a me non è mai successo. Per il reset devi premere contemporaneamente i 2 tasti inferiori e quello di accensione
Ok grazie
In effetti ho provato a resettare il GPS con l'unico risultato di cancellare tutto quello che avevo salvato, l'app credo sia sempre la stessa l'avevo installata verso la fine giugno, non vorrei avere fatto qualche kazzata , spazio o punto al momento della registrazione le ho provate tutte, anche a fare un alto acca0nt, il codice sembra inutilizzabile, a fare coglionate con le pass sono un campione
Dunque..il problema della staffa poco stabile l'ho risolto facilmente spessorando dal sotto il supporto in modo che le alette restino un pò più sollevate e rigide..venendo allo strumento..ce l'ho in "visione", nel senso che domani o lo riporto in negozio e prendo il Garmin 520, oppure lo pago e me lo tengo..quindi ancora qualche ora per decidere..che dite? Ne vale la pena..? al momento le dimensioni più generose rispetto al Garmin non mi emozionano..però ci potrei fare l'occhio..e poi una domanda per gli esperti, per vedere il tempo effettivo dell'allenamento sul display, che voce devo immettere nella frazione..? Perché non capisco le differenze fra durata percorso, viaggio ecc..e poi lo start & stop automatico come si imposta..?
o-No...va calibrato prima di ogni uscita...questo perché la pressione atmosferica cambia continuamente...cmq ci vuole veramente poco...pochi secondi x calibrare.Ciao, sapreste spiegarmi come funziona il rilevamento dell'altitudine?
Perché ultimamente quando carico su strava risulta sempre sballato, per esempio nell'ultimo giro risulta che ero sotto il livello del mare!
Io ho impostato nella posizione 1 (casa mia) 30 metri sul livello del mare, non dovrebbe automaticamente calibrarsi a 30 metri ogni volta che lo accendo?
Ho fatto il contrario, mollato il 530 per prendere l'Edge 520.
Provato ieri, il Garmin è molto più versatile. Il Bryton è più essenziale e senza fronzoli.
Tutti i sensori barometrici vanno calibrati prima di ogni uscita non solo il bryton...
