Sono bimescola per caso?? Vedo sugli intagli una striscia longitudinale che sembra un cambio di mescola
Grazie, ho parzialmente risolto usando il fitfiletools e rimuovendo alcuni frammenti di registrazione corrotti. La mappatura è compromessa ma almeno son riuscito a caricare km e dislivello.
Effettivamente potrei aver spento il dispositivo con troppa fretta.
Ho avuto il tuo identico problema nelle ultime due uscite. Nulla da fare pero' nel mio caso con fitfiletools. I miei .fit file sono 0kb (70 bytes per la precisione). Interessante notare che avevo verificato nella cronologia appena dopo l'uscita che questa fosse stata registrata e cosi' era. Quando due ore dopo ho collegato l'Edge 500 per scaricare la traccia su Strava, empty file.
Ora ho resettato l'unita' e reimpostato tutto e da una prima prova pare che sia tornare a registrare le attivita' correttamente. Immagino non vi sia modo di ricostruire i due file persi, corretto?
Nel mio caso, il peso specifico del file era verosimile, tuttavia nella visura dal dispositivo mi segnava tutti i valori dell'attività a 0 (Km, dislivello, tempo, etc.).
Col fitfiletool ho in effetti constatato che erano corrotti frammenti terminali dell'attività, evidentemente avevo spento il dispositivo con troppa fretta.
Non saprei dirti se la situazione sia la stessa o dovuta alla stessa causa, ad ogni modo il reset credo sia giusto farlo![]()
Ciao quanto pesi e che sezione 23 o 25?Montati ieri su Vision T35 comp.
Se non erro la pressione massima riportata sul copertoncino è 7.7 (sto andando a memoria, potrei sbagliarmi): a quanto li avete gonfiati?
Ho sempre usato Continental GP4000SII che gonfiavo a 8-8.5.
Da un punto di vista soggettivo, gli pneumatici Pirelli sono molto belli anche da vedere e, sulla mia bella bici, si vedono molto meglio dei precedenti Conti e, complice l'effetto novità, attirano l'attenzione![]()
Provati ieri per la prima volta, in accoppiata a nuovi cerchi Vision Team 35 comp (qui c'è una breve descrizione), su strada asciutta ma parecchio sporca a causa delle torrenziali piogge dei giorni scorsi. Devo dire che, complici anche i nuovi cerchi, non ho potuto apprezzare al meglio le doti di scorrevolezza se non in alcuni frangenti dell'uscita. Esteticamente l'effetto è molto molto bello.
Gonfiati a 7, quindi 1 atm abbondante in meno rispetto a quanto ero solito gonfiare i Continental.
Potete dirmi se è possibile e in che modo cambiare la misurazione dell'altezza livello mare ?
Mi segna sempre -80 mt ..............
Buona sera.
Da Sabato il mio 500 ha cominciato ad andare in pausa automatica da solo. Il caso ha voluto che il problema si è manifestato dopo che siamo stati (io e lo strumento) per una mezzora buona sotto al diluvio universale. Usciti dal nubifragio e dopo aver raggiunto zone più asciutte sembrava che avesse ricominciato a funzionare ma la percentuale di dislivello segnava valori completamente sbagliati (fino al 320%
). Per il dislivello il problema si è risolto dopo che lo strumento si è asciugato (probabilmente c'era acqua nei fori dove rileva la pressione), ma oggi durante un giro molto lungo il problema della pausa automatica ha continuato a presentarsi in continuazione e quando succedeva la velocità segnava 0 e la pendenza si sconnetteva. Solo lo spegnimento ed il riavvio sembrava risolvere ma solo in modo temporaneo.
Il sensore velocità/cadenza viene riconosciuto ad ogni accensione: potrebbe essere un problema di batteria scarica del sensore (però la cadenza misurata è sempre risaltata pressoché coerente)?
Non so se qualcuno ha già avuto un problema simile, ma vi scongiuro non fatemi andare a rileggere 300 pagine di post![]()
