Appena inviato
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Appena inviato
per un'analisi più precisa, per cortesia il file mandalo a [email protected]. grazie
Ciao, se non pedali i watt non salgono mai, anche perchè l'rpm entra nell'argomento di calcolo della potenza. Se il valore è pari a zero, l'algoritmo restituisce zero. Come più volte spiegato anche da Velocomp, solo in particolari situazioni pedalando in discesa si hanno wattaggi sovrastimati. Tuttavia sono momenti episodici che non alterano in modo significato il valore di awg power o NP. Sia sul sito PP che in questo thread troverai i test SRM vs PP. Anche il blogger indipendente DcRainmaker ha trovato concordanza tra i valori espressi da PP e quelli di altri misuratori a celle di carico
PP esegue l'autocalibrazione quando l'oscillometro interno viene "shakerato", quindi si alza la bici in posizione verticale oppure viene tolta dal bagaglio o magari dal gancio al soffitto della cantina. Quindi non viene eseguita ogni qualvolta si accende il Pod. Consiglio di non togliere il PP il meno possibile dalla staffa di supporto.
Cioè nel mio caso ogni volta che esco, dato che o prendo l'ascensore dal garage con la bici verticale o faccio una rampa di scale "shakerandolo per bene".
Per quanto riguarda il discorso staffa stavo pensando addirittura di mettere un cavo lungo di ricarica in garage in modo da non staccarlo mai, tanto se fa 20 ore di batteria come da istruzioni ai miei ritmi sono circa due settimane effettive.
Calcolando che nelle mie uscite come minimo faccio 20 minuti di riscaldamento e quindi non è un problema se ricalibra in quel tempo, in sostanza cosa devo aspettarmi? se vedo che parte a funzionare e poi va a zero sta facendo la sua cosa e poi torna da sè o devo eseguire qualche procedura?
Anche io per andare a pedalare la sballotto per bene tenendo la bici in casa, io accendo il PP una volta in strada e non ho mai avuto problemi di ricalibrazioni nei primi 8 minuti
In effetti è tanto semplice quanto un buon consiglio
di solito per abitudine accendo sempre tutto prima di partire in modo di non avere sorprese tra batterie scariche o collegamenti mancanti, perchè già il garmin fa le bizze di suo con i vari sensori e metterlo a posto mentre si è già in moto è una gran rottura.
Grazie.
No lascialo fare. L autocalibrazione (acci al T9!) dura 5 minin pratica nel mio caso ogni volta che esco! D
Dato che o prendo l'ascensore dal garage con la bici verticale o faccio una rampa di scale "shakerandolo per bene".
No lascialo fare. L autocertificazione dura 5 min
Ciao, per i sensori è sufficiente calibrare le 3 bici e di volta in volta switchare sul profilo attraverso IsaacRagazzi io ho solo una coppia di sensori (i nuovi garmin) che sposto di bici in bici in base ai periodi di allenamento (bdc o mtb o triathlon), se sposto il PP lui non riconoscerà le 3 bici diverse perché vedrà gli stessi sensori oppure selezionando il profilo da isaac si autocalibra nonostante i sensori siano gli stessi?
mi consigliate di comprare 3 supporti diversi cosi da spostare solo il PP oppure si puo spostare supporto+PP ogni volta?
Per quanto riguarda il supporto, per variazioni importanti della posizione è consigliabili una nuova calibrazione
Quindi se lascio il supporto montato su tutte le bici non c è bisogno di ricalibrare giusto?
Guarda, per esperienza, la ricalibrazione dovrai effettuarla comunque cambiando bici. Io lo giro su tre bici, ho 3 coppie di sensori, ma quando cambio bici a me si accende la luce in tonalità arancione e dopo un po' ( ma non i classici 8 minuti...) si spegne e da dati non compatibili. Difatti quando li scarico, vado su 'separazione file...' e riprendendo il profilo precedente della bici in questioni i dati cambiano...Ricalibrando, i dati invece sono perfetti
quindi in pratica anche caricando il nuovo profilo può accadere che non riconosca la bici e quindi va ricalibrato?
grazie ancora per le risposte
Veramente io rispondevo ad un'altra domanda. Mi è stato chiesto come ci si deve comportare spostando lo stesso sensore su 3 bici per evitare ogni volta di dover ricalibrare il PP. Se hai la pazienza di scorrere il thread, vedrai come è stato posto il problema e la mia riposta. Buona giornataAhhhh
Ma quindi si deve passare da isaac per cambiare la bici? Non è vero che il PP riconosce automaticamente il profilo da utilizzare a seconda dei sensori che trova.
Allora ditelo! Ci son diventato matto con sta storia....
