E' un test che volendo si può fare, ma secondo me ha poco senso.
Il misuro B+, come ha scritto [MENTION=28265]SoftMachine[/MENTION], rileva la potenza da una curva nota, ma non mi risulta abbia una compensazione in base alla temperatura e quindi penso non si possa risalire ad un valore di offset fisso da poter inserire. Dubito che l'
olio usato nel muin non risenta delle variazioni di temperatura!
Mi spiego meglio.
Ipotiziamo di fare una prova con 30° e registrare che a 200 watt del Pm, il misuro B+ ne rileva 240. Ho una sovrastima da parte del Muin del 20%.
Fra due mesi faccio la stessa prova con 15° e agli stessi 200 watt del Pm, il misuro B+ ne rileva 220, quindi ho una sovrastima del 10%.
Questo purtroppo ci porta al fatto che non ho una percentuale fissa da poter decurtare per avere un valore reale. Inoltre, problema ben più grande, rende il dato di watt non ripetibile e quindi poco utile per allenarsi, dato i 240 watt a 30° saranno molto diversi dai 240 watt a 15°.
Inoltre non è detto che la sotto/sovrastima sia costante su tutto l'arco dei watt. Potrebbe sgarrare di un 5% fino a 150 watt, di un 10% fino a 300 watt e così via
