Ancora una volta grazie Ipercool, per la cassetta 11-30 come dice SCR1 mi posso solo rassegnare?
Non va neanche se inserisci i pignoni a mano uno per uno senza scegliere una cassetta standard?Ancora una volta grazie Ipercool, per la cassetta 11-30 come dice SCR1 mi posso solo rassegnare?
Ciao, mi sai per favore spiegare come posso fare per inserire i pignoni uno per uno?
Per ora ho lasciato l'11-28 e di conseguenza mi indica i rapporti della cassetta 11-28.
Non ho provato, anche perché non conoscevo questa possibilità. Quando sono connesso al Di2 non consente di impostare l'11-30, si può invece settare la cassetta 11-30 in e-tube quando scollegato dal DI2 ma poi da errore quando cerchi di registrare il programma in S1 o S2.
Proverò a settare i pignoni a mano e poi vi dico.
Ce la fai sicuramente.Un consiglio: ho la batteria al 50%, sono al primo ciclo di ricarica. Domani è previsto un giro di 140km. Che faccio mi fido dell'indicazione o questa sera ricarico completamente?
Però fossi in te ricaricherei così ti godi di più l'uscita senza stare a pensare alla batteria.
La centralina EW 90 non è un dispositivo BT o wireless, per far funzionare il sistema devi aggiungere il Dfly EW111 o EW 101 (stessa roba all'interno ma dalle differenti dimensioni, la prima più compatta)
No.ok questo è chiaro grazie.
intendevo se a posto della Ew90 ci fosse un'unico dispositivo già bt e wireless.
Si possono impostare le funzioni dei pulsanti, ossia cosa deve accadere quando premi un tasto.sono appena passato da Campagnolo EPS a DI2 9070, e ho scaritcato il software E-TUBE cosa totalmente nuova per me che venivo da un gruppo elettronico ma non cosi avanzato...Cosa si può fare attraverso il software? scaricando la APP il gruppo comunica già via bluetooth? comunica già anche con il Garmin?
Nel telaio di solito hai la ciabatta JC41 che ha 4 porte.X ipercool
Ciao , ti volevo chiedere se sai se è possibile montare la centralina nella piega manubrio senza il cablaggio a y EW-JC130. Mi hanno detto che è possibile collegando le 2 leve tra loro , cioe dalla centralina 1 filo va alla giunzione dentro il telaio , 1 ad una leva , e dalla leva si collega l' altra con un altro filo. Funziona?
Se 2 le occupi per le leve, poi hai batteria e cambio.
Ti rimane fuori il deragliatore, se hai un monocorona sei a posto, altrimenti no. [emoji2]
Ah!Si , ma infatti io arrivavavo con 1 filo alla ciabatta . Cosi:
levasx-------levadx-------centralina-------ciabatta jc41
So che le leve hanno 3 entrate , so se possa funzionare cosi.
