Shimano Ultegra DI2
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao a tutti, ho una canyon con ultrega di2 6800 con 52/36 e 11-28. Mi ritrovo con pochi 'dentini' per percorsi in salita, le possibilità che ho sono cambiare la guarnitura con la 34/50 ma perderei i vantaggi del 52 nelle discese e in piano o cambiare il braccio con quello medio e montare pacco pignoni 11-32 e catena nuova. La seconda opzione è ovviamente più costosa ma quella più completa per ogni situazione. Spenderei 250€ restando su componenti 6680, vi chiedo secondo voi sarebbe compatibile eventualmente con braccio medio ultrega 8050? Da software etube vedo che non vengono permesse situazioni non standard con ad esempio montare 34/52 o montare pacco pignoni 11-30 con braccio corto del cambio.
Sent from my Redmi 3S using BDC-Forum mobile app
Spendi 15 euro e ti compri una corona Ultegra 6800 da 34 e amen.
Sui Garmin puoi inserire a mano le dentature di corone e pignoni.
Io uso 52/34 da almeno 40.000km (con i DA Di2, ma penso non cambi nulla), vedi tu.
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Canyon Ultimate CF SLX 8.0 di2
Usare il 52/34 sarebbe stata la mia prima opzione ma vedo che su etube project non è impostabile questa configurazione. Poi non sò se anche non configurandolo lí non si avrebbero problemi come succede a te. Tu non hai configurato questa combinazione su etube project?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
L'unica cosa di "errato" che vedi in E-Tube con una configurazione non standard sono gli sviluppi metrici, i quali non hanno alcuna funzione pratica mentre pedali.
Non mi è chiaro a cosa possa servire "configurare" il numero di denti dentro E-Tube, al massimo per fare la mappature per le modalità Sychro, ma se hai un 6870 con batteria vecchia non le hai comunque, quindi.
Non è che se lì dentro hai messo che hai un 52-36 e poi invece è un 34 quando parti il gruppo si blocca o suona qualcosa. :mrgreen:
Che tipo di problemi temi di poter avere? ;nonzo%
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Ho il 6680 con batteria nuova e funzionale synchro impostata, mi spiacerebbe non utilizzare questa funzionalità. Le due corone 50-34 mi costerebbero circa 100€ mentre il cambio del braccio+pacco pignoni+catena 250€. Ovviamente la spesa risulta molto superiore ma la vedo una soluzione più "quadrata" anche perché vado molto in agilità e anche un eventuale 34-28 non mi farebbe stare tranquillo in salite lunghe in giri lunghi con pendenze generose. Già 34-30 o 36-32 sarebbe una soluzione "tranquilla" per molte situazioni. Anche se mi scoccia un po' cambiare un cambio con corona e pacco pignoni praticamente nuovi di 3 mesi montati sulla mia canyon
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Scusami eh!
Ma perché mai non dovresti poter utilizzare questa funzione se hai un 34 al posto di un 36??
Se imposti una mappatura che prevede che quando arrivi al 52-25 (esempio) alla pressione successiva lui deve deragliare sul 36 che vuoi che gliene importi al cambio che invece di avere un 36-25 in realtà hai un 34-.25?? Bò. ;nonzo%;nonzo%
Comunque, io non uno il Syncrho per scelta, a volte uso il Semi-synchro ma non c'è nessun problema a farlo se hai un 52/34 o anche un 53/34 oppure anche se hai un 55/36, al gruppo di queste menate non gliene frega una cippa.
Lui cambia e basta, a prescindere di qualsiasi cosa tu abbia impostato nel software, sia che sei in manuale sia che sei in automatico.
Poi se hai altri dubbi, ossia che il 34/28 ti è comunque lungo allora è un altro discorso e vedi tu come meglio risolverlo.
ghigghi
15 Agosto 2011
27
bottecchia
Ciao a tutti. Alla fine mi è' arrivato dalla Germania il WU111 da applicare all'Ultegra 8070 per sfruttare le funzioni con l'Edge 1000. Ho anche il relativo cavetto Shimano da 15 cm. Ora però sono un po' confuso sul da farsi, visto che il foglietto delle spiegazioni di Shimano non è granché.
Voi come e dove l'avete installato il WU111? Come bici ho una Canyon Endurace CF SLX 8.0 Di2 (l'ultimo modello). Non saprei proprio da dove cominciare :)
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Stacca un cavetto del gruppo, uno qualsiasi dove preferisci.
Quel cavetto lo colleghi ad una porta della WU all'altra porta della WU colleghi il cavetto corto che ti è arrivato con la centralina è l'altro capo di questo cavetto lo innesti dove avevi scollegato il primo.
Fine.
Cerchi il D-FLY come sensore con il Garmin, se lo trova sei a posto altrimenti potresti dover aggiornare i firmware.
ghigghi
15 Agosto 2011
27
bottecchia
Fine.
Grazie provo...quindi come dici tu verrebbe installato esternamente?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
ok perfetto...ah un'altra cosa..per staccare i cavetti devo usare per forza il tool Shimano? (che non ho) o posso fare anche a mano...non vorrei rompere-strappare nulla :)
Riesci anche a mano ma tira e spingi dallo spinotto e non dal cavetto.
Quando innesti devi sentire un click.
L'attrezzo dovrebbe essere compreso in tutti i gruppi, ma vedo che non ve lo danno... [emoji35]
ghigghi
15 Agosto 2011
27
bottecchia
Aiutooooooo
Allora...ho collegato il WU111 al cavetto del cambio Ultegra 8070. Ho scaricato l'app di Etube sul mio iphone 7 Plus, messo l'Ultegra in modalità Bluetooth e l'app mi ha visto correttamente il Wu111 avviando quasi subito l'aggiornamento del firmware. Che però si è bloccato verso il 10% con tanto di messaggio di errore dell'app che segnala la perdita della connessione Bluetooth LE.
Da quel momento il Di2 è morto. La Junction Box non dà segni di vita e non si illumina alcuna lucina anche toccando le leve del cambio o premendo il pulsantino della junction. A questo punto ho scollegato il WU111 e messo tutto com'era prima ma non è cambiato nulla.
La cosa strana è che se collego la Bici al PC, ETube mi riconosce esattamente tutti i componenti dell'Ultegra come aggiornati a parte il WU111, che mi dice devo aggiornare dall'app mobile.
Dopo aver staccato la bici dal PC un'altra sorpresa. Sulla junction box sono cominciate ad apparire a intermittenza le luci verde e rossa e non smettono di lampeggiare. Il cambio non funziona ancora (morti entrambi i deragliatori). La batteria comunque è carica visto che l'ho caricata per due minuti e la luce arancione del caricabatterie è subito scomparsa (segna che la batteria è full).
Secondo voi cosa può essere? C'è un modo per resettare il tutto? Temo proprio che il guaio sia derivato dall'aggiornamento firmware fallito (anche se io non ho toccato nulla durante l'update).
Qualche suggerimento?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Aiutooooooo
E' il maledetto Bluetooth, che è una c@g@t@ interplanetaria.
Andrà anche bene per giocare con i telefoni ed altre amenità varie ma per fare qualcosa di serio bisogna usare altro.
Solo che tutto il mondo lo usa e quindi tutto il mondo finisce in quel :cac:.
Lo scrivo sempre di fare tutto il possibile via PC e lasciare stare il maledetto BT, mi fa inc@azzare Shimano che lo sa benissimo, tanto è vero che si preoccupa di scriverlo addirittura sulla pagina principale del sito E-Tube. :angrymod:
Segui questa procedura qui.
Facci sapere se risolvi.
P.S.
Io quando ho visto che le nuove WU si aggiornano solo via BT col ----- che le ho aggiornate. Quando lo faranno fare via PC se ne riparla. :mrgreen:
Reactions: Aimar3
ghigghi
15 Agosto 2011
27
bottecchia
Ciao Iper e grazie per la risposta. Il fatto è che ho il Di2 completamente inservibile. Ho tolto per sicurezza il Wu-111 e ricollegato tutto com'era prima, ma sulla Junction Box c'è una luce verde intermittente e continua e anche se premo il pulsantino sotto o lo tengo premuta non succede niente.
Ho anche scollegato e ricollegato i tre cavetti che escono dalla junction box, ma non cambia nulla. C'è sempre questa maledetta lucina verde lampeggiante che scompare solo quando collego il Di2 al PC e faccio partire E-Tube Project.
Una volta scollegata dal PC per. tutto torna come prima. Ho googlato un po' ma non ho trovato nulla su questo tipo di errore con la luce che continua a lampeggiare (ora sono ormai tre ore che va avanti così).
Non so più che fare. Manderò una mail al supporto di Shimano.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ricollega la WU e segui la procedura linkata.
ghigghi
15 Agosto 2011
27
bottecchia
Alla fine ce l'ho fatta. In pratica ho staccato tutti i cavetti Di2 (anche quello del deragliatore anteriore), cosa che da quanto visto funge da reset. A questo punto ho rifatto la procedura con l'iPhone e mi ha aggiornato il firmware senza problemi.
Meno male... avevo già i sudori freddi...comunque senza scollegare tutti i cavi a quest'ora sarei ancora qui a chiedermi cosa fare :)
robros85
28 Giugno 2014
Fabriano
S works sl6 disc
salve a tutti,ho acquistato un gruppo ultegra di2 misto dura ace.
avendo una buona pratica vorrei installarlo da solo,mi chiedevo però per fare settaggi del deragliatore e del cambio se c'è un manuale o meglio un video guida per poter concludere l installazione in modo corretto. grazie anticipatamente
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Scusami eh!
Su questa stessa teoria di usare il 34-52 anche se non "previsto" da e-tube pensi sia possibile usare la cassetta 11-32 con gabbia corta cambiando magari solo catena e non incrociando mai?
Con ultrega non elettronico vedo sul sito qualcuno che lo ha fatto.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Si, vai sul sito Shimano techdocs è ti scasrichi tutti i manuali che ti interessano.
C'è quasi tutto anche in italiano.
