shimano dura ace Di2 9150/9170
Tabione
21 Marzo 2011
4.278
2.373
Trek Madone 9 project one
Cercando sul forum non ho trovato nulla a riguardo, o meglio, si parla di 9150 nella sezione del 9070. Quindi, per non "inquinare" la sezione del 9070 (è vero che modificando batteria e centralina si può disporre del Syncro anche in quello) ho preferito creare una discussione ad Hoc dove poterci confrontare/esprimere pareri e rispondere a domande.
Inizio subito dicendo che io sono passato dal 9070 al 9150. Lo sto usando da una settimana e, quasi sempre, in manuale. Devo ancora provarlo bene nelle due modalità Syncro.
Ho capito, correggetemi se sbaglio, che con la modalità "full-syncro" si comanda il solo comando posteriore e, in base a come è stato settato, il deragliatore anteriore si sposta di conseguenza sul rapporto pre-impostato.
con la "semi-syncro" si comanda solo il deragliatore anteriore. Ho detto fesserie?
Per passare alle diverse modalità bisogna schiacciare velocemente DUE VOLTE il tasto sulla centralina. così facendo si illuminerà la spia (1 volta, 2 volte e 3 volte veloce) indicandovi in che mode siete. Oppure, se si dispone dell'unità shimano EW-WU101/111 (mi sembra si chiami così) si può agire direttamente dal garmin.
Ora, una cosa mi sembra leggermente diversa dal 9070, ovvero la regolazione automatica del cambio post. Prima, sul 9070, con la catena sul 5° pignone, se si teneva schiacciato il pulsante della centralina entrava in auto regolazione, adesso, sembra non farlo, o meglio, ci sono riscito una sola volta.
Sul funzionamento sempre la solità qualità shimano, devo solo regolarlo bene perchè non mi sembra regolato alla perfezione, ma roba da "precisini" :mrgreen:
In allegato le istruzioni, se qualcuno ha altro lo posti per completezza o-o
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-R9150-03-ITA.pdf
Fabio
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.793
8.809
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Si, diciamo che in Synchro, quando arrivi in salita e discesa sul pignone che hai impostato cambiando ancora al posteriore lui deraglia da solo e ti innesta il pignone posteriore per darti il rapporto successivo.
In Semi, semplicemente quando tu deragli manualmente all'anteriore lui si scala il numero di pignoni necessario (in salita o discesa) per darti il rapporto successivo.
In effetti cambiare stato del gruppo con il bottoncino è un poco più incasinato di prima perché ora in funzione di quanto tempo tieni premuto passi in:
cambio modalità-funzionamento -- cambio stato regolazione/standard -- reset.
Tabione
21 Marzo 2011
4.278
2.373
Ecco, questa cosa non mi è tanto chiara. Leggevo che serve quando, in una caduta, il cambio si mette in una sorta di protezione.
Però non mi è molto chiara i passaggi del "bottone centralina"
- se schiacchi poco (5° pignone) --- dovrebbe andare in regolazione manuale
- se tieni schiacciato per più secondi (5° pignone) --- dovrebbe andare in regolazione automatica
- se schiacci due volte velocemente --- dovrebbe cambiare i mode del synchro
- se schiacci per più di 5 secondi --- dovrebbe fare quello che hai scritto
Almeno questo era per il 9070.
il 2° punto a me non riesci, ho meglio, ci sono riuscito solo una volta
Tabione
21 Marzo 2011
4.278
2.373
Buonasera a tutti. Ho da una settimana il 9150 e, oggi, dopo 400 km (appena preso dovrei averlo caricato correttamente) si è scaricato e mi ha "buttato" la catena sul 36. Oggi l'ho caricato (si è accesa la luce arancione sul caricabatterie e, una volta finito, si è spenta).
Adesso lo proverò e vediamo se ricapita. Nel caso sarà la batteria.
Ho notato una cosa. Se tengo schiacciato il tasto per cambiare e vedere la carica di batteria sulla centralina, si accende la luce verde e, poi, si accende anche quella rossa di fianco e poi si spengono insieme.
Pareri?
Nicola's
21 Luglio 2007
3.025
641
58
Tarmac S-Works
Le luci che si alternano verde/rossa sono normali... la fase di ricarica della batteria viene indicata con un led arancione che, una volta raggiunto il 100 %, si spegne... per la durata della batteria, prova a fare qualche ciclo in più, può essere che sia solo un problema di condizionamento della stessa, anche a me è successo una sola volta, poi nelle ricariche successive è andata a regime... tieni anche conto che se hai la centralina wireless l'autonomia è ulteriormente ridotta...
Tabione
21 Marzo 2011
4.278
2.373
Ti ringrazio per la risposta. Quindi le luci sono ok, perfetto.
Proverò a controllarla nei prossimi giorni. Comunque adesso non monto ancora la centralina per visualizzare i dati sul garmin, ma la prenderò perchè la trovo comodissima (la usavo sul 9070). Comunque, sul 9070, mediamente, avevo un'autonomia di 3000km con la centralina. Magari, essendo nuova, ha bisogno di qualche ciclo.o-o
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Mi sorge un dubbio su RD-R9150 cambio posteriore, in quanto certi siti specificano SS o gabbia corta,ma esistono 2 versioni del cambio io non trovo nessun riferimento è sul sito Shimano non menzionano se esiste una normale e una corta.
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
TARMAC 2015 SW.....in uscita..
Ok. Per me 9170...grazieo-o
Oggi da un stimano point ufficiale...mi ha detto che non garantisce funzionamento con ROTOR e che shimano non mi riconosce garanzia se il gruppo non è completo.
Possibile?
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.291
2.798
42
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Mi è venuto un dubbio.
Sulla mia bici monto un gruppo completo Dure ace 9150.
Sulle ruote da battaglia ho una cassetta ultegra 11v anno 2015 e sul rullo ho una casetta undici Sram.
Rischio di fare dei danni utilizzando queste cassetta o è tutto compatibile?
Un paio di allenamenti sui rulli con cassetta Sram li ho già fatti e non mi sembra ci siano stati problemi particolari...
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
Bè il nuovo Dura Ace ha il suo (FC9100-P), però ci funzionano tutti.
Certo se ci monti un Quarq-Sram eppure un SRM-Campagnolo magari stonano un poco ma funzionano.
Forse hai capito male: io intendevo guarnitura ROTOR 50\34 ovale.....e basta...;nonzo%
Ed è vero che in caso di problemi farebbero storie di garanzia con questo abbinamento?
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
tornando sul 9170:
ho un preventivo per nuovo telaio e gruppo 9170 completo ( esclusa guarnitura).
Siccome non ne so nulla...con la frase "completo".... non so bene COSA deve esserci.
Intendo le varie centraline e/o aggeggi optionali da richiedere:
per vedere sul garmin i rapporti devo cambiare o aggiungere qualcosa?
i pulsanti sulle leve x cambiare le pagine del garmin, sono di serie ?
i pulsanti remote aggiuntivi, vanno su tutte le centraline?
merita spendere questi altri 120/130€ ? o-o
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
per i pulsanti REMOTE: dove si mettono? quale utilita' danno? Dalle foto mi sembrano un po' grandi....
Ha senso metterli in presa alta, diciamo dove finisce il nastro ?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.793
8.809
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
tornando sul 9170:
Per interagire con il Garmin devi aggiungere il d-fly che tra l'altro ti permette anche la personalizzazione tramite smartphone e tablet e non è di serie.
I pulsanti sulle leve sono di serie.
Per quanto rihuarda puòsanti remoti e cantraline mon ho certezze, aspetta [MENTION=47688]Ipercool[/MENTION]
Merita la spesa...? Dipende da te... io fatto 30, potendo farei 31
Eccoci ragazzi,
diciamo che se uno compra un 9170 con quello che costa, la spesa aggiuntiva per il D-Fly io la farei, nel tuo caso WU111. Se non altro per controllare qualche parametro direttamente sul Garmin.
Il D-Fly NON è di serie in nessuna configurazione.
I pulsantini nascosti ci sono sui nuovi gruppi, io però non li uso mai, per me scomodi a meno che non sei a passeggio ed hai il tempo per starli a cercare sotto la gomma.
Magari nei nuovi (91x0 e R8050) li hanno migliorati ma non li ho e quindi non posso verificarlo.
Non so bene cosa intendiate per centraline, una tra la EW90A/B (esterna da appendere sotto l'attacco) e la EW-RS910 (interna da infilare sul terminale della piega) serve per forza quindi va ordinata sicuramente.
Attento perchè quella che si infila nella piega ha solo due porte, quindi ti serve il cavo sdoppiatore JC130, ti serve ovviamente anche una piega che abbia un foro da dove far uscire i cavetti...
I Remote sono di due tipi, da salita oppure "Sprinters" o meglio da discesa.
Quelli da salita sono gli SW-R9150 e li puoi montare sulla piega, uno per lato e connettere su una porta in più che hai sulle leve.
Gli sprinters vanno nella parte bassa della piega e si usano in discesa (o in volata), sono gli SW-R610 ma hanno uno spinotto particolare la cui porta NON è presente sulle leve idrauliche ST9170, quindi con i freni a disco idraulici NON si possono montare.
Se vuoi questi satelliti anche su un 9170 devi montare da qualche parte una ciabatta (JC41) per avere più prese ed innestare lì altri due SW-RS9150, oppure una centralina EW90 di tipo B che ha 5 porte.
Comunque sarebbe il caso, quando hai deciso, che mi comunicassi esattamente quale dovrebbe essere la configurazione che vuoi e su che bicicletta dovresti montarla che cerco di dirti cosa ti serve.
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
grazie Ipercool.
in ogni caso sul gruppo elettronico andro' sicuramente dal mio rivenfitore.
Ci pensera' lui a mettere centraline e cavetti ad hoc.
il d-fly e' un optional e lo montero' sicuramente.
Se prendo la F10.... spero si possa montare tutto nascosto nel tubo obliquo..
Per REMOTE... li devo vedere dal vivo, perche' mi sembrano sgraziati appiccicati dul manubrio:mrgreen:
di nuovo GRAZIE
