dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Premesso che è giusto che tu faccia la cosa che ritieni più sicura, io faccio lo stesso eh, però per tappare i fori con 3-4 mm oltre la larghezza del canale sei sicuro di coprirlo al meglio, nel bordo gomma il 23 in canale 18 non ci arriva, io per non rischiare uso comunque il 21 che copre e lascia un po' di margine scoperto dalle parti così non si rischia che salga.
;nonzo%;nonzo%
Non ho capito... pardom o-o
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
;nonzo%;nonzo%
Sì non sono stato chiaro scusa ma non volevo dire niente di trascendentale.
La premessa è che devi fare cio che ti fa stare sereno.
Poi vado in ordine, partiamo dal presupposto di prendere un buon nastro come schwalbe che una volta messo senza bolle si adatta perfettamente al cerchio (con la pressione di gonfiaggio diventa veramente tutt'uno con la ruota, altri che ho provato no)
Un nastro di un paio di mm più largo del canale è sufficiente a sigillarlo 3-4 in più e hai certezza assoluta, per 18.3 di canale con fori dritti uso il 21, faccio comunque due giri invece di uno, ci starebbe il 23 probabilmente comodo e magari basterebbe un giro (e con un rotolo ci fai 5 ruote invece di due)
Se avessi i fori asimmetrici come te userei il 23 con i due giri in modo tradizionale invece di tappare i buchi e poi ripassarlo, secondo me il nastro rimane più regolare e lo preferirei.
Spero di "essere stato spiegato" [emoji1]
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
sul fatto che n negozio si trovino prezzi migliori che on-line ho grossi dubbi a meno che non abiti vicino a lordung o cavaliere o altri grossi negozi
Su Garmin e Tacx, prodotti appena usciti, il negozio mi faceva lo stesso sconto che su prodotti usciti da tempo ed era molto più basso di qualsiasi prezzo on-line in quel momento.
Parlo di un negozio normalissimo.
Online solitamente a prodotti appena usciti partono alti e poi abbassano piano piano in funzione della concorrenza.
mtbcla
4 Gennaio 2016
246
686
Giant TCR Adv pro 2 kom
Provenendo dalla mtb e utilizzando la bdc per completare l'allenamento con la mtb, da subito, ho adottato i tubeless, latticizzando i Michelin pro 4 service course. Guida totalmente diversa con bici meno nervosa ma scorrevole e comoda. Tuttavia, in una discesa veloce, con davanti auto, ho dovuto per forza frenare con regolarità perchè non potevo sorpassare. Risultato la gomma posteriore ha stallonato, per fortuna senza conseguenze se non l'imbrattamento con lattice. Perciò ho optato per gomme tubeless scegliendo dapprima Schwalbe prone 25, ottima gomma scorrevole e performante, gonfiate a, 5 atm anteriore e 6 atm al posteriore. Peso 70 Kg per 1,78 di altezza. Ora monto Hutchinson Fusion 5, stesse pressioni, leggermenti più pesanti ma ugualmente performanti. I miei cerchi sono mavik krysium elite già tubeless di serie. Da quando uso gomme tubeless mai più stallonato anche con frenate importanti ed intense in discesa. Inoltre, per due volte ho bucato e grazie al lattice il foro si è chiuso e sono ritornato a casa tranquillamente, accorgendomi d'aver forato per la presenza di lattice sul telaio. Per me tubeless per sempre, la guida ne guadagna, soprattutto a livello di aderenza e comodità.
Reactions: Replay72
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.533
8.543
disc
Lordgun non ha negozio... si può ritirare a mano ma si deve cmq procedere all'ordine via web.
sicuro? io mi ricordo che quando era in centro a brescia era un normalissimo negozio sulla strada con le vetrine ed un robot che pedalava e quando eri dentro in 3 cominciava ad essere stretto e se passavi davanti ed avevi bisogno di una qualsiasi cosa entravi e pagando e senza nessun ordine web te la davano, ora saranno 3 anni che non ci metto piede fisicamente
Alias
11 Luglio 2007
342
40
ho letto le disavventure di gasht a riguardo del montaggio delle pro one sulle dt swiss r20 e a me sta capitando la stessa cosa (con le fusion 5). l'anteriore, dopo qualche incertezza, è andata bene, la posteriore non ne vuol sapere. ho comprato una valvola conica che all'anteriore non da problemi, mentre sfiata come un mantice al posteriore: colpa del foro sul cerchio disposto lateralmente. ho latticizzato ma, pompando, il lattice è uscito da tutte le parti imbrattando il tubeless, la spalla in particolare. la ruota monta nastro originale nero con scritto tbl ready e quindi non l'ho nastrata. che faccio, passo un giro di nastro? soprattutto, quanto lattice ci devo mettere? va bene 25ml (i fusion sono da 25) o, visto che non tallona, conviene metterne di più? la spalla (esterna) del tubeless va pulita o il lattice dovrebbe favorire la tallonatura?
grazie in anticipo
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
Dunque... con 2 giri ci sono dei contro che a mio avviso non sono indifferenti, il primo è che non è facile evitare le bolle d'aria che a maggior ragione su 2 giri nastro su nastro non è facile notare... il secondo è che aumenta (seppur di poco ) la circonferenza del cerchio e fatichi a tallonare.
Se invece faccio come ho in mente... per prima cosa sono certo che con quei 2-3 cm di nastro sul foro lo tappo in modo ben centrato ma sopratutto rinforzo il nastro senza fare 2 giri inutili sul resto del cerchio che poi non facilitano la tallonatura.
Cmq ne riparleremo quando sarà il momento ;)
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
Si ma da 2-3 anni (non ricordo bene) si sono spostati vicino a Mediaworld in una sorta di capannone industriale.
    144,7 KB · Visite: 89
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
grazie in anticipo
Cambia nastro, meglio se schwalbe, poi quando inserisci la valvola e la fermi con il dado esterno tieni premuto la valvola da dentro il cerchio.
vic.thor
22 Maggio 2017
748
298
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
io sarei curioso di capire se il lattice aggiunge qualcosa in termini di sicurezza (es. maggior tenuta alla stallonatura) oppure se serve solamente per la riparazione di eventuali forature.
Io ho ruote che non sono tubeless native, ma con due giri di nastro la perdita di pressione é del tutto trascurabile ed al momento non ho inserito il lattice, però il dubbio mi rimane.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Il lattice lo metto per le forature come penso che fanno tutti.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Non serve solo per l'autoriparazione.
È obbligatorio nelle gomme tlready perché chiude le porosità della gomma e mantiene una migliore pressione nel tempo.
Serve anche a chiudere meglio il tallone in caso non sia drittissimo o comunque non perfettamente accoppiato al cerchio, il lattice si insinua e sigilla.
Maggior tenuta della tallonatura non direi, se non una cosa minima probabilmente.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
Sulle dt swiss sarei orientativamente in accordo... però sulle bontranger con lattice schwalbe le coperture (sempre pro one) si erano letteralmente incollate al cerchio... quindi a mio avviso una sicurezza in più se vista nell'ottica di improvvisa e repentina perdita di pressione.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Anch'io ero della tua opinione e mi sembrava così, poi almeno in parte ho cambiato idea.
Con paradigm e i primi pro one che ho preso ad inizio anno da nuovi a pressione bassa stallonavano anche con il lattice, dopo 3-400 km erano incollati ma una volta tolto e puliti, tallonandoli senza lattice andavano strappati per tirarli via.
I pro one successivi senza lattice andavano strappati da subito anche a pressione zero, lo stesso vale per le fusion tlr e le imust in carbonio, tallonate con compressore e frutto valvola smontato.
Con le fulcrum trasformate a bassa pressione stallonavano sempre anche con lattice anche dopo 1000km.
Con le sector una tallonata senza lattice da strappare, una col lattice che stallonava a basse pressioni anche dopo chilometri
Morale con una tale varietà di casistiche personalmente non mi sento di dire che aumenta la tenuta, può essere d'aiuto se. In c'è ma se c'è già non penso che sia un valore aggiunto o che faccia aggrappare la ruota di più al tallone, se combacia bene col tallone con o senza lattice la devi comunque strappare.
