Copertoncini Veloflex Corsa 25
SCR1
19 Maggio 2008
35.565
9.126
Fiorentino ai 100%
Io ho avuto un grosso problema con i veloflex da 25 mm, che anche a me risultano essere 24, forse anche meno, nonostante il canale da 17 mm, che la camera ci va troppo precisa e fa una piega all'interno, cosa pericolosissima. Dovrei acquistare camere più piccole
Reactions: rottweiller
SCR1
19 Maggio 2008
35.565
9.126
Fiorentino ai 100%
ho idea che essendo abbastanza artigianali non escano sempre uguali, magari dico una cacchiata, altrimenti non so spiegarmi questa differenza a parità di canale
Orco cane , ma la camera non ci va, mentre sugli altri ci va, vanno benissimo , ma per gonfiarli qualcosa ci vuole.
Non so se esistano camere molto piccole , ma con cerchi in full carbon ho un po paura
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
mah, cercare camere più piccole, ammesso che esistano, per montare uno specifico copertone non la vedo come una soluzione, cambierei copertone
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.512
3.502
Anche io ho notato questa cosa della piega della camera d'aria nei Veloflex.
Ora non ricordo il modello che faceva piega, però l'avevo imputato al fatto che le camere che tengono il range 18-25 sono lievemente più ampie e questo, vista la conformazione e l'altezza ridotta dei Veloflex, creava problemi. In realtà anche con un range 18-23 poca poca piega si fa, ma le ho stirate bene all'interno del copertone prima di chiudere e quella lieve piega si è annullata, distribuendosi.
Alla fine la realtà è che il Veloflex Corsa è un 25 che alla fine può essere equiparato ad un 23, e come avete riscontrato in tanti anche su canali larghi 17 e poco oltre non diventa più dei 25 mm dichiarati.
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
Si sono un poco più leggere e più piccole delle camere normali. Fino ad ora tengono anche bene e non ho forato. Sulle bora ultra 35 copertoncino e veloflex da 25
ma neanche tanto più leggere, il giusto.
Con le super-light, tipo da 50-60gr, appena si consumavano un pochino i copertoncini era un filotto di forature
maurizzardi
12 Giugno 2007
3.412
72
Cannondale supersixevo hm
può questa piega essere la causa di una frenata a saltelli ? chiedo questo perche in frenata la ruota anteriore della mia bdc ha questo 'sintomo' rendendo la bici inguidabile
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.501
7.069
67
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Io usavo PC della Michelin da 25, poi appena sono passato sui Veloflex 25 il mecca di ha detto dimettere della camere leggermente più piccole.
Dovrei verificare, nel borsello sottosella ho delle camere normali ed alla prima foratura li proverò.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Per me questo della piega è un falso problema, dovuto semplicemente alla forma del copertoncino che non è 'preformato' ma è piatto e in fase di montaggio porovoca appunto questa pieghetta, sembra che la camera d'aria sia 'troppa'.
In realtà, se si distende bene la camera in fase di montaggio, una volta che si gonfia qualsiasi cosa che sembri una piega si distende e va a riempire bene il copertoncino. o-o
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.512
3.502
Sì e no un falso problema. Io mi ricordo che la smontai per scrupolo dopo due settimane e c'era il segno della piega nella camera d'aria. Quindi questa cosa dei saltelli che diceva @maurizzardi non è così improbabile. La mia era al posteriore e forse non la sentivo.
Quindi d'accordo che basta stenderla bene, ma non tutte le camere sono uguali. Quella che mi aveva fatto la piega alla fine l'avevo stesa il più possibile nella convinzione che una volta gonfia sarebbe andata in forma aumentando di volume. Ma in realtà...
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Mi ero deciso a provare questi veloflex da 25, ma a leggervi mi state facendo cambiare idea...
Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk
provali, a basarsi solo su quanto si scrive sui forum non si dovrebbe mai provare nulla di nuovo perché mille problemi potrebbero essere in agguato ;-)
io li uso da un bel po', alternandoli a michelin, e salvo qualche foratura di troppo quando il post è un po' consumato, li trovo ottimi copertoncini e non ho avuto particolari problemi o-o
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.512
3.502
In realtà dovresti essere contento di avere più informazioni e sapere come comportarti. Il Veloflex va molto bene, l'unica accortezza è metterci camere da 18-23. Che sono poi quelle che vanno per la maggiore. Io l'ho montato venerdì al posteriore e non ricordo che camera fosse. Mi pare la Michelin Aircomp ultralight.
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Infatti, provarli è l'unico modo per farsi un'idea! Ci sono troppi fattori in gioco, e di conseguenza è tutto molto soggettivo.
Ovvio che sono contento, altrimenti non vi leggerei! [emoji14] Era solo per dire che, leggendo la discussione fino a qualche giorno avevo deciso di provarli perché (durata a parte) se ne parla sempre bene...
Ora invece escono questi problemi che addirittura piegano la camera d'aria...
Ma era così per dire, credo che li proveró comunque!
