Modifiche possibili cassette Shimano e altre. Le vostre esperienze "artigianali".
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Questo lo escluderei, il 12-28 ha nemmeno 500 km, l'11-30 è nuovo.
Sia ben chiaro il cambio funziona, ma lo "sferragliamento" è abbastanza evidente, mi dispiace molto, perché ho preferito il DA 9100, rispetto al Red, proprio in seguito al fatto che tutti sottolineano la sua fluidità e silenziosità.
se vuoi evitare sferragliamenti, allora devi montarci cassette ultegra o meglio ancora 105, a scapito della leggerezza.
pensa che io il mio 11\30 quando ancora non facevano il 9100, l'ho fatto mischiando 8 pignoni del 105 e i 3 finali del tiagra 12\30 10v...ovviamente cambiando gli spessori.
è il pacco più silente che ho mai avuto.
però...pesa.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.645
1.081
Asti
www.facebook.com
Ragazzi in previsione di una uscita dura in montagna mi sono fatto venire s...e mentali su quale rapporti usare.
L ultima volta montavo la 50/34 e il col d'Agnel (versanti Ita-fr) con 11/28 l ho fatto più o meno senza imballarmi.
Quest anno ho messo la 52/36 e migliorato l allenamento, tenendo la stessa cassetta e fino al 12% riesco a stare sulle 60/65 pedalate ma per ora ho fatto solo strappi e non passi alpini, non saprei alla lunga come reagisco.
La cassetta 11/32 l avevo esclusa per troppo salto tra 28 e il 32, pensavo alla 11/30 o alla 12/30 che fa Miche primato Light (320 gr) oppure abbinare alla 52 la 34 (manutenzione sempre fatta da me quindi so dove mettere le mani) quale modifica è più utile?
Sent from my GT-I9301I using BDC-Forum mobile app
paciuli
21 Novembre 2005
1.366
35
www.strava.com
Eclipse 1 Eclipse 2
montata prolunga cambio su RED 10V costo 6 euro e cassetta da Mtb 11-34. Con il 34x34 si sale pure sui muri. Funziona bene su tutti i rapporti escluso 34x11, con il 50 è ok fino a 50x26.
    257,5 KB · Visite: 114
lusco
12 Agosto 2014
211
101
V2R
Ciao, ho un DA 11v e ho modificato un pacco 11-28 in 11-30 montando un 30 miche e rinunciando al 13. Vorrei prendere un pacco miche 12-32 (per conto mio sarebbe perfetto un 14-32), dove vivo non c'è un metro in piano. È fattibile o faccio prima a cambiare bici?[emoji58]
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Il salto lo intendo come differenza di Rpm tra 28 e 32 a parità di velocità
non cambia nulla.
se nello sviluppo metrico c'è una differenza del 14%, la stessa percentuale di differenza c'è nella cadenza a parità di velocità.
esempi:
rapporto 36\32 a 100 rpm - velocità 14,1 km\h
rapporto 36\28 a 100 rpm - velocità 16,2 km\h (incremento +14%)
rapporto 36\32 a 114 rpm = velocità 16,2 km\h (incremento + 14%)
sviluppo metrico con 36\32 = 2,358
sviluppo metrico con 36\28 = 2,695 (incremento + 14%)
ma poi basta anche, semplicemente, fare il rapporto tra 32 denti e 28 denti:
32 : 28 = 1,1428 (quindi il 28 è 14,28% più lungo del 32).
se al posto del 32 consideriamo un 17 e al posto del 28 consideriamo il 15 vedrai che quel 14% diventa un 13,3% ... quindi una differenza di 0,7 pedalate al minuto a 100 rpm, che definirei assolutamente impercettibile.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
C'è sempre un altra alternativa.......la nuova guarnitura FSA Slk 48-32o-o
gilas89
22 Settembre 2014
35
nessuna
e' possibile invece modificare un 11-32 shimano 105
trasformandolo in 12-32 e mettere il pignone da 15 in quarta posizione?
su rose bike leggevo che in teoria il pignone da 15 e' da mettere in 5 posizione dove io invece terrei il 16
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
Dovrebbe essere possibile ma attenzione alla sequenza esatta delle lettere per l'accoppiamento dei vari pignoni... shimano ha studiato bene la cosa e non rende le cose facili incrociando pignoni di un pacco con un altro.
gilas89
22 Settembre 2014
35
nessuna
Sequenza delle lettere? Io sinceramente ho spulciato ovunque e non riesco a capire se a parte i pignoni di prima posizione e di chiusura gli intermedi vanno tt Bene o devono essere in sequenza in qualche modo
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Hanno un ordine ben stabilito, dai un occhio alla tabella ufficiale shimano:
    203,1 KB · Visite: 86
gilas89
22 Settembre 2014
35
nessuna
Ho provato a guardare ma alla fine non ho capito bene 12 13 14 15 tutto ok ma poi devo mettere il 16 del pacco 12/25 pure?... Mi da che passo a un 12/29 miche e faccio prima gosh
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Mi puoi spiegare meglio?
il pacco che vuoi fare tu sarebbe un
12-13-14-15-16-18-20-22-25-28-32
quindi devi aggiungere un 15 e sostituire 11-12-13 originali con un 12-13, giusto?
bene quello che volevo dire è che il pignone da 15 shimano è lo stesso (con la stessa fasatura) sia per scale con salto di un dente, per es.:
11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25
che per scale con salto di due denti, per es.:
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28
quindi puoi procedere tranquillamente.
diverso è il caso in cui per esempio tu volessi aggiungere un 17, per ipotesi, al tuo pacco pignoni, supponiamo:
12-13-14-16-17-18-20-22-25-28-32
perchè in questo caso dovresti prendere necessariamente il 17 specifico per salto di un dente, e quindi quello della scala 12\25 anzichè quello per salto di due denti, come quello dell'11\28.
comunque a parte tutta questa teoria, la pratica dice che il pacco 12-32 che vuoi realizzare tu funziona perfettamente.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Per funzionare funziona... ma la scala non è adeguata perchè si trova il 16B del pacco 11-32 che non si accosta con il 15A dei pacchi 11-23 o 11.25
Pare che shimano abbia studiato a puntino questa cosa proprio per evitare di farsi il pacco pignoni che si vorrebbe.
Per il inserire il 17 nel pacco pignoni 11-32 serve un 17H (non facile da trovare)
