grazie [MENTION=49111]Bärele[/MENTION] per quanto riguarda l'autonomia?
quanto ci metti poi a ricaricarla da 0?
ciao
save
ciao
save
cosa intendi con ricaricarla da 0?.. sinceramente non ho mai fatto uscite più di 5/6 ore... e non ha mai avuto problemi di autonomia... piuttosto il problema l ho avuto con l edge 1000 e il radar.. ma per l edge mi porto una powerbank e cavo... comunque al momento soffre... come al solito con garmin... di problemini di disconnessione con l edge rari in effetti ... firmware dell ut sicuramente acerbo... ver 2.5 con 14.10dell edge...però il mio edge è di maggio 2014...quindi una delle prime release hardware...grazie [MENTION=49111]Bärele[/MENTION] per quanto riguarda l'autonomia?
ciao
save
Nel senso che quando è completamente scarica in quanto tempo si ricarica da 0 a 100%%?Bärele;5955991 ha scritto:cosa intendi con ricaricarla da 0?.. sinceramente non ho mai fatto uscite più di 5/6 ore... e non ha mai avuto problemi di autonomia... piuttosto il problema l ho avuto con l edge 1000 e il radar.. ma per l edge mi porto una powerbank e cavo... comunque al momento soffre... come al solito con garmin... di problemini di disconnessione con l edge rari in effetti ... firmware dell ut sicuramente acerbo... ver 2.5 con 14.10dell edge...però il mio edge è di maggio 2014...quindi una delle prime release hardware...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
opss scusa non avevo letto completamente il messaggio... con l alimentatore di rete siamo intorno alle 3/4 ore...Nel senso che quando è completamente scarica in quanto tempo si ricarica da 0 a 100%%?
Mi par di capire che ha 6/8 ore di autonomia?
Save
si l autonomia.. mista.. tra lampeggiante e fissa alla max potenza sei tra 6/9ore max... dopo una decine di ricariche..Nel senso che quando è completamente scarica in quanto tempo si ricarica da 0 a 100%%?
Save
Tu la usi nelle uscite notturne?Bärele;5955997 ha scritto:si l autonomia.. mista.. tra lampeggiante e fissa alla max potenza sei tra 6/9ore max... dopo una decine di ricariche..
mai fatta una notturna.... la uso per eventuali gallerie e per rendermi visibile il più possibile... sono sempre in solitaria...Tu la usi nelle uscite notturne?
lo è sono 800lm alla max potenza.. ma in questa condizione non vai oltre l ora e mezza...Io faccio il 50% e passa dei miei km di notte per quello ti chiedevo per capire se è valida nel buio pesto
questa è la staffa che ha in dotazione l ut.. più lunga di quella che c era con l edgeBärele;5956037 ha scritto:lo è sono 800lm alla max potenza.. ma in questa condizione non vai oltre l ora e mezza...
Grazie appena trovo un'offerta buona la prendo....io però la userò con l'app che ho sullo smartphone
Ut800 è ultima uscita più piccola (puoi metterla sul casco) e performante come luce
No non posseggo ne una ne altra...sicuramente meglio la u800 (guarda la recensione di dc rainmaker)L'HAI PROVATA?? fa + o meno luce della vecchia?
ciao
e grazie
Purtroppo ha un difetto che mi fa tentare di non prenderla...non può essere ricarica mentre è in funzione
Se riuscissi a fare 8 ore al minimo la prenderei lo stesso.....diciamo che durante le soste (di notte è raro pedalare interrotta mente) potrei ricaricarla....Confermo l'efficienza della UT800. Bisogna verificare se con successivi aggiornamenti si riesca a permetterne l'alimentazione durante l'uso, al momento non possibile.
L'unica è averne due ricaricando quella scarica con una powerbank esterna molto potente.
