Elite - Turbo Muin
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Mtb:Specialized Epic comp'15 - BIANCHI Sempre Pro
anch'io ho riscontrato la stessa discrepanza tra il turbomuin e il pm sui pedali.
Io non credo si possa allineare, semplicemente disattivare l'associazione muin-garmin per quanto attiene alla potenza e usare il pm che effettivamente è molto più preciso
Avete provato ad “indurire” la vite di tensionamento come consigliatonin questo video? Purtroppo il Pm lo ho sulla Mtb e posso usare solo la bdc sul rullo...
Comunque il video è questo https://youtu.be/UzS6ZuWvmd4
Se qualcuno è così gentile da provare e dirmi vi ringrazio
Chissà se mettendo 157 (2080%13,2anziché 158/9 come diametro ruota I watt si allineano...
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
ciao, nessuno che mi puo' indicare come fare? ho un turbomuin con il sensore blu misuro, mi serve avere cadenza e velocita' ma quando lo collego mi segna 6/7 rpm e come velocita' va subito a zero...come mai? ho gia' cambiato la batteria interna
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Oggi primo test con turbo muin con sensore misuro b+
Ho la versione classica(non smart b+) con calotta nera e il misuro b+ l'ho messo all'interno del coperchio...ok sul garmin la lettura di cadenza e velocita,ma non mi legge la potenza,eppure il numero seriale stampigliato sul telaio è superiore ai 30000,quindi dovrebbe leggere anche la potenza no?
Satomi1982
17 Luglio 2015
197
78
Scott Speedster
Ciao, anche per me ieri primo utilizzo del Turbo Muin, tutto bene a parte la cambiata posteriore.
Sul rullo ho montato un pacco pignoni 12-25 mentre sulla ruota che uso ho montato un 11-28 entrambe 11v; sulla ruota nessun problema mentre sul rullo solo problemi, catena rumorosa, cambiate imprecise e a volte la catena scende da sola.
Qualche anima pia riesce a darmi un consiglio? Devo regolare il cambio ogni volta che passo dalla ruota al rullo?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.819
28.522
krypton xroad - 0 slr
in linea di principio no, poi potrebbe anche capitare che di non riuscire a trovare esattamente la quadra...
devi fare in modo che il pacco pignoni del muin sia esattamente nella stessa posizione, rispetto al telaio, di quello della ruota. per far questo devi lavorare con degli spessori dietro il pacco pignoni.
o ti metti li con un calibro e vedi le differenze o vai a tentativi...
poi, come dicevo, è anche possibile che rimangano delle piccole differenze...
p.s. lo stesso problema potrebbe capitare con ruote di marche differenti...
albianir
14 Settembre 2013
1.631
248
Firenze
Colnago V3
il sensore vel serve a poco anzi fa casino a me ieri ha dato 70km/h di medi ae 231 di picco :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Se si imposta il corretto diametro ruota sul profilo indoor del Garmin i dati dovrebbero risultare esatti. La cadenza resta ballerina, ma la velocità corretta.
In questo post ci sono le indicazioni e il link alle istruzioni Elite.
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Confrontato con Misuratore di potenza FSA il Muin “caldo” regala +30 watt!!
Ho provato a pedalare con lo stesso rapporto velocità 24km/h 90rpm. 240watt
...dopo 20 minuti stesso rapporto/velocità/rpm mi segnava 270 watt! Assurdo...totalmente inaffidabile..ecco perché durante i piani trainer riad ero costretto ad aumentare a metà lezione..a volte compensavo con la stanchezza ma da fresco sentivo che potevo dare d più...
Non immaginavo facesse così pena ecco perché nn lo producono piu
albianir
14 Settembre 2013
1.631
248
Firenze
Colnago V3
Grazie controllo ma secondo me si é impallato a causa dei doppi sensori per cui ho rimosso quelli del turno e lasciato solo quello di potenza per quel che possa valere ma è pur sempre un dato
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Io ho rimesso il misuro b+ su turbo muin prima versione,ma a 25kmh circa mi da 210w di potenza(ad occhio dovrebbero essere sui 250-260),ho provato a controllare se era impostato correttamente con i lampeggi ed è giusto,è capitato a qualcuno? Dovrei togliere olio?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Togliere olio non serve a nulla perché il problema è il misuro b+ che è tarato uguale per tutti i rulli, invece ogni Kura ha una taratura personale e si può calibrare...purtroppo oltre ad essere starato quando si riscalda sballa i valori ..
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Infatti,dato che a molti sovrastima e a me sottostima il valore pensavo che togliendo un po' di olio si andasse a compensare.
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Se si ha la possibilità di usare un misuratore di potenza, ecco come si può agire per regolare la misura dei watt, rimane comunque una stima ed è sempre necessario scaldare il rullo almeno 20’
https://www.youtube.com/watch?v=UzS6ZuWvmd4&feature=share
Negativo questo procedimento non serve ho parlato direttamente con tecnici della Elite..è un discorso di calibrazione del Misuro ; questa operazione può servire dopo un po’ di utilizzo a non far “slittare” quando si fanno gli sprint ad elevata potenza e basta.:
Reactions: Braccio
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Mah a guardare il video sembra funzionare, il tipo che lo fa fatto a postato anche altri video dove fa vedere che funziona anche con zwift.
Onestamente io non ho provato perché uso un PM.
Tu hai provato?
GiuseppeJ
28 Giugno 2015
167
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Tu hai provato?
