Nuova cassetta pignoni 11-30 Ultegra R8000
Radarc
3 Febbraio 2014
10
Pavia
Carraro mtb e Cinelli bdc
ciao a tutti,
apro questo topic perchè non sono riuscito a trovarne uno simile
Ho una bianchi infinito e monto un Ultegra 11v con pacco pignoni da 11-28, ma vorrei cambiarlo montando un 11-30
sapete dirmi se possono esserci problemi particolari?
c'è la possibilità che la corona da 30 vada a toccare con la ruotina del deragliatore posteriore?
dato che dovrò cambiare anche la catena, devo lasciare qualche maglia in più visto che monta una corona più grande? se si, quante maglie devo lasciare in più rispetto a quella vecchia?
Grazie a tutti per i consigli!
SCR1
19 Maggio 2008
33.036
7.630
Fiorentino ai 100%
ciao a tutti,
Se hai la versione GS nessun problema, se hai la versione SS, setta bene la catena altrimenti rischi .
Con la vite B dovresti cavartela con la regolazione
Jiolly
10 Dicembre 2006
4.772
Trek M9
non serve cambiare la catena forse devi regolare il cambio se la puleggia superiore tocca il pignone da 30 in caso stringi un pò la vite di regolazione e vedrai che la puleggia si allontana
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.061
2.562
Olmo Link Pro
ciao a tutti,
Non c'è una differenza mostruosa tra un 28 e un 30, comunque, se hai il gabbia lunga (GS) non ci sono problemi, se hai il gabbia corta (SS) probabilmente funziona lo stesso ma devi fare attenzione agli incroci corona grande/pignone grande poiché puoi rompere la gabbia del deragliatore.
Per allontanare la rotellina del cambio affinché non tocchi i pignoni devi avvitare la vite che shimano chiama B-tension.
E' possibile che devi allungare la catena.
masso79
20 Giugno 2012
411
99
Pinarello
Cassetta 11-30 Ultegra R8000 su Dura Ace 9100
Ciao a tutti! Mi attacco a questa discussione per chiedervi se la cassetta 11-30 ultegra R8000 può essere montata su un Dura Ace 9100. Il Dura Ace ammette 11-30 ma se potessi mettere la cassetta ultegra risparmierei un bel po' di soldini (60 vs 189 euro). Non mi interessa molto che pesi 59 grammi di più :mrgreen:.
Grazie!
bonny92
16 Luglio 2017
5.916
5.475
32
Grazie!
Certo che puoi l'attacco è uguale ultegra e dura ace le puoi invertire
gasht
6 Febbraio 2005
8.770
2.729
con gruppi shimano
Grazie!
io ho messo anche l'11/32 del 6800 su entrambi i miei 9100. ricordati solo di misurare bene la catena. per il resto la gabbia del 9100 tiene il 32 figurarsi il 30 (che è il limite da manuale shimano).
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.101
3.495
IT
Una info al volo.
Nel voler regolare di fino il fine corsa deragliatore quando sono sul 50..
Sulla cassetta devo posizionarmi su qualche pignone in particolare?
Inoltre sempre con catena sulla 50, per avere una regolazione ottimale, quanta luce devo avere tra maglia e lama deragliatore lato interno??
gasht
6 Febbraio 2005
8.770
2.729
con gruppi shimano
Una info al volo.
dovrebbe essere 50 e ultimo pignone. deve esserci il minimo spazio tra rotellina superiore e ultimo pignone. non devono toccare ma ci deve essere il minimo indispensabile...poi mm più e mm meno in realtà cambia poco.
che ci debba essere poco spazio tra ultimo pignone e rotellina superiore del cambio sono sicuro.
praticamente l'operazione serve per fare in modo che quando tu metti il 50 /28 (un rapporto disgraziato che non andrebbe messo...) il cambio non sia completamente disteso e permetta una sorta di s alla catena tra i due pulleys (rotelline). più il pulley superiore è vicino all'ultimo pignone e meno la catena è tirata all'indietro. più facile a vedersi che a spiegarsi.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Una info al volo.
x il Fine Corsa H metti sul pignone in prima posizione (11 o quello che è)
1mm va bene, ma tieni presente che il margine di registrazione varia a seconda del telaio e relativa linea di catena, per cui potrebbe variare tra 0,5 e 1,4 e in certi casi persino di più.
gasht
6 Febbraio 2005
8.770
2.729
con gruppi shimano
davlak penso intenda la vite beta o come diavolo si chiama...
Konan
9 Febbraio 2018
40
15
napoli
caad12
Buongiorno a tutti
Volevo sapere alcune informazioni sui pignoni.
Ho una caad 12 ultegra 6800 che monta corone 52/36 e cassetta 11/28.
Volevo cambiare cassetta, però nessuna delle cassette che ho visto online soddisfa le mie esigenze.
La mia cassetta è formata da 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 28, io invece la vorrei 11 12 13 14 16 18 20 22 24 27 30.
Ora volevo sapere se shimano o altre marche compatibili con shimano vendono pignoni singoli sfusi, o mi devo rivolgere per forza su pezzi usati di varie cassette?
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.847
3.167
alessandria
Buongiorno a tutti
Di shimano trovi tutti i pezzi sfusi, ma cambiare tutti quelli che dici ti costa come prendere una cassetta nuova
Konan
9 Febbraio 2018
40
15
napoli
caad12
Li trovo Nuovi? Sul sito shimano o in negozi on line non ne ho trovato nemmeno uno di pignone sfuso.
Hai ragione che mi costa di più, ma è l'unico modo di avere cassetta come la voglio io.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Buongiorno a tutti
per fare quella scala hai due vie:
prendi una 11\30 ultegra 8000 e usi la tripla finale 24\27\30 e la monti su una 11\32 (ultegra 6800 o 105)
oppure prendi una 11\32 e gli sostituisci la tripla con pignoni sfusi (io ho usato i tiagra 10v di una 12\30 ma puoi usare anche dei miche)
Reactions: maxmsg
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.847
3.167
alessandria
Buongiorno a tutti
Appena trovo il sito dove li ho presi ti mando il link.
Io l'ho fatta 12 13 14 15 16 18 20 22 25 28 32
