Misura 52 oppure no?
GinoePino
8 Luglio 2017
9
Coming soon
Vorrei acquistare la mia prima vera bdc(usata credo). Ho già fatto la biomeccanica con softvelo e vi allego le mie misure. La domanda è la seguente: Il softvelo mi dice, se faccio ricerca misura per bici, che per una ... Esempio...specialized roubeix andrebbe bene una S tubo 51,8, vado sicuro? Basta sapere la lunghezza del tubo? Perché avrei trovato proprio una specialized che farebbe al caso mio. Grazie mille in anticipo per i consigli.
H 168
Tronco 56,6
Cavallo 79,4.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.213
12.724
62
H 168
Tronco 56,6
Cavallo 79,4.
168 con cavallo di 79,4?
Ti hanno preso le misure o hai fatto tu?
Comunque se per tubo orizzontale ti riferisci a quello virtuale mi sembra un pelo piccola.
Io ho una Roubex da 53 sono 1,71 per 78,5 di cavallo e mi è giusta (con pipa corta).
Mi sembra di ricordare che in base alla tabella della bici sei a cavallo tra la S e la M.
gomma88
28 Aprile 2017
626
13
Bianchi XL Carbon
171 per 78,5? Hai le gambe corte rispetto al busto...le misure che gli hanno suggerito mi sembrano corrette, il suo rapporto cavallo altezza è esattamente nella media
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.213
12.724
62
Azz... ero un bustone e non lo sapevo [emoji12].
Ma a parte le mie misure mi sembra che potrebbe anche comprarla quella bici.
La mia è la SL2 presa da due settimane e sembra molto comoda, anche se per ora sono ancora immerso sei settaggi vari.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Sul terzo pianeta dal Sole
Il tubo orizzontale della roubeix che ho valutato è esattamente 52cm. Cosa intendi per virtuale?
eTT nell'immagine
ciupercio
28 Giugno 2013
185
55
Gorizia
Cinelli Nemo disc tig 105 di2, C'ndale Synapse 105 2015, surly Straggler, disc trucker, Karate Monke
la lunghezza dell'orizzontale è UNA delle misure. é fondamentale conoscere l'angolo piantone consigliato poichè la sua misura influisce direttamente sull'OV determinandone un allungamento o accorciamento in relazione al corretto posizionamento della sella.
Poi devi considerare stack e reach e quidi lunghezza tubo sterzo per avere il corretto dislivello sella-manubrio.
bisogna andare a studiare un po' di geometrie dei telai e decidere per quello più idoneo.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.213
12.724
62
[MENTION=105769]GinoePino[/MENTION]
Tutto giustissimo, ma chi cerca la sua prima bdc magari usata ha bisogno di poche informazioni ma precise e l'orizzontale virtuale visto che oramai i telai sono quasi tutti sloping (cioè con il tubo orizzontale inclinato verso il basso) è la misura principale.
Poi il resto verrà più o meno esatto e sarà frutto di numerosi e graduali aggiustamenti fermo restando le misure antropometriche esatte.
Naturalmente se uno ha tante occasioni nell'usato tiene in considerazione anche le altre misure che hai citato prima e sceglie di conseguenza.
ciupercio
28 Giugno 2013
185
55
Gorizia
si. giusto. ma se ipotizziamo, giusto per fare un esempio, una lunghezza ideale di 52cm con un angolo piantone di 75° e se ne acquista uno con 73° di piantone e 52 cm di ov è come se si fosse acquistato un telaio con orizzontale da 50 cm da correggere poi con stem e con bilanciamento del peso non ideale.
parlo per esperienza personale per evitare che altri commettano gli stessi errori che ho commesso io
peppe59
6 Luglio 2011
15.448
10.920
roma / milano
ehm ehm... a parte la difficoltà a trovare telai 52 con 75 gradi di angolo piantone, se prendiamo l'esempio che dici tu e ipotizziamo che la sella vada 20 cm oltre la linea orizzontale che va alla piega (e francamente un principiante che pedala così non l'ho mai visto), la differenza di lunghezza (nel senso di orizzontale virtuale + scostamento sella, per essere precisi) tra piantone 75 e piantone 73 risulta di 1.9 millimetri.... io sono un maniaco delle misure, ma francamente non mi preoccuperei di 2 mm; semmai sono rilevanti nel posizionamento della sella
ciupercio
28 Giugno 2013
185
55
Gorizia
aiutami a fare chiarezza perchè qualcosa non mi quadra in ciò che scrivi relativamente alla "...la sella vada 20 cm oltre la linea orizzontale che va alla piega (e francamente un principiante che pedala così non l'ho mai visto)..." :-|
ho fatto un esempio con angoli piantone più estremi; anche se con 52 si trovano angoli di 74,5..
dunque con un minimo di trigonometria, a meno che io non stia commettendo un errore sistematico, ipotizzando un'altezza sella per il ns. amico di 70,27 cm , lo scostamento di un punto dato fra i due teorici angoli piantone sarebbe
70,27(cos 73): 20.545 -
70,27(cos 75): 18.187 =
2,35
quindi una differenza considerevole non nell'ordine dei 2 mm.
se sbaglio qualcosa, misura estrema dei 75 gradi a titolo esemplificativo a parte, illuminami..
peppe59
6 Luglio 2011
15.448
10.920
roma / milano
2,35
Intanto mi scuso perchého fatto un errore: premendo "sin" invece di "cos" mi venivano 2 mm invece di 1 cm. Perché 1 e non 1 2.35 che vengono a te ?
Fai un disegno, e dividi la retta che va dal MC alla sella in due parti: A che va dal MC all'altezza della fine tubo sterzo (quella su cui si misura l'orizzontale virtuale) e B il resto.
Ora qualsiasi sia la proiezione orizzontale di A (cioé A cos(theta) con theta l'angolo piantone) non ce ne importa nulla, perché quella è già considerata quando calcoli o misuri l'orizzontale virtuale. Quindi quello che conta per capire come l'angolo piantone incide sulla lungheza effettiva (distanza tra sella e piega) è solo la proiezione di B. Per questo prendevo 20 cm - che sono sovrastimati - e non i 70 cm del totale.
Almeno, io il conto lo farei così.
Se invece vuoi partire dal reach (distanza orizzontale tra MC e attacco) allora va fatto come dici tu, cioé considerare tutta la lunghezza MC/sella.
Naturalmente 1 cm non è così trascurabile, hai ragione. Però è una cosa che si sistema con l'attacco. Diverso è tenere coto (secondo "come sono fatte le gambe") del fatto che questo incide poi sull'arretramento sella etc etc. Ma un povero principiante direi che può arrangiarsi con l'OV, che èla misura più semplice, e semmai spendere 20 E per cambiare attacco, oltre a sistemare lasella correttamente
peppe59
6 Luglio 2011
15.448
10.920
roma / milano
Per un'altezza sella pari a 70 cm, per ogni grado di differenza del tubo piantone ci sono circa 1,2 cm di scostamento (in più o in meno), quindi passando da 75° a 73° si ottiene 2,35 cm.
era una domanda a cui dopo davo la risposta: la questione iniziale era quanto l'angolo piantone falsasse l'orizzontale virtuale, quindi (sempre se non sbaglio) NON bisogna fare come dici tu, quella sarebbe la procedura corretta se considerassimo reach + la quantità che descrivi, mentre se parti dall'OV hai già messo dentro gran parte del piantone 8in effetti, tutto il piantone più il fuorisella fino ad altezza stack) o-o
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.213
12.724
62
Buongiorno a tutti e grazie mille per le info fin troppo tecniche per me��
La bici sarebbe la seguente? Che ne dite?
http://m.subito.it/biciclette/specialized-roubaix-pro-brescia-210489300.htm
Oppure questa:
http://m.subito.it/biciclette/specialized-sl3-ribasso-frosinone-211035516.htm
Se puoi spendere sicuramente la SL3, ma come principiante ti può andare benissimo anche l'altra. Dipende dalle misure (non so se lo hai già capito :mrgreen:).
