Ho scaricato invece bryton update per gli aggiornamenti apro l'applicazione ma le voci agg software e aggiorna dati gps sono inibiti. Praticamente col cursore ci clicco ma non succede nulla, bloccati
Questo accade perché il tuo computer non riconosce la presenza del 530. Hai verificato se il 530 viene visto dal PC o dal Mac come unità disco (dovresti averne una nuova chiamata “BRYTON” rispettivamente tra le unità disco di Explorer o sul desktop) prima di eseguire Bryton Update (prova inoltre ad usare un diverso cavo USB e/o una diversa porta USB)?apro l'applicazione ma le voci agg software e aggiorna dati gps sono inibiti
Questo accade perché il tuo computer non riconosce la presenza del 530. Hai verificato se il 530 viene visto dal PC o dal Mac come unità disco (dovresti averne una nuova chiamata BRYTON rispettivamente tra le unità disco di Explorer o sul desktop) prima di eseguire Bryton Update (prova inoltre ad usare un diverso cavo USB e/o una diversa porta USB)?
Oltre a questo, verifica che con il cavo collegato, compaia l'indicazione di carica batteria in corso sulla schermata del dispositivo (eventualmente ripeti l'operazione di reset).
Prima di mettere la pedivella a ore 6 ed effettuare la calibrazione, controlla che laccoppiamento sia andato a buon fine (al limite rifai una scansione dei sensori, ruotando la pedivella fino a che non la riconosce e connette automaticamente). Strano, comunque: 530 e Stages non mi risulta abbiano alcun tipo di problema anche con versioni del firmware differenti. Nel caso (improbabile per il dispositivo, probabile per lo stages), controlla che il firmware del Bryton sia aggiornato con il lupdate tool (stessa cosa con lo Stages via StagesPower lultima versione del firmware 2.0.82 risolve un problema simile a quello che descrivi), dopodiché se il problema persiste, prova a fare un reset del dispositivo.la calibrazione Stages dice di farla con pedivella in scarico, quindi a ore 6, il problema è che il display continua a dire "calibrazione" fino a quando non si spegne
Prima di mettere la pedivella a ore 6 ed effettuare la calibrazione, controlla che laccoppiamento sia andato a buon fine (al limite rifai una scansione dei sensori, ruotando la pedivella fino a che non la riconosce e connette automaticamente). Strano, comunque: 530 e Stages non mi risulta abbiano alcun tipo di problema anche con versioni del firmware differenti. Nel caso (improbabile per il dispositivo, probabile per lo stages), controlla che il firmware del Bryton sia aggiornato con il lupdate tool (stessa cosa con lo Stages via StagesPower lultima versione del firmware 2.0.82 risolve un problema simile a quello che descrivi), dopodiché se il problema persiste, prova a fare un reset del dispositivo.[/QUOTE
grazie per le dritte, tutti i passaggi che mi hai consigliato, tranne il reset, li ho fatti tutti, firmware dello Stages tramite app mentre il Bryton ha il 1.0.058 mentre lo Stages ha il 2.0.82.
Fare un reset significa perdere tutte le impostazioni, dalle griglie ai parametri personali, cmq se sarò costretto ahimè, lo farò. Ora attendo eventuale risposta Ciclo Promo poi posto, non si sa mai serva a qualcuno che ha lo stesso problema. grazie cmq
1.0.058? Quella e' la versione dell'update tool; il 530 dovrebbe avere 26 e qualcosa (ora non ho un 530 a portata di mano). Ad ogni modo, prima di fare il reset al dispositivo, credo che il problema sia con lo Stages: togli la batteria per 30-60 secondi, rimettila e riprova.grazie per le dritte, tutti i passaggi che mi hai consigliato, tranne il reset, li ho fatti tutti, firmware dello Stages tramite app mentre il Bryton ha il 1.0.058 mentre lo Stages ha il 2.0.82.
Salve, ho da poco acquistato il Rider 530 ed oggi volevo provare a seguire un percorso creato da me, sapete dirmi se mi registra comunque l'attività svolta?
Grazie a tutti!
qualcuno per caso ha trovato un'alternativa funzionante ad openrouteservice per creare percorsi con le indicazioni?
purtroppo è tremendamente scomodo dover ricreare la traccia da zero dal sito bryton
Certo che registra...puoi anche spostarti sulle pagine dati e poi tornare alla schermata navigazione.
Per ovvi motivi non posso leggere tutta la conversazione, per cui farò una domanda fatta e rifatta: le tracce si riescono a seguire bene oppure per la cartografia è meglio acquistare oggetti di altre marche?
Il fatto che non compaia subito nell'analisi mi era già successo, però l'attività era inserita nel calendario e poi si potevano vedere i dettagli il giorno seguente.
In questo caso, l'attività nuova non viene proprio caricata...non la vedo neanche nel calendario...boh...
Al prossimo giro vediamo che succede...
