Pedali speedplay
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
Proprio la tipologia dei lake mi intriga ma allo stesso tempo mi fa un po’ paura perché il pellame potrebbe mollare...mi piace la scarpa che mi fascia a dovere avendo in Piede magro...non vorrei che col tempo mollano la presa della tomaia
La pelle di canguro viene scelta proprio per le sue caratteristiche eccezionali, il rischio che temi non esiste
Sent from my MotoE2(4G-LTE) using BDC-Forum mobile app
Reactions: jokerout
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
ho pesato alcune delle scarpe che ho oltre le nw extreme s3 di cui sopra
dmt radius 41 (scarpa 4fori + tacchetta) circa 265g
dmt libra 41(scarpa 4fori + tacchetta) circa 286g
lake cx331 41 (scarpa 4fori + tacchetta) circa 302g
(le lake cx401 erano più pesanti se ricordo bene)
nw (scarpa 3 fori + tacchetta shimano) circa 310g
scarpa artigianale (scarpa 3 fori + tacchetta shimano) circa 285g
(questa è una seconda tomaia in pelle di canguro e con un sistema di chiusura alquanto complesso che io ho ridotto ai soli lacci; la prima tomaia in lorica con sistema a 3 strappi pesava decisamente meno)
    124,4 KB · Visite: 45
    130,7 KB · Visite: 43
    105,8 KB · Visite: 45
    94,2 KB · Visite: 46
    118,9 KB · Visite: 46
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
bel reportage.
mi rimane la curiosità di conoscere la differenza in peso a parità di modello tra un 41 e un 45. ci vorrebbe l'intervento di un rivenditore.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
www.ciclamatoricalabria.com
ORBEA ORCA OMR
È chiaro quindi che le scarpe a 4 fori pesano più di quelle a 3 e questo per ragioni tecniche. Se così non fosse ne avrebbero realizzate certo di più leggere anche solo per ragioni di marketing. Da ciò deduco che il peso in più se lo chiami la suola perché più spessa. La mia specy sub6 a 3 fori con adattatore e tacchetta pesa 260g.
Sent from my SM-G900F using BDC-MAG.com mobile app
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
È chiaro quindi che le scarpe a 4 fori più...... Da ciò deduco che il peso in più se lo chiami la suola perché più spessa
Ci ritorni ancora su questo aspetto e mi ci tiri dentro..::
Non capisco come fai a dedurre questa cosa...e cioè che una 4 fori ha la suola “più spessa”....
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
ORBEA ORCA OMR
È chiaro che mi diverto un po' anche a provocare 😬 è solo un pensiero non prenderlo come un dato scientifico. Immagino che chiunque produca scarpe da ciclismo di qualità lo faccia utilizzando materiali al top. Le tomaie e i sistemi di allaccio influenzano il peso senz'altro ma credo che la parte principale la determini la suola. Se due suole realizzate con lo stesso materiale e quindi con identico peso specifico hanno pesi differenti significa unicamente che la suola con il peso maggiore avrà anche un volume maggiore. Se hanno anche stessa lunghezza possiamo ipotizzare con sufficiente approssimazione che avranno spessori differenti.
Come detto più volte non abbiamo esperienze pratiche in grado di provare quanto detto ma l'aspetto teorico in base al quale ho impostato il ragionamento è semplice nozione scolastica. Semplice ma certa. 😁
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
È chiaro che mi diverto un po' anche a provocare [emoji51] è solo un pensiero non prenderlo come un dato scientifico. Immagino che chiunque produca scarpe da ciclismo di qualità lo faccia utilizzando materiali al top. Le tomaie e i sistemi di allaccio influenzano il peso senz'altro ma credo che la parte principale la determini la suola. Se due suole realizzate con lo stesso materiale e quindi con identico peso specifico hanno pesi differenti significa unicamente che la suola con il peso maggiore avrà anche un volume maggiore. Se hanno anche stessa lunghezza possiamo ipotizzare con sufficiente approssimazione che avranno spessori differenti.
Come detto più volte non abbiamo esperienze pratiche in grado di provare quanto detto ma l'aspetto teorico in base al quale ho impostato il ragionamento è semplice nozione scolastica. Semplice ma certa. [emoji16]
[emoji23]....la tua deduzione la capisco...ma fondamentalmente credo che il peso della suola può essere influenzato sia dal diverso spessore..sia dalla diversa forma...e quella a 4 fori è sensibilmente diversa.[emoji6]
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
ORBEA ORCA OMR
Sì anche la tua considerazione è corretta o-o
Alla fine ciò che più mi rammarica è la scarsa disponibilità di scelta tra le scarpe a 4 fori
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
La suola nativa 4 fori non pesa di più in sé.
In media le scarpe pesano di più per diverse ragioni tra cui a titolo puramente esemplificativo:
- lake perché sono prodotti curatissimi con materiali notevolmente superiori a tutta la concorrenza (l'azienda non ha mai puntato sul peso come si evince dal proprio top di gamma che è stato uno dei primi a sforare i 400€ di listino)
- il fatto che per la maggior parte delle aziende siano un segmento "residuale" con normalmente una sola scarpa a catalogo per stagione, che deve accontentare scalatore, sprinter e cicloturista
Detto ciò anche fosse la suole 4 fori
- è più bassa
- ha maggior area di contatto
- è in composito
- permette una più facile e precisa regolazione della tacchetta
Quindi per l'ultima volta: speedplay preferibilmente con scarpe 4 fori, se si preferiscono scarpe 3 fori ci sono gli ottimi pedali shimano
PS a speedplay non credo interessi la vendita in sé delle scarpe 4 fori, ma non potendo (vedi se ci riesci Tu) realizzare una tacchetta adatta ai propri pedali (zero) sul sistema 3 fori è normale che promuova la produzione di scarpe 4 fori perché sono le uniche che permettono di ottimizzare l'esperienza del proprio pedale
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
La zona del metatarso è ben più vicina con la suola specifica.
Lo spessore del carbonio è determinato sempre e solo dai dati di calcolo progettuali (nessun progettista mette più materiale di quello che serve, incluso un minimo margine di sicurezza)
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
... Immagino che chiunque produca scarpe da ciclismo di qualità lo faccia utilizzando materiali al top. Le tomaie e i sistemi di allaccio influenzano il peso senz'altro ma credo che la parte principale la determini la suola. Se due suole realizzate con lo stesso materiale e quindi con identico peso specifico hanno pesi differenti significa unicamente che la suola con il peso maggiore avrà anche un volume maggiore. Se hanno anche stessa lunghezza possiamo ipotizzare con sufficiente approssimazione che avranno spessori differenti.
risultato errato come accade ogni volta che si parte da una distorta visione iniziale
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
Tornando al discorso tomaie le nuove giro (che mantengono la solita suola fatta da easton e che mi sembra usata anche da altri produttori) optano per una (personalmente poco pratica e neanche troppo gradevole esteticamente) combinazione di lacci e strappi per portare il peso della singola scarpa di qualche grammo sotto la soglia psicologica dei 150g
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
ORBEA ORCA OMR
Possibile, come detto non dispongo di studi a verifica delle teorie pensate però le cose che dici tu sulle scarpe a 4 fori, a mio avviso, avrebbero bisogno di altrettanto solide basi ;-)
Con questo la smetto di tediarvi con le mie elucubrazioni mentali, promesso :mrgreen:
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
beh per forza
la suola di una scarpa normale è curvata perche segue il piede.
se tu tiri una linea dritta sotto, o fai delle nervature interne per mantenere la curvatura interna o riempi di carbonio. per avere comunque un interno sagomato. il piede sempre quello è.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
ORBEA ORCA OMR
beh per forza
Ho promesso di non tornare sull'argomento ma fa piacere sapere che c'è chi elucubra come me 😂😂😂
Sent from my SM-G900F using BDC-Forum mobile app
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Interessante segnalazione.
Ezio se non sbaglio Giro però non produce scarpe con suola a 4 fori, confermi ?
Inoltre: tutte le scarpe anche top di gamma che ho in mente (DMT, Gaerne, Sidi, Lake, Vittoria, si aggirano su un peso fra i 250 e i 300g.
i 150g delle Giro sono un numero sbalorditivo !:azz
Ci sono a tua conoscenza "molte" altre scarpe compatibili Speedplay o no sub 250g ?
... in effetti il peso delle scarpe, come di tutto l'abbigliamento, non rientrando nella "pesata bici" rischia di passare in secondo piano, però, soprattutto per la scarpa che è in continua rotazione penso che un etto in meno (a piede) sia percepibile !
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
Ho promesso di non tornare sull'argomento ma fa piacere sapere che c'è chi elucubra come me ������
posto la stessa suola a 3 e a 4 fori . a me sembra evidente che dentro a quella 4 fori non può esserci solo aria. altrimenti sarebbe scomodina :-)
secondo me è anche più pesante dell'adattattore il materiale in più. ma dipende appunto da come è fatta dentro. a livello di ingombro, secondo me il 4 fori è superiore all'adattatore nw il quale, almeno ad occhio reputo il sistema che mantiene il piede più vicino all'asse pedale.
    280,9 KB · Visite: 52
    154,9 KB · Visite: 45
