cosa avete mangiato? (parte 9)
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Passo e chiudo
... usque ad finem ...
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
In arrivo un piattone di pasta e piselli, fame da lupo...inganno l attesa scrivendo cagate sul forum va [emoji16]
Mars twix e snickers oltre i 25 gradi diventano gel, peccato mi ci trovavo bene, hanno una buona quantità di zuccheri semplici. Oggi ho provato dei biscotti vitasnella cereal-yo (che di vitasnella hanno ben poco [emoji16]) . Un biscotto 25gr in una bustina ce ne son 2. Costo basso ovviamente, promossi, mangiati tra una salita e l altra, nessun problema. Ho provato anche la crostatina mulino bianco nell ultima ora...da rivedere prima di uno sforzo.
Il tutto dopo accurata selezione leggendo valori nutrizionali e ingredienti...
Alla fine me le faro io le barrette[emoji19]
Inviato dall'India
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
un vecchio cancello da usare in città :-)
Inviato dall'India
hai mai provato le albicocche essiccate?
occupano poco spazio in rapporto alle calorie/carbo che hanno, si digeriscono senza problemi, vanno bene anche con il caldo perché ovviamente non si sciolgono :mrgreen: e il sapore non nausea.
quando pedalavo ne facevo fuori a tonnellate
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Inviato dall'India
Ricordo le crostatine all ora della merenda a scuola... dovevi sniffarle, forse 1 su 10 arrivava con la sua forma originaria 😃😃😃
gx2
29 Ottobre 2008
11.681
932
Gigiant
La frutta essiccata non va bene per giri sopra le 2-3h, troppa fibra e solo fruttosio come carboidrato. Oltretutto hanno una bassa densità calorica rispetto a cose più elaborate e grasse. Quelle robacce o le barrette soddisfano e nutrono di più, almeno per me è così
Inviato dall'India
newbie
24 Aprile 2014
3.265
1.363
38
Trek domane + Cannondale trail 2+scapin eos5
Spesso sono spruzzate con olio di palma.
A me per esempio rimangono sullo stomaco.
Ultimamente ho comprato barrette high5 su wiggle e mi son trovato bene
10 euro 20 barrette (5di spedizione, ma se devi prendere anche copertoncini o altre cose ammortizzi)
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Inviato dall'India
boh, io durante i lunghi preferivo andare avanti di frutta secca.
le barrette cioccolatose mezze sciolte mi davano la nausea e le robe troppo grasse mi facevano un effetto-mattone nello stomaco.
forse era proprio la frutta secca la causa dei miei problemi di peso :-x :-x :-x
e cosa avrebbe l'olio di palma di tanto velenoso? :mrgreen:
è una normalissima fonte di grassi, sicuramente non meno salutare di certi olii vegetali
comunque come dicevi sono ''spruzzate'' (ovvero ci sarà forse un grammo di olio su 100 gr. di albicocche.....ovvero è come se non ci fosse :mrgreen: )
newbie
24 Aprile 2014
3.265
1.363
38
Niente di velenoso (lavoro in azienda alimentare come qualità e R&D) mi sta sullo stomaco, al contrario di altri grassi tipo olio di cocco.
Le barrette che mangio ultimamente sono avena frutta zucchero e olio cocco come ingredienti , niente di cioccolatoso o sciolto, solo la texture non è il top :)
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
Dicesi "frutta disidratata" 😉
La frutta secca son le noci e compagnia bella 😚
stambe
9 Luglio 2014
7.994
8.946
Chiavenna
Kuota - Scott scale
Inviato dall'India
A proposito di robacce, io mi trovo bene con i biscotti galbusera "buoni così", solo che con tutto il maltitolo che contengono rischio di fare come la maglia rosa nella tappa di martedì :-)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.897
28.720
krypton xroad - 0 slr
[MENTION=12152]gx2[/MENTION]
Ti prendi la tua amata farina di riso.
Ci fai una polenta molto densa con dentro una "quintalata" di zucchero.
La fai raffreddare su una placca da forno.
La tagli a barrette, la incarti in carta forno e stagnola e te la porti dietro...
P.s. dosa bene la "quintalata" di zucchero per non fare la fine di Tom Dumoulin 😂😂😂
P.p.s poi ci metti quello che vuoi 😉
Sent from my SM-J710F using BDC-Forum mobile app
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
Dicesi "frutta disidratata" [emoji6]
La frutta secca son le noci e compagnia bella [emoji9]
noci e compagnia bella=frutta oleosa
albicocche/prugne essiccate, uvetta ecc....possono tranquillamente essere classificate come "frutta secca"
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Frutta_secca
Sono quei tipi di frutti che, attraverso un processo di essiccazione naturale (al sole) o con speciali essiccatori, vengono deprivati della maggior parte dell'acqua.
informati prima di fare il finto professorino che fai solo brutta figura ;)
in amicizia
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
in amicizia
Io resto della mia idea
Frutta senza acqua = frutta disidratata
Le noci e il resto nn hanno acqua sin dall origine, quindi frutta secca
Nn serve seguire wikipedia, non è la legge in terra
A volte basta ragionarci e avere buon senso
(Professorino... masmettillasu)
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
non è un mia idea.....è un dato di fatto :mrgreen:
tu puoi anche avere l' "idea" che la terra è piatta, ma non è cosi
Dato che sei un seguace di wiki... riporta tutto quanto almeno:
"Nell'uso comune, tuttavia, con l'espressione "frutta secca" si intendono di solito noci, mandorle, ecc."
talpa
15 Settembre 2011
6.778
766
Bolzano
[emoji14][emoji14][emoji14]
ma il fatto che albicocche & Co. NON possono essere definiti frutta secca (come hai scritto tu prima) è un'idiozia.....tutti qui ;)
