Misura 54 0 56 ?
Tarmac S Works SL5 - Misura 54 o 56?
  • mis. 54
    Voti: 0 0,0%
  • Votanti
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Specialized Tarmac S-Works SL5
Dopo diversi anni di onorato servizio sto valutando di aggiornare il telaio della mia "specialissima". Posseggo una GIANT TCR ADVANCED ISP del 2008 in taglia M e vorrei sostituirla con una Specialized Tarmac S-Works SL5, ma ho qualche difficoltà legata alla diversa "spaziatura" tra le taglie dei due marchi. L'indecisione è tra la taglia 54 o 56 dunque, e sono qui a chiedervi un consiglio.
Allego tabella taglie dei due marchi:
GIANT
SPECIALIZED
Misure posizionamento attuale
Altezza sella : 738 mm
Arretramento sella da centro anatomico sella: 705 mm
Altezza manubrio: 175 mm
Dislivello sella/manubrio: 90 mm
Attacco manubrio: 120 mm -6°
MIsure antropometriche
Altezza: 178 cm
Cavallo: 861 mm
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
La giant taglia M corrisponde corca ad una 54
Io ho una sworks 56 e in casa giant guardavo per una m/l
Considera che son alto 181, pedalo a 775mm, dislivello 120mm, atem da 100mm misure da biomeccanico
Te se pedali a 4 cm meno di me immagino sarai 175 cm circa
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Sono alto 1.78 m e per quanto riguarda lo sviluppo reale del tubo orizzontale delle taglia M di Giant è 55,5 cm. Sulla 54 del Tarmac è di 54,8 cm, mentre sulla 56 è di 56,5 cm.
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
A mio avviso saresti più da 54 per altezza e cavallo, devi però provare se un 12 cm di attacco basta o devi andare su un 13
Con la 56 avresti poco dislivello e un telaio leggermente grande... di solito il 56 è per gente alta da 1.80 in su
Io son 1.81 e ci sto perfetto su una 56 con attacco originale da 10 (sto valutando con il biomeccanico un 11)
Io direi 54 ma non sarebbe male se provassi a salire sopra ad una tarmac 54 ed a vedere come ti senti apportando circa le tue misure...
@nexuspopolaris è alto come te circa ed usa una 54 dopo anni di 56 e si trova molto meglio
zeppelin
15 Ottobre 2006
316
28
62
Casa Irta
Specy Roubaix S-Works SL4 Red Fulcrum RZero
Con cavallo 86 non puoi pedalare a 738 di altezza sella. Io ho 87 e pedalo a 77...sono alto come te e uso 56 con attacco 100.
Secondo me 54 con attacco 11 o 12
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Le misurazioni che ho indicato sono state fatte da un biomeccanico a cui mi sono rivolto qualche anno fa e devo dire che nel frattempo non ho avuto problemi riconducibili all'altezza sella. 4 cm di differenza sull'altezza sella a fronte di 1 cm sul cavallo sembrano comunque anche a me un divario non giustificabile.
renato65
8 Dicembre 2012
2.190
206
Spinetoli (AP)
Wilier GTR, FRW Hunters Point, Trek Procaliber (mtb)
Anche a me pare che sei almeno un paio di centimetri troppo basso rispetto a quelli che sono i criteri canonici di prima approssimazione, che magari non saranno la bibbia, però la differenza mi pare troppa.
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Pensavo anche al fatto che sull'altezza sella influisce direttamente anche l'abbinata scarpa/pedale: io monto speedplay e da quello che ricordo è uno dei sistemi che riduce di più la distanza piede/asse del pedale.
renato65
8 Dicembre 2012
2.190
206
Spinetoli (AP)
Non vorrei dire stupidaggini,ma credo che parliamo di qualche millimetro.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.564
3.198
Olmo Link Pro
Quelli con sistema di aggancio a 3 fori hanno uno stack height da 11,5 mm e devi abbassare di circa 6 mm rispetto ai keo classic, mentre quelli con sistema a 4 fori hanno uno stack height da 8,5 mm e devi abbassare circa 9 mm sempre rispetto ai keo: quindi rispettivamente 12 e 15 mm rispetto ai Delta usati nella formuletta di Hinault.
http://www.speedplay.com/index.cfm?fuseaction=home.zerospecs
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Tra le due taglie opterò per la 54 e tra pochi giorni mi porterò a casa il nuovo mezzo. Approfitto della discussione già aperta per una domanda in tema arretramento sella... sul Tarmac SL5, ho la possibilità di scegliere tra il tubo sella S-Works con arretramento 0 o +2 cm. La mia sella è posizionata 21,5 cm centro anatomico sella/ movimento centrale e altezza 74cm dal movimento di centro, secondo voi con queste quote è meglio centrata sul reggisella "dritto" o con arretramento?
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Due dubbi. Mi domando...
- Come varia il valore di arretramento sella al variare dell'altezza della stessa data un'inclinazione del tubo di 73,5 gradi?
- Attualmente monto un attacco manubrio da 12 cm su una bici con un orizzontale reale di 55,5, passando ad un telaio con orizzontale reale di 54,8cm consigliate un attacco da 13? Di quanto varierebbero le quote?
...qualcuno con studi di trigonometria può aiutarmi?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.166
29.517
krypton xroad - 0 slr
per la prima domanda
1 cm in più in altezza corrisponde un arretramento di 0,284 cm e viceversa...
per la seconda devi confrontare i valori di stack e reach, potrebbe essere che vada comunque bene lo stesso attacco
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Già che ci sono ne approfitto...
A parità di angolo sella e angolo sterzo e con la stessa componentistica, dove prima c'era una distanza sella manubrio di 55 cm con un abbassamento dell'altezza di 1 cm davanti come cambia la distanza? Il rapporto è 1:1 e quindi da 55 si passerebbe a 56?
Grazie:ola:
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.166
29.517
Grazie:ola:
Spero di aver capito bene,
A parità di tutto, se abbassi solo lo sterzo di 1cm , la distanza sella/manubrio aumenta in proporzione al coseno del angolo di sterzo... 1xcos(angolo sterzo)
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Angolo sella : 73 gradi su Giant e Specialized
ALtezza sella:738
Angolo sterzo: 73 gradi su entrambe
Stack: Giant 554, Specialized 544
Reach: 386 per entrambe
Orizzontale Virtuale: Giant 555, Specialized 548
Se prima con sella arretrata di 6cm dal movimento di centro la distanza dal manubrio era di 55cm, adesso, a pari arretramento e con le misure di cui sopra e con 1 cm meno di altezza del manubrio, come cambia la distanza dalla sella?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.166
29.517
ALtezza sella:738
in questo caso, visto che il reach è lo stesso ma, sulla specialized, per avere le stesse quote precedenti, dovrai aggiungere 1 cm di spessori, con lo stesso attacco manubrio sarai più corto di 1cm x cos (73°) = 0,29 cm...in pratica non hai differenza...
Kaiser Poldo
9 Marzo 2005
1.056
14
Prato
Stando a quello che mi dici se adesso misuro una distanza sella manubrio di 56 cm vuol dire che devo ricontrollare l'arretramento, giusto? La distanza corretta sarebbe di 55,29 cm in considerazione del telaio leggermente più corto e della inferiore altezza del tubo sterzo?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.166
29.517
No.
La posizione della sella la prendi sempre dal mc. .e non cambia.
Se devi fare modifiche devi agire sull'attacco manubri.
Ma , dalle misure riportate, con il manubrio alla stessa altezza (io di solito prendo la quota dal centro ruota) con lo stesso attacco la differenza sarebbe minima...
Il reach é importante, non l'orizzontale virtuale...
