A quanto hai l'altezza sella?Ciao no é una 50S
Sent from my SM-G850F using BDC-Forum mobile app
Dovrebbe essere sui 75
Allora per me 50s e grande pedalò a 71.8 il fuorisella verrebbe poco.A quanto hai l'altezza sella?
Scusa no sui 74
Scusa no sui 74
Ma io prima di escludere valuterei anche altre cose, tipo tubo orizzontale effettivo, head tube, reach, stack. Ogni persona ha un fisico diverso e esigenze diverse e poi quanto piu piccolo é il telaio piu l'head tube é corto quindi se non si vuole troppo dislivello sella manubrio bisogna mettere spessori che oltre all'estetica secondo me influiscono nella guidabilità del mezzo!
Ma io prima di escludere valuterei anche altre cose, tipo tubo orizzontale effettivo, head tube, reach, stack. Ogni persona ha un fisico diverso e esigenze diverse e poi quanto piu piccolo é il telaio piu l'head tube é corto quindi se non si vuole troppo dislivello sella manubrio bisogna mettere spessori che oltre all'estetica secondo me influiscono nella guidabilità del mezzo!a me veniva così la 48s con pipa da 120.
Vedi l'allegato 154700 a me veniva così la 48s con pipa da 120.
Ah ma se gia ci hai pedalato sopra allora nessuno puo sapere meglio di te se ti andava bene o no quella taglia. Cmq tra 48 e 50 il reach é uguale!
Ci ho pedalata per solo un giorno mi ha dato buone sensazioni sopratutto sull'agilita della bici... io adesso pedalò su una targa 54 che orizzontale è 54.8 con pipa da 10. Sono ancora indeciso tra 50s e 48s.[emoji24] [emoji24]Ah ma se gia ci hai pedalato sopra allora nessuno puo sapere meglio di te se ti andava bene o no quella taglia. Cmq tra 48 e 50 il reach é uguale!
Massi allora vai di 48S
E quello che ho pensato.. ma siccome è una bici che dovrò tenere per un po di anni ho paura a sbagliare visto il costo poi non potrei riparare l'errore. ...Massi allora vai di 48S
Ma se gia ci hai pedalato, la sentivi bene, inoltre vedo che avrai al massimo 1 cm di spessori prendi quella misura. Che lunghezza avevi di attacco manubrio?
Ma poi scusa, avevi la C60 e ora non la hai piu per quale motivo?
Pipa da 12. Avevo trovato da un conce un telaio ad un prezzo vantaggioso che lui mi aveva detto fosse un telaio di campionario infatti se vedi il colore e diverso da quello della squadra. Lui mi avevo detto che era un telaio che avevano verniciato per provare il colore della squadra. Bene lo avevo preso e provato ma poi mi sono accorto che sulla targhetta aveva il n. Telaio un po cancellato... quindi la cosa non mi convinceva e allora l'ho ordinato e ho scelto però il 50s ma non sono tanto convinto sulla misura...Ma se gia ci hai pedalato, la sentivi bene, inoltre vedo che avrai al massimo 1 cm di spessori prendi quella misura. Che lunghezza avevi di attacco manubrio?
Allora visto il tuo racconto che hai ordinato la bici e considerando che hai una pipa da 120 io andrei di 50S e al massimo accorci l'attacco.
Ma forse hai ragione... meglio andare sul sicuro.. non capisco una cosa avendola ordinata con colore plbk con freni con doppio perno la forcella non avrà la nervatura ma sarà verniciata tutta nera?Allora visto il tuo racconto che hai ordinato la bici e considerando che hai una pipa da 120 io andrei di 50S e al massimo accorci l'attacco.
è troppo bella per rinunciarvi ...Sta nervatura è una tragedia
Alla fine rischio 48s Speriamo bene.Allora visto il tuo racconto che hai ordinato la bici e considerando che hai una pipa da 120 io andrei di 50S e al massimo accorci l'attacco.
Per capire ciò devi guardare il distanziale conico e la base au dove appoggia.secondo voi hanno entrambe attacco in positivo? per me si
