giulio.gennari
- 1 Gennaio 2011
- 5.291
- 2.798
- 42
- Bici
- Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Finalmente risultano spediti sti benedetti Vector 3.
Dove li avete ordinati?
Dai, però uno che li testa con una kettler ergo race non si può leggere....https://forums.garmin.com/forum/into-sports/cycling/vector-3/1280489-vector-3-accuracy-thread
Vediamo come evolve la situazione
https://tri-mag.de/equipment/garmin-vector-3-im-test-143919/der-labortestDai, però uno che li testa con una kettler ergo race non si può leggere....
meglio qui...
https://www.dcrainmaker.com/2017/11/garmin-vector-3-power-meter-review.html
Poi mi sembra che non si faccia riferimento a una sola prova di una persona, ma anche di altri utenti che hanno usato altri strumenti di comparazione, il mio inglese è pessimo, non so se hai letto tutta la discussione
Cicli Rossi Povolaro di Dueville (VI)Dove li avete ordinati?
Ho letto la discussione ma non mi sembrano prove serie che hanno fatto,si possono usare i pesi per le verifiche esatte,mi fido più della recensione fatta da /www.dcrainmaker.com che li ha usati per diverso tempo, eventualmente se ci fosse qualche sbaglio via di aggiornamenti vedo che i vector 1 e v.2 chi li utilizza sono contenti,pertanto se c'è qualche peccato di gioventù verrà risolto sicuramente,non è detto che la lunga attesa sia anche per correggere queste imperfezioni.Questo test è riportato anche nella discussione che ho linkato da garmin forum, non è complicato da interpretare anche se è in tedesco :-)
Comunque da quel test a 60rpm i Vector 3 sballano di brutto.
Loro nella discussione sul forum ufficiale, contestano il fatto che non vi è certezza dell’accuratezza del test, anche se è stato usato un ergometro professionale da 20000€.
Non sanno se è stato fatto un montaggio corretto, ovvero se prima di iniziare il test i pedali siano stati usati un po’ per farli assestare, in modo tale che rilevassero bene gli angoli, e se sia stato fatto un accurato auto zero, e se l’ergometro utilizzato sia realmente precisione come dichiarato
Leggi tutta la discussione che ho postato da Garmin forum, che è piuttosto interessante
Sbagli a fidarti delle recensioni che leggi in giro, o perlomeno a prenderle come verità assoluta, perché i problemi vengono fuori con l’utilizzo di molte persone nel tempo , ci sono situazioni in cui è difficile accorgersi dai primi utilizzi che qualcosa non và e non tutti i problemi poi si risolvono con un aggiornamento.Ho letto la discussione ma non mi sembrano prove serie che hanno fatto,si possono usare i pesi per le verifiche esatte,mi fido più della recensione fatta da /www.dcrainmaker.com che li ha usati per diverso tempo, eventualmente se ci fosse qualche sbaglio via di aggiornamenti vedo che i vector 1 e v.2 chi li utilizza sono contenti,pertanto se c'è qualche peccato di gioventù verrà risolto sicuramente,non è detto che la lunga attesa sia anche per correggere queste imperfezioni.
Se non sbaglio i vector mandano dati con cadenza di un secondo. A 60rpm hai una rivoluzione della pedivella al secondo.quindi in quel medesimo istante il vector manda i dati. Ora non so se in quel secondo fa la media di diverse misure, tipo ogni 20ms, ne farebbe 5. Comunque sta di fatto che a basse frequenza di pedalata il valore dei vector sono molto inaccurati. Un srm misura e manda i dati con frequenze ben più alte, uno dei tanti motivi per cui è più accurato.Questo test è riportato anche nella discussione che ho linkato da garmin forum, non è complicato da interpretare anche se è in tedesco :-)
Stando a quello dichiarato Srm ha la stessa precisione di Vector 3 ovvero 1%Se non sbaglio i vector mandano dati con cadenza di un secondo. A 60rpm hai una rivoluzione della pedivella al secondo.quindi in quel medesimo istante il vector manda i dati. Ora non so se in quel secondo fa la media di diverse misure, tipo ogni 20ms, ne farebbe 5. Comunque sta di fatto che a basse frequenza di pedalata il valore dei vector sono molto inaccurati. Un srm misura e manda i dati con frequenze ben più alte, uno dei tanti motivi per cui è più accurato.
Nel test che ho postato viene usato un ergometro di precisione che dichiara una precisione del 0,5%
Il test è ambiguo, ci sono cascato anch’io all’inizio nel senso che è facile soffermarsi alla deviazione di watt fra i due strumenti messi in comparazione, mentre quello che andrebbe considerato è la percentuale di scostamento di precisione dello stesso strumento.
Detto questo, da test emerge che Vector 3 esclusa la prova a 60 rpm, ha una precisione entro lo 0,5% quindi migliore del dichiara se vogliamo, anche se differisce da srm sottostimando del 2% in tutte le prime 4 prove, ma c’è comunque ripetibilità e ottima linearità.
Nell’ultima prova il delirio :-) un errore del quasi 3%
Ora bisognerebbe capire il perché, ma mi sembra che anche in Garmin forum, coloro che si mettono a testare veramente (e non che fanno le fusa appena leggono che Garmin ha fatto un nuovo giocattolino, dando subito per scontato che sia il top del top), abbiano rilevato problemi di accuratezza proprio in relazione al cambio di cadenza, fino a ieri non avevo visto una replica di spiegazioni da parte di Garmin, probabilmente stanno cercando di capire se c’è realmente un problema, boh...
C’è un tipo che ha evidenziato il problema, gli è stato chiesto di fare la verifica con il peso da 10kg e l’ha fatta, senza rilevare anomalie, eppure continuava a riscontrare imprecisione eccessiva da parte di Vector 3.
Vediamo come evolve sono curioso, ma altrettanto felice di aver scelto Assioma.
Nel test su Assioma dello stesso sito, la precisione rilevata è al di sotto del 1,5% quindi meno del 2% dichiarato da Favero, che non è male direi.
Poi bisognerebbe averne diversi di questi test “professionali” per giudicare bene, ma intanto questo io ho trovato.
Ora non trovo più lo studio, ma tempo fà ho letto un articolo dove emergeva che tutti o quasi, i misuratori di potenza, sono poco fedeli ai valori dichiarati, certi anche di molto e a pensare a quello che costano c’è da piangere.
Poi bisogna capire chi ha fatto queste prove, magari qualcuno trova l’articolo
Il Vector come SRM campiona a 4Hz, quindi 4 messaggi al secondo. Il messaggio viene poi mandato alla head unit al termine di un giro completo di pedivella, in quello che in termini tecnici viene definito event driven message. Quindi 60rpm - 1 rivoluzione, invii i pacchetti dati.
Nel thread citato da @Braccio è estremamente interessante la disamina del moderatore https://forums.garmin.com/forum/int...ector-3-accuracy-thread?p=1286470#post1286470
Spiegami una cosa che fatico a comprendere sul discorso device
Quindi andrebbero usati garmin prima del 520? Perché?
