ma....
Ho acquistato due gg fa questo gioiellinoma....
su una strada in cui il 1000 mi dava 12/13% di pendenza (per almeno 200m) questo mi segna tra il 5 ed il 6%. Salivo con il 36x28 a 8km/h, ergo...mi fido più del 1000 stavolta
Mi sapete aiutare?
Mi sapete aiutare?
Con la versione 3.40 si dovrebbe risolvere il problema
Sapete che cosa intende Garmin per "Shimano Di2 2.0" support che si legge negli aggiornamenti del fw 3.40?
Shimano ha cambiato il loro protocollo per consentire una maggiore personalizzazione dei loro pulsanti. Ho fatto qualche ricerca su questo e metto alcune note nel forum 1000. Guarda i post 9 e 10
https://forums.garmin.com/forum/into...pdate-to-14-20
Dal forum del 1030 Garmin
Appena aggiornato. Riguardo al sensore DI2, per quanto riguarda i set dei pulsanti non è cambiato nulla (pigiando il bottoncino sopra le leve si può passare alla pagina avanti, indietro o tendevo premuto più pagine, questo dall'interfaccia Garmin, io con e tube ho settato il cambio dei rapporti: giù leva dx e su leva sx)
Ora però si possono abilitare i toni, ovvero, quando il rapporto entra nell'ambito di cambiata semi syncro o syncro.
Dopo aver aggiornato il Garmin devi connettere il Di2 e allora ti mostrerà 4 canali nelle impostazioni dopo io mi perdo.
Domani allora provo.Dopo aver aggiornato il Garmin devi connettere il Di2 e allora ti mostrerà 4 canali nelle impostazioni dopo io mi perdo.
Si giusto.Dal blog di Garmin,
https://forums.garmin.com/forum/int...-di2-shift-mode-missing-after-update-to-14-20
Credo di aver capito che il 2.0 si riferisce al fatto che ora, con il cambio in modalità syncroshift (cioè automatico sia su deragliatore posteriore che anteriore)
non si ha (avrebbe) più bisogno della leva per azionare il deragliatole anteriore, e che quindi gli possa assegnare un canale libero da E Tube. Per poi dall'interfaccia Garmin assegnarli, ad esempio, il cambio pagina o le altre amenità consentite.
Se così fosse - ma controllate anche voi - cambiare la pagina di un touchscreen con la leva del deragliatore, togliendomi la goduria di decidere quando sentire il sibilo e la catena che sale al solo tocco di un tasto, sarebbe come dare perle ai porci.
Diciamo che il BT è in generale una cagata planetaria che normalmente non funziona, poi a volte invece funziona.Pendenza e temperatura paiono funzionare, la connessione bt a me nn va proprio :( non cè verso di connetterlo al telefono. Che nervi
Stamattina ho smadonnato abbastanza ad attivare/disattivare il cavolo di BT tra telefono e Garmin ed alla fine si è connesso.
Sent from my SM-T235 using BDC-Forum mobile app
