Fulcrum R5 con cassetta ultegra 10v
camoncino
15 Aprile 2013
253
31
Prato
Specialized Roubaix SL4
Ruota Fulcrum R5 corpetto 10v
Cassetta ultegra Cs6700
Montata col distanziale incluso nella cassetta all'inizio. Quando arrivo a chiudere, l'ultimo pignone prima della ghiera pratica mrnte non serra ma si appoggia sulle scanalature del corpetto. In pratica non serra sugli altri pignoni. Devo metterci un ulteriore spessore all'inizio?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
si, quello da 1 mm che la shimano da in dotazione coi suoi pacchi 10v.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Ok, ma come posizione iniziale ho già messo quello in dotazione ma la cassettq balla. Ce ne metto un altro da 1mm? In pratica per serrare, all'inizio devo metterci 2 distanziali.
si, metti interno quello da 1,85 e a ridosso del pignone grande quello da 1mm.
è normale che senza quello da 1mm la cassetta si muova, perchè la ghiera non riesce ad arrivare al serraggio.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Grazie, dai manuali utenti forniti da shimano non è chiarissimo.
camoncino
15 Aprile 2013
253
31
Prato
Ragazzi in realtà guardando meglio lo spessore che c'è nella cassetta ultegra è da 1mm, io ne avevo un'altro da 1mm. Inoltre be ho un altro di una cassetta miche che si usa tra ultimo e penultimo pignone che è poco meno di 1mm.
In definitiva ho visto che il tutto si serrava mettendo 2 distanziali di 1 mm in prima posizione. (Il tutto misurato a occhio su un metro, mettendo i due distanziali uniti sono circa 2mm).
Può portare qualche problema nascosto tutto questa spannometria? Mi conviene portsre tutto da un ciclista?
jbar
28 Settembre 2015
765
323
Tra rís e kaˈsøla
www.res-mea.com
Donzelli 1926
Tutto molto strano.
Su F5 pre LG da 10/11v montavo lo spessore in dotazione con le ruote, poi la cassetta da 10v senza altri spessori (tranne quelli fra i pignoni): sempre chiuso correttamente, senza giochi...
camoncino
15 Aprile 2013
253
31
Prato
Tutto molto strano.
Esattamente, ho guardato proprio quel manuale. Ho messo la cassetta pari pari come l'ho tolta dal supportino di plastica. Oltre allo spessore già compreso che mi sembra di 1mm ne ho aggiunto un altro da 1mm. In questo modo i pignoni vanno in compressione ma non so se questo può creare problemi si parla di frazioni di mm. Magari a occhio non si muovono ma in realtà mi andranno a intaccare il corpetto.
Porto tutto da un ciclista.
jbar
28 Settembre 2015
765
323
Tra rís e kaˈsøla
www.res-mea.com
Donzelli 1926
Quello aggiunto e non richiesto allontana la ghiera dal filetto di chiusura. Il rischio è che questo potrebbe rovinarsi, visto che la ghiera non riuscirebbe ad avvitarsi interamente.
La cassetta nuova ha lo spessore da 1 dietro il pignone grande: se usassi quello standard della ruota, non servirebbe... quindi, c'è uno spessore di troppo...
"hic rodus, hic salta"
camoncino
15 Aprile 2013
253
31
Prato
Come ho detto sopra, se metto solo lo spessore in dotazione con la cassetta, non riesco a bloccare i pignoni. La ghiera arriva a fine corsa e serra solo il primo pignone contro il corpetto. Gli altri dietro rimangono "liberi". Mettendo un ulteriore spessore da 1mm riesco a serrarli. La ghiera non è appena avvitata ma fa diversi giri prima di serrarsi.
jbar
28 Settembre 2015
765
323
Tra rís e kaˈsøla
www.res-mea.com
Donzelli 1926
Certo, certo. Ma come detto, è molto strano...
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Scusate, ho detto di avere ruote con corpetto 10v però leggendo sul manuale fulcrum del 2014. Le mie fulcrum racing 5 dovrebberp avere un corpetto 8/9/10/11v hg. Cambia qualcosa? Vi provo a fare delle foto?
scusa se te lo dico ma mi sembra che tu stia aprendo un ufficio complicazione affari semplici.
hai un corpetto 11v, giusto?
QUINDI ci va lo spessore in dotazione con la ruota, ovvero un 1,85 mm che serve per montare pacchi pignone da 10v.
e INOLTRE ci va lo spessore da 1mm che è in dotazione CON IL PACCO PIGNONI 6700.
se ci metti due spessori da 1mm non c'è niente da fare, la ghiera NON ARRIVA A SERRAGGIO.
se poi non hai lo spessore da 1,85, o te lo procuri o ne metti 3 da 1, tanto 15 centesimi non cambiano granchè.
camoncino
15 Aprile 2013
253
31
Prato
Ahaha lo so lo so sono paranoico! Ma è proprio per levarmi queste fisime che vi ho scritto. Ho capito che in totale ci vogliono 2,85mm per montare la cassetta 10v su un corpetto 11v però io non so se ho un corpetto da 11 o da 10. Non ho spessori in dotazioni con le ruote.
Ho montato la prima volta con uno spessore da 1mm e non si serrava, poi l'ho montata con 2 spessori da 1mm e si serra. Mancherebbero questi 0,85mm, non fraintendetemi, senza saper nè leggere e nè scrivere lascerei tutto così, oggi sono uscito e non ha dato problemi. Volevo solo non creare problemi futuri, problemi di usura precoce, problemi di linea di catena non lo so!! :D
La cassetta che avevo prima era una miche primato 10v e la montavo con 1mm dietro e un altro spessore di poco più piccolo di 1mm tra l'ultimo e penultimo pignone.
Scusate ancora e grazie per la pazienza
SCR1
19 Maggio 2008
33.048
7.640
Fiorentino ai 100%
Se la ghiera chiude va bene , usura precoce no , perchè se il cambio è regolato bene e i finecorsa di conseguenza , non usuri nulla.
Cambia d ,85 la linea catena , ma gli fa una sega
Wolf12
25 Giugno 2017
6
Kuota kobalt
Ho da poco preso anche io le r5 dove ho montato il pacco pignoni 10v. Ho ritirato le ruote, il pacco pignoni dal mio meccanico , tutto nuovo, sono andato a casa e dopo aver stretto la ghiera, avevo inserito il solo spessore in dotazione alla cassetta, quest'ultima risultava lasca. Il meccanico mi allora detto di inserire anche lo spessore in datazione alle fulcrum, ma visto che nella confezione non vi era, me l'ha regalato lui. Ora tutto ok
