E come funziona dunque con zwift?
+è già completo o ddevo integrarlo con sensori ecc.? Posso montare cassetta a 10 v?Ciao Nico28,A me è arrivato venerdi il turbo muin + sensore misuro B+
Presi su wiggle a 400 entrambi...stamattina l'ho parzialmente allestito ma ho qualche domanda:
- il misuro va messo col velcro esterno giusto? È solo nella versione smart B che va inserito nella calotta rossa?
-gli spessori che ho dentro per il pacco pignoni servono solo se ho la cassetta a 10v o devo metterli anche per la 11?
Perdonate l'ignoranza.. domani mi arriva il turbo muin II (senza misuro B+) con pacco pignoni 11v. Per montare il pacco pignoni occorrono attrezzi particolari? O devo portarlo dal meccanico di fiducia per farmelo montare? Grazie
Ciao Nico28,
se hai il Turbo Base senza calotta rossa devi usare il velcro.
I due spessori li usi solo per il 10v per 11v li togli.
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
Perdonate la domanda forse assurda (non ho trovato indicazioni altrove).
Ieri ho testato per la prima volta il turbo muin (non ha il misuro b+) con fascia cardio, pm e Garmin 500 usando trainerroad quindi con notebook davanti con chiavetta ant+.
Risultato: sul Garmin e sul notebook tutti i dati vengono riportati ma la velocità non compare dunque qua do salvo l'allenamento (ho fatto la condivisione sia su Garmin sia su strava) non riporta la velocità su Garmin e di conseguenza la distanza. É possibile risolvere il problema in qualche modo? Oggi ho visto che sull'apposito my elite training c'è la possibilità di settare la circonferenza ruota (di default a 2070mm) ma credo serva su Android o Ios, a me che uso solo Microsoft credo sia inutile o sbaglio..? Grazie
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]lüch;5688945 ha scritto:ciao a tutti.. intervengo solo per dire che mi sono letto tutte le 157 pagine di questo trhead. Posso avere un turbo muin come premio???
Buongiorno, sono un "cugino" presente da un po' di anni su mtb-forum ma che dallo scorso inverno si è dotato di BDC. Ho acqusitato un turbo muin smart da un amico e l'ho collegato a zwift ma ho qualche problema.
Uso zwift da Ipad con connesso via bluetooth Turbo Muin e fascia cardio bluetooth. Il programma aggancia correttamente i segnali e lavora piuttosto bene ma ogni tanto (mediamente ogni 3/4 minuti) si perde il segnale del rullo, la potenza va a 0 per poi ripartire dopo pochi secondi. Il segnale della fascia cardio invece non viene mai perso. A qualcun'altro succede? Come posso risolvere il problema?
[ho provato a cercare sul forum discussioni simili ma non le ho trovate, spero di non aver sbagliato a postare qui, nel caso vogliate scusarmi]
: prima non ho specificato che il mio è un REAL turbo muin. anche in questo caso prevede una batteria per il sensore?ciao, intanto grazie della disponibilità.
Proverò ad avvicinare l'Ipad al rullo anche se spero non sia questo il problema perchè se così fosse sarebbe problematico se il rullo non gestisse la distanza con il manubrio (l'ipad lo appoggio 20 cm davanti al manubrio).
Altra domanda stupida: prima non ho specificato che il mio è un REAL turbo muin. anche in questo caso prevede una batteria per il sensore?
