Garmin Edge 1030
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Ho già chiesto nel 3d ma non mi hanno risposto ...appena hai la possibilità pupi verificare se può essere alimentata da usb mentre è in funzione...grazie e fine ot
Quando lo attacchi al power bank lo alimenta e contemporaneamente lo carica come succede nel 1000.
roby1973
12 Maggio 2013
871
162
Nord
Bianchi Oltre XR4 Disc 2020
I ho lo stesso problema ma per il momento non sento la necessità di trovare altre soluzioni visto il tempo che dura la batteria del 1030 dopo 6.30 ore di utilizzo con tutti i sensori + Di2 e il radar che consuma tanto ero a poco meno della metà.
Più che altro mi riferivo alla luce che si attacca sotto, pensavo andasse fissata sulla staffa dove è agganciato il Garmin
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Quando è collegata al PC o presa a muro per ricarica: no. In movimento collegata al power bank non so.
Grazie...mi pareva strano che 160 euro di luce non potesse essere alimentata con powebank......sarà il mio prossimo acquisto
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Quarda che penso qualsiasi prodotto tu attacchi al power bank si alimenta e carica sono fatti per questo altrimenti che senso avrebbe.Io ho alimentato e caricato cellulari,tablet,action cam,luci,radar con power bank,devi stare attento perche quelli meno recenti devi accenderli tu,mentre quelli più recenti appena tu metti sotto carica il prodotto si accendono in automatico.
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Non sono molto convinto di quello che dici.. es.luce usb bontrager non funziona alimentata da usb se accesa
Spero non sia così anche ut800 altrimenti
Dubito che la comprerò
Ciao
Save
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.098
68
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Io parlo della staffa originale, non kedge.
La nuova luce UT800, ha già il suo attacco, direi geniale, che si fissa sotto la staffa. Per montare la batteria, va smontato ( ci sono due piccole viti) l’attacco rotondi sotto la staffa. Quindi o luce o batteria.
Anch'io ho la UT800, che uso da diversi mesi.
Per un giro lungo, molto, molto ....ma molto lungo tipo quelli di [MENTION=16109]Rapasave[/MENTION] :mrgreen: bisognerebbe avere due prolunghe, di quelle nuove.
Su una ci piazzi la luce e sotto la powerbank, quella Garmin che dovrebbe uscire prossimanamente.
L'altra alimenterebbe il Garmin, 1030, visto che rispetto al 1000 ha questa particolarità del collegamento diretto con la batteria.
Però il costo sarebbe alto e la bici sembrerebbe cornuta...
Bärele
21 Settembre 2012
314
59
Bergamo...Provincia Sud..la parte piatta
Bianchi Via Nirone 7
Nuovo rilascio......speriamo in bene o-o
This software update can be downloaded by using Garmin Express. Please note that once a software update is released it can take up to 24 hours before Garmin Express provides this update to all users.
Note: This is a phased rollout: Currently at 20% of users
Changes made from version 3.20 to 3.40:
Added Shimano Di2 2.0 support.
Added Vector 3 software update support.
Improved Grade accuracy on steep climbs.
Fixed issue preventing activities from being saved on an SD card.
Fixed several Varia Vision issues.
Fixed issues with performance condition display and data recording.
Fixed issue preventing training status and training load from being uploaded to Garmin Connect.
Fixed an issue allowing Connect IQ Apps to disable sensors.
Fixed issue causing the back key to not display in CIQ apps.
Fixed issue causing crashes when using 3D map mode.
Fixed issue that could cause a crash while using Strava Segment Explore map preview.
Updated recovery time calculation requirements. To trigger a recovery time, ride with a heart rate sensor for ten minutes at moderate to high intensity.
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Tu sei riuscito a fare l'aggiornamento,non capisco perchè non metteno il file da scaricare manualmente come gli altri Edge.
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.227
868
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Fatto anche se connect mi è andato in palla alla fine quando dice di disconnettere dal pc il 1030 accenderlo e riconnetterlo e ho dovuto riavviarlo. Comunque aggiornamento completato nn resta che provarlo.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Dice che é disponibile per ora al 20% degli utenti
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Forse in prima battuta riservato a quelli (o parte di loro) che in fase di registrazione hanno accettato di condividere con Garmin i dati?
Magari sono ancora meno sicuri di questo aggiornamento rispetto ai già disastrati standards e vogliono fare un prova più ristretta.
