizzano solo ed esclusivamente la basemap mondiale di serie installata sul gps senza inserire alcuna micro sd, mi riferiscono di non aver mai avuto problemi.
Da li ho iniziato alcuni test.
Alla fine non uso più schede micro sd,, la memoria interna dell'edge 810 è di circa 105 mb, veramente poca, ma se usata con attenzione, può bastare.
Dalla directory del gps, ho eliminato completamente la cartella pdf (38 mb) che contiene i pdf delle guide che dal gps non si possono comunque utilizzare,, se non vi fidate,, spostatele sul vostro computer come backup.
Qualcuno mi ha detto di non avere questa cartella nel gps, meglio così, visto che ai fini pratici non serve a nulla.
ho altresì eliminato la basemap di serie (6 mb circa) fatene il backup sul vs computer, tanto è molto scarna.. a parte i DEM (digital elevation models) serve a poco e comunque esistono molte mappe in rete che li includono, basta cercare.
Il passo successivo è stato utilizzare il programma garmin originale mapinstall scaricabile gratuitamente dal web, quindi dopo aver installato sul computer la mappa alps (openmtbmap), ho aperto il prog mapinstall (dovete prima collegare l'edge 810 al pc con il cavo in dotazione)
Quindi mapinstall vedrà la mappa alps, ed ovviamente vi dirà che è troppo grande per essere installata sul gps, proponendovi di personalizzarla scegliendo appunto i quadranti della mappa da includere nel file gmapsupp.img finale che poi verrà trasferito nel vs gps.
Dapprima evidenziate con il tasto dx del mouse l'intera mappa in modo da deselezionare tutto, poi scegliete i quadranti da includere nella vs mappa personalizzata.
Io ho optato per un raggio di circa 200 km da casa mia,, il risultato è stato una mappa da soli 47 mb!!! Anche perché mi sembrava senza senso caricare la mappa di tutta l'italia e nord Europa, se poi giro solo in un raggio di 200 km.. va da se che comunque le mappe sono editabili a seconda dell'esigenza.
Il programma penserà a trasferire sul gps la mappa personalizzata.
Una volta fatto, entrate nella directory del gps,, e visto che la mappa sarà stata rinominata in altro modo, magari anche con la data, rinominatela per la max compatibilità con garmin in gmapsupp.img avendo cura che il nome del file sia questo, occhio se sul pc avete i nomi delle estensioni dei files nascosti!
Dopo questa operazione,, ricordate di impostare il gps per il salvataggio dati nella memoria interna e non sulla scheda sd che infatti io non ho più inserito nello slot!
Fino ad ora, non ho più avuto problemi!
Se si dovessero ripresentare. Basterà resettare e ricopiare nel gps i file precedentemente salvati per sicurezza (backup) sul vs pc.
Questa è solo l'esperienza che ho voluto condividere.
Ciao
P.S. Dimenticavo.. ora la spazio libero sulla memoria interna del gps è di circa 70 mb, non male, altresì il gps si avvia in un batter d'occhio e appare molto più veloce in tutte le operazioni, compreso la consultazione della mappa.
Spero di poter essere stato d'aiuto.
Reactions: fedevelox
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Alla fine di tutto io sono soddisfatto della durata e del computer in generale. Ho sempre s solo la paura che si spenga in gara e questa è la seconda volta che succede, la prima volta l'anno scorso a Cervia. Cmq adesso ho tolto il ricalcolo e attivato le mappe trek v4. Vediamo un po'.
Kuota
12 Maggio 2007
139
11
Gorizia
Leggi il mio ultimo post, l'ho modificato aggiungendo le modifiche da me fatte [emoji4][emoji106]
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
Grazie !! o-o
Ho seguito passo passo le tue istruzioni, vediamo come va.
Intanto posso confermare che il GPS alleggerito (anche per me mappa di 50 MB circa) all' avvio è più veloce.
PS:
A parte questi problemi con la navigazione e qualche occasionale casino con i segmenti live di Strava, per il resto con questo GPS mi trovo molto bene. ;-)
Kuota
12 Maggio 2007
139
11
Gorizia
Grazie !! o-o
PS:
Io spero che non ti si blocchi più!! Considera che prima di questa procedura il mio 810 si bloccava abbastanza frequentemente.. spesso anche si spegneva così all'improvviso, mentre ora va benissimo.
Ho dimenticato un'altra cosa.. ma questa mi è stata detta da altri che si sono scervellati nel cercare di risolvere il problema... anche se le tracce salvate dopo ogni giro sono di pochi kbytes, mi hanno consigliato di non accumularle nella memoria del gps ma di farne il backup sul computer.
Io spero che queste procedure possano servire.
[emoji4][emoji106]
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
[emoji4][emoji106]
A me in passato mi si è bloccato un paio di volte e non c'è stato verso di riprendere la registrazione della traccia, ho proprio dovuto spegnerlo, perdendo tutti i dati della giornata. :cry
In un' altra occasione si è bloccata la schermata ma non il tasto laterale e facendo blocca schermo-sblocca schermo ha poi ripreso a funzionare.
A 'sto punto avevo rinunciato a caricare tracce e a guardare i segmenti live, ma era un peccato, specie per le tracce, uscendo io spesso anche in mountain bike.
Concordo sul fatto che il limite sia il processore, sempre avuta anch'io sta impressione, perchè avevo notato che le problematiche si originavano quando si usciva dalla traccia caricata e/o quando ci si fermava: come se il gps non riuscisse a gestire 'sti "imprevisti".
Grazie ancora per la dritta. o-o
Kuota
12 Maggio 2007
139
11
Gorizia
Le volte che mi si era bloccato, lo spegnevo forzatamente ed al riavvio ha ripreso a registrare la traccia dallo stesso punto dove aveva interrotto.
Solo una volta,, dopo averlo riacceso, è ripartito da zero e pareva che la traccia fosse andata persa,,, invece seguendo il consiglio di un biker sul forum,, arrivato a casa, dopo averlo collegato al pc, ho individuato la traccia rovinata nel gps e l'ho recuperata caricandola su un sito che l'ha corretta, quindi lo caricata su garmin express ed è andato tutto a posto. Ok, alla fine il giro era diviso in due tracce, ma volendo si può unirle con programmi appositi che gestiscono le tracce gps [emoji4][emoji106]
