nuovi pedali bepro powermeter
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Io ho un garmin 910 xt e tra le impostazioni vedo solo calibrazione potenza ant+,nessun'altra opzione.
Comunque provo la calibrazione ad ogni inizio uscita e vedo se i valori si avvicinano a quelli della formula.grazie
Fallo dopo 15/20 minuti così i pedali si acclimatizzano (si dice così [emoji1] [emoji16] [emoji28] ) e la calibrazione riesce meglio in quanto poi i pedali compensano nel miglior modo le variazioni di temperatura
Ciao
Save
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
usati questa sera per la prima volta, settaggio facile con la app del telefono , montaggio come pedali normali, calibrazione sratica e basta, secondo me si
fatto confronto con powertap g3 disk, allego foto dei dati raccolti
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
fre7189
6 Giugno 2015
216
6
Bolzano/Silandro
Specialized Tarmac-Pro 2014
ciao ragazzi!
con questo caldo, al momento ho qualche dubbio sui valori...
la bici si trova tutto il giorno in cantina, poi la sera quando esco (con circa 33 gradi) faccio subito la calibrazione statica... durante l'ultima uscita i valori mi sembravano molto bassi rispetto alla fatica percepita.. dal freddo al caldo, è possibile un sottostima?
giuliano75
3 Marzo 2012
534
11
Epoca +50 Race
Meglio se ritardi la calibrazione statica di qualche minuto dopo che hai tolto la bici dalla cantina. Devi lasciare il tempo che i Be-Pro si conformino alla temperatura ambiente.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
ciao ragazzi!
con il caldo e a parità di watt la fatica percepita è maggiore, è normale, poi con questi giorni di caldo infernale. ..
liviocu
22 Dicembre 2007
1.123
304
Hai notato delle differenze nelle misurazioni rispetto ai Bepro?
Questi mi verrebbero comodi per la facilità di spostamento ...
io ho più bici e i rulli, l'assenza di calibrazioni, allineamenti adesivi ecc ecc è una manna dal cielo.
addirittura ieri che sono uscito e avevo la bici in macchina sotto al sole dal mattino, mi sono portato i pedali in ufficio e li ho montati prima di partire.
i vecchi Bepro li avevo calibrati con i pesi a circa -5% perché sovrastimavano.
questi li ho confrontati ieri sera con powertap G3 e ho valori quasi uguali, con calibrazione di fabbrica, quindi 0%
ricarica facilissima con contatti magnetici, nessuno spinotto miniusb da enserire e sportello da aprire, settaggi in bluetooth con lo smartphone.
Consigliatissimi.
N.B.il Powertap G3 è quasi nuovo anch'esso, quindi precisissimo.
marBDC95
2 Gennaio 2015
8
Ciao a tutti, vorrei chiedervi gentilmente un'informazione. A vostro avviso è possibile utilizzare un device non molto recente come il garmin edge 500 con i nuovi pedali assioma o, in genere, con le nuove generazioni di power meter?
Potrebbero insorgere delle incompatibilità dovute eventualmente all'impossibilità di aggiornare il ciclocomputer con le versioni più recenti del software dedicato?
Ringrazio in anticipo chiunque sappia aiutarmi!
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Non esiste sw dedicato da mettere sul computerino. Nessun problema
Alvienunospe
24 Settembre 2007
868
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
ciao ragazzi!
Assolutamente sì...sottostima dal freddo al caldo,sovrastima dal caldo al freddo...almeno per me!quindi sempre meglio aspettare 10/15 min prima di fare la statica!
lucagast
15 Ottobre 2014
697
238
Barcellona
Colnago C60
Io ho scritto al servizio tecnico perchè è una settimana che i valori son tutti sballati dei giorni sovrastima altri sottostima ma anche di 50-60 w, ho provato a aspettare i 15 min e poi fare le varie calibrazioni ma nulla!!
