Videocamere per bici
Coolbike
7 Aprile 2015
753
37
Cinelli, BMC
ciao a tutti,
riprendo il thread per chiedere se qualcuno ha provato la videcamera Yi Lite, versione economica della più costosa Yi 4K, che si trova intorno ai 130 euri su amazzonia.
Qui una recensioncina per capire di che si tratta: https://www.macitynet.it/recensione-yi-lite-la-versione-economica-della-yi-4k/
Dal punto di vista delle "prestazioni" mi basterebbe e avanzerebbe, mi attira più questa rispetto alla gopro hero session visto che ha lo schermo (la gopro no)
A parte chiedere se qualcuno ha esperienze specifiche con questa videocamera, volevo capire meglio il problema esposto da [MENTION=80004]Coolbike[/MENTION] sulle interferenze col Garmin (" Inoltre la Yi mi costringe a tenere il Garmin 510 distante almeno 15cm da lei, altrimenti perde la ricezione dei satelliti.")
Io ho un 520, non credo cambi granchè rispetto al 510, ma l'idea è di montare la camera sullo stesso supporto del Garmin (sotto).
In queste condizioni, magari con bluetooth e wifi della Yi camera spenti, ci possono essere problemi con la ricezione dei satelliti ;nonzo%?
Io ho riscontrato il problema anche con il wi-fi spento. Ho però la Yi versione precedente, quella senza display.
Comunque adesso ho problemi con le batterie. Durano 15 min.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Non ho un riferimento alla XL , ho provato ora a fare una ripresa della strada e mi sembra scurisca la reale luce,comunque visibile per la autonomia penso circa 30 minuti su Amazon trovi le batterie compatibili a circa 10 euro.
Solo 30 minuti? Con la XE arrivo a 1ora e 15 minuti e pensavo fosse poco.
Esistono action cam che arrivano o superano le due ore?
Il video fatto di sera potresti postarlo?
La custodia pesa 76 grammi.
Con la custodia quindi siamo a circa 160gr?
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
La Yi 4K è semplicemente ottima. Qualità video pari alla gopro hero 5 (solo di notte fa un po' peggio), durata batteria migliore tra le action cam siamo sulle 2h e mezza,stabilizzatore migliore di quello di gopro 5 . Come costo (se per concorrenza intendi gopro) è nettamente più economica a meno che tu non voglia andare di Yi 4K plus ,che ha si prezzo pari alla concorrenza, ma è anche nettamente migliore,basti pensare al 4k a 60fps (unica action cam sul mercato ad averlo) stabilizzatore notevolmente migliore, 4k a 30fps stabilizzato (anche qui unica camera sul mercato ad averla), hanno implementato i comandi vocali (anche se sono ancora da migliorare).
Anche la versione 4K da problemi di distanza con i Garmin GPS?
Tu che hai avuto la normale e la 4k girando filati a 1080p60fps con entrambi si vedono differenze? Mi chiedevo se la qualità video è migliore girando 1080p con una camera nativa 1080p oppure girando a 1080p con una 4k. Esistono action cam a 1080p120fps?
Per l'autonomia due ore e mezza riesci a farle in 4k? A 1080p quante ore fai?
Esiste una custodia subacquea? Senza custodia la si può usare sotto la pioggia?
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
La Tom Tom Bandit è un mattone da 190grammi, ma a 1080/30fps fa quasi 3 ore. Non che sia un prodotto troppo consigliabile nel complesso, però per l'autonomia è decisamente ottima.
cerocca
9 Agosto 2013
831
296
Umbria
Scott Addict 10 2022, Giant TCR Composite 2014
Torno ancora alla carica per capire meglio questo problema delle interferenze garmin / action cam.
Pensavo a questo punto di prendere una Garmin Virb usata (così la comanderei col garmin stesso): qualcuno ce l'ha e ha esperienze di uso?
Più che mai, qualcuno sa dirmi se ha avuto gli stessi problemi di interferenza che diceva [MENTION=80004]Coolbike[/MENTION] nei suoi post?
garamant
3 Giugno 2010
572
12
Parkpre 2-1
la yi 4k non ha gps quindi non so a cosa ti riferisci per i problemi di distanza. La qualità rispetto alla prima yi è superiore anche a 1080p, tuttavia anche la prima yi non era malaccio.
Per i 120 fps ormai sono in molte a registrarlo a 1080p e la yi 4k può registrarlo. Infine, senza custodia non è impermeabile e ovviamente è possibile acquistare la custodia.
p. s. capitolo durata registrazione. Le 2 ore e mezza in 4k non si riescono a fare, mentre in 1080p si riescono a raggiungere
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
cerocca
9 Agosto 2013
831
296
Umbria
credo che [MENTION=70772]Simone.01[/MENTION] si riferisca ai problemi di interferenza tra la Yi camera e il GPS del garmin, quando montate troppo vicine tra di loro (es. supporto combinato garmin/action cam)
che alla fine è anche il mio stesso dubbio per capire quale videocamera puntare ;nonzo%
Coolbike
7 Aprile 2015
753
37
Cinelli, BMC
Sono passato proprio alla Virb Elite.
Nessun problema, anzi. Unico neo, dimensioni.
garamant
3 Giugno 2010
572
12
Parkpre 2-1
ah non saprei. Io ho un Bryton 530 e quando è montata vicino , non riscontro alcun problema
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Aggiungo testimonianza, ho la TOMTOM Bandit (che ha anche il GPS) installata praticamente sopra l'edge 520. Ho corso anche con un orologio Garmin Forerunner 235 al polso, tutti e tre i dispositivi in registrazione GPS. Mai riscontrato alcun conflitto.
Sembra che sia proprio la yi ad avere qualcosa che disturba.
cerocca
9 Agosto 2013
831
296
Umbria
Ho cercato più info su questo problema di interferenze garmin / action cam.
Pare che il problema non sia solo della Yi, ma qualcuno ha avuto problemi anche con le più blasonate gopro (e il garmin ovviamente)
https://www.youtube.com/watch?v=ZhVTPGgzRqI
https://community.gopro.com/t5/Came...egrades-the-GPS/m-p/16531?device-view=desktop
https://www.dcrainmaker.com/2014/08/garmingopro-pioneer-aerodynamic.html (cercando "interferences" tra i commenti)
Anche per questo stavo orientandomi su una Virb... alla fine spero che garmin su garmin non dia problemi ;nonzo%
Coolbike
7 Aprile 2015
753
37
Cinelli, BMC
La Virb Elite non ha problemi (ci mancherebbe...)
Come ho scritto ha sostituito la mia Yi
