io ho fatto un doppio giro di nastro, tanto in quei rotoli ce ne' in abbondanza,
no, il silicone non l'ho mai usato, non saprei.Avevo visto il tuo filmato e avevo fatto così, leggevo che in casi estremi può essere utile del silicone nel foro valvola, che ne pensi? E poi il nastro va ripassato doppio sul foro oppure no?
Grazie!
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Hai pensato i componenti principali prima di farteli assemblare? I cerchi per caso li hai pesati?dimenticavo il costo, meno di 600 euro,
cerchi farsport 30mm
mozzi novatec 411/412 disc
raggi alpina
nipples sapim poliax
Hai pensato i componenti principali.a di farteli assemblare? I cerchi per caso li hai pesati?
il gorilla è del tutto anelastico..[MENTION=35417]davlak[/MENTION]
il Gorilla Tape è un poco elastico? nel senso che tirandolo si deforma un poco, tipo il nastro da elettricista ma in misura minore oppure non si stira?
Hai mai provato un nastro autoagglomerante?
secondo me non è necessario.
l'accoppiamento valvola - foro a volte è complicato ma si risolve in casi estremi o con la camera d'aria o con un nastro spesso è morbido (tipo gorilla o altri).
si il nastro va ripassato doppio sul foro.
ma quanti giri hai dato?
Intendevo se avevi pensato anche mozzi e raggi separatamente.i cerchi pesano 430gr, non ho capito la prima domanda
I cerchi da 40 Delle iMUST/iCAN quanto pesano che non mi ricordo?
Quanto misurano gli hutchinson fusion 5 da 25 su canale 15?
quali hutchinson fusion 5? ce ne sono di varie tipologie, i tubeless ed i tubeless ready, galaktic, performance, all season, ci sono gli 11 storm con le stesse suddivisioni
sulla ruota post. meglio due giri e serrare bene la valvola a costo di usare qualcosa del genereGrazie della risposta, in effetti mi sono dimenticato di dire che ho provato anche il trucco del pezzo di camera d'aria senza successo. Ho dato un solo giro, sbaglio?
Visto che ho finito il lattice Hutchinson sto usando il pit Stop Vittoria, mi sembra molto molto liquido...
niente cambiato il nastro e messo il flap della hutchinson, perde ancora dalla valvola, provato anche con quelle quadre ma peggio che andare di notte, provero' a prendere 2 valvole nuove
A proposito di lattice. Sulla bdc nessun problema di tenuta ma sulla mtb un colabrodo causa ruote scandalose. Sto usando il lattice Shwalbe che mi pare molto liquido... mi suggerite altro prodotto un po' più denso?
Grazie mille
Inviato in cima al Barbotto
Prova con le stans o le barbieri quelle nere da 60mm se hai profilo medio, ovio sempr conica, le quadrate prima o poi perdono.
Nonostante nastro nuovo e perfetto di due marchi diversi ho avuto problemi anch'io a due set di ruote, poi mi sono reso conto che era solo questione di tener la valvola schiacciata dall'alto mentre avvitavo a mano.
Di solito uso il manico di un cacciavite o un accendino, qualcosa di plastico e tondo per tenere giù la gomma.
Non me ne voglia [MENTION=35417]davlak[/MENTION] ma piuttosto di usare la pinza per stringere uso le camere d'aria meno che mai sulle ruote in carbonio.
Ho avuto il problema di perdita anche su un paio di mavic da mtb che mi hanno dato con il nastro non "freschissimo", penso stan's a occhio, allora in attesa di cambiarlo del tutto ho messo 25 cm di nastro shwalbe (che per me resta il top) a cavallo della valvola per dare quel minimo di spessore in più e sono andate a posto.
