Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene...
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Si certo... a vedere le varie prove sulla scorrevolezza dei cuscinetti e mozzi pare sia un inezia... allora come si spiega la sensazione netta, e come vedi non sono l'unico mi pare che su 4-5 che posseggono queste ruote in 3-4 abbiamo avuto la stessa impressione, di ruota poco frenata al momento di stop spinta ??
Adesso non te ne uscire con l'effetto placebo perchè la stessa sensazione non l'ho avuta con le c24 ne tanto meno con le bontranger ne le ultime dt swiss (che a detta di molti vantano mozzi iper scorrevoli e tecnologici)
Tutte le altre ruote erano a profilo basso? L'unica spiegazione possibile è l'aerodinamica, ma propendo di più per l'effetto placebo, che agisce in modo misterioso.
Edit. E l'inerzia, queste non sono ruote leggere... Ma propendo cmq per l'effetto placebo.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
Che strano sto effetto placebo... funziona anche con delle vecchie F5 ma non con i vari top di gamma pagati profumatamente vedi c24 e dt swiss rr21... ruote dai mozzi mirabolanti :-x
Edit... stai scherzando vero ??
Queste sono più leggere di tutte le altre una volta montate... si parla di una ventina di grammi in meno eh... niente di trascendentale.
F5 escluse s'intende ;)
Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
Dalla figura è anche chiaro che sono 7mm lo spessore del cerchio in zona nipples.
Comunque senza le misure del mozzo non si può far niente.
Di solito le case danno la FTF (distanza fra le flange) e l'offset (differenza fra il centro della ruote e il punto di mezzo delle flange)
grazie, aspettiamo e speriamo che Powerway risponda....
.... a me risulta 3,5mm lo spessore del cerchio in zona nipples ?
bdt00
12 Maggio 2015
539
154
pse/fm
Supersix
cercando su YouTube qualche info sui mozzi R51.. i primi 3 video che saltano fuori sono di mozzi difettosi. non so se sia un caso isolato oppure magari è meglio orientarsi su altro?
bdt00
12 Maggio 2015
539
154
pse/fm
Supersix
i mozzi erano questi se non sbaglio
http://www.power-way.com.tw/PHB-R51.htm
http://www.power-way.com.tw/PFH-R51.htm
I raggi montati fino ad ora sulle FL40 sono tondi o appiattiti? Questi ultimi sarebbero più bellini, però senza andare su dei modelli larghi come delle tagliatelle ... comincio ad avere fame.
EDIT:
Ho provato a cercare i dati dei mozzi Powerway R51, richiesti dal tool Sapim per il calcolo dei raggi, ma non ho trovato tutti quelli che servono, a dir la verità non ho trovato nemmeno lo spessore del cerchio nel punto dove c'è la sede dei nippli ........
i raggi attuali sulle FL40/50 sono sapim cx ray a profilo ellittico..sono tra i migliori sul mercato (li montano anche sulle zipp, per dire). se vai a prendere raggi piatti più larghi ti ritrovi 100g in più come minimo..oltre ad incrementare un indesiderato effetto vela
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
L'effetto placebo arriva dalle aspettative, solo il tuo subcoscio può sapere che aspettative avevi (costruite leggendo nel forum le mirabolanti recensioni)
Ma poi scusa, tu a cosa attribuisci questa tua impressione? Ai mozzi? Agli economicissimi e basilari mozzi cinesi? Secondo te sti mozzi costruiti base-base, senza alcun accorgimento sono migliori degli shimano?
Tecnicamente i mozzi shimano, essendo a coni e sfere, sono più scorrevoli (solo che nessuno se ne può accorgere una volta montati in sella).
Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
Grazie, come non detto......
Anzi dico che nella ipotetica ruota dei sogni, mi sarebbero piaciuti dei raggi simili a quelli delle C24.
Rone69
16 Settembre 2013
8.340
2.100
Faenza (Ra)
Un mozzo Shimano 9000 scorre diversamente da un Shimano FH-2200, se ne accorgerebbe chiunque.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
A dire il vero non posso sapere a cosa è dovuta questa impressione, di certo è che non è un effetto placebo ma una netta sensazione visti i vari confronti con altre ruote ben più blasonate (e poi dovresti saperlo che l'effetto placebo è tanto più incidente tanto più si spende ;) )
Cmq, secondo me, è merito dei cuscinetti e questi sono made in japan e i japan sono perfezionisti in modo maniacale per certe cose... non a caso le auto migliori in termini di longevità-affidabilità sai quali sono.
Poi chissà se dureranno nel tempo... vedremo.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Quindi i cuscinetti giapponesi sono migliori dei coni e sfere giapponesi. bah
L'effetto placebo non dipende solo dalla spesa, ma dal valore percepito che per queste ruote, grazie al thread, pare essere molto alto.
bmw :)
