Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Difatti... secondo me dovrebbe essere ottimo con temperature a partire dai 15 in poi che appunto si scioglie quel tanto che basta per non creare morchia... a parte il fatto poi che dopo 2-3 applicazioni a seguire la catena si impasta da paura e le maglie, a freddo e bici ferma, restano come legate... troppo denso per la stagione.
Casomai, se si scioglie quel tanto, raccogliera' e tratterra' tutto quel che trovi per strada, causa principale del degrado cromatico della catena.
L'unico vantaggio e' che a differenza dei lubrificanti oleosi e' meno intenso l'effetto solvente (delle porcherie che raccogli).
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Alti 200km per un totale quindi di 500,di cui mezzi sui rulli,e in tutto fatte 3 applicazioni di squirt,una all’inizio e due aggiunte(una goccia a maglia)successive previo passaggio straccio.
Oggi do un occhiata dopo questi 200km dall’ultima applicazione(catena abbastanza morbida e silenziosa ma non a livello del wet fl,il migliore da questo punto di vista)e la catena si presenta quasi pulita nelle maglie esterne....quasi.
passando un po’ di carta mi trovo questo:
Dentro le maglie è un disastro
Di conseguenza denti corone e pignoni sporchi...mai successo col sistema paraffina.
E quest’ultimo punto per me è fondamentale,perché utilizzando falsamaglia posso smontare e lavare la catena senza per forza pulire il resto della trasmissione.
Squirt bocciato...finisco la boccetta e ritorno alla paraffina.
Se non sbaglio quello da te utilizzato è per basse temperature. Mentre quello normale da utilizzare periodo primavera in poi potrebbe esser migliore?
https://www.amazon.it/gp/product/B00ANNR15G/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3R8PW7ZHSR01Y&psc=1
jokerout
1 Dicembre 2009
16.287
6.196
Tuturano!!!!
Reactions: Tapinaz
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Domanda stupida perchè in bdc 11v ho sempre usato solo catene ultegra, in mtb invece ora uso catena sram 11v (anche se ho una trasmissione mista con guarnitura xx1, cambio xt e pacco sunrace ed è quest'ultimo a gradire la sram) ma prima col 10v tutto shimano usavo le kmc, in particolare perchè sono più "accoglienti" quando si cambia catena senza cambiare pacco pignoni e la cambiata è più fluida rispetto alle shimano nuove messe su pignoni usati anche relativamente poco, riassumendo, il discorso vale anche per la kmc 11v? (e la bici da corsa ovviamente)
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Siamo un po' fuori tema... comunque ti rispondo: se cambi la catena al momento giusto, cioè prima di lasciar consumare i pignoni, una catena nuova va perfettamente. Se dici che le catene Shimano nuove su pignoni usati non vanno bene, vuol dire che hai i pignoni consumati da sostituire.
Io ho su gli stessi pignoni dal 2010 (onestamente devo dire con uso alternato fra due pacchi), quindi contiamo 4 anni, invece di 8... e vanno ancora bene!
Certo, ho sempre cambiato catena non appena la tolleranza di allungamento veniva raggiunta (statisticamente, con il mio uso, sono circa 6000/7000 km con catene Shimano originali).
Reactions: Tapinaz
31 Agosto 2017
705
233
Roma Spinacity
White Admiral
Nessun lubrificante è in grado di compiere miracoli su catena o qualsiasi altra parte meccanica, l'importanza di pulire e manutenere non deve diventare un ossessione. Se si paragona tempo e denaro spesi per preservare un componente e il costo del componente stesso, il più delle volte conviene sostituire con il nuovo, senza necessariamente aspettare l'esaurimento del ciclo vitale.
Reactions: paolo t
jokerout
1 Dicembre 2009
16.287
6.196
Tuturano!!!!
Opinabile,visto che con 2€ di paraffina ci passò un anno.
Inoltre in questa discussione si parla di manutenzione per rendere la catena più performante in relazione a silenziosità,pulizia ed efficienza,e non di certo per portarla a 20.000km.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
non mi pare di aver parlato di "preservare" nel senso di far durare in eterno.
una buona lubrificazione aggiunge un 10\15% alla vita di una catena, ma qui si parla di come tenerla pulita e silenziosa non di risparmiare watt e soldi.
31 Agosto 2017
705
233
Roma Spinacity
White Admiral
si parla di numeri, che siano chilometri percorsi, percentuali di rendimento, euro spesi, tempi di manodopera, il mio parere rimane lo stesso. Se parliamo di lubrificazione esterna della catena (non dei roller, perchè sono loro "l'anello debole" soggetto a maggior usura), tutti i prodotti aiutano ma nessuno fa miracoli, è chiaro che chi produce/etichetta/vende lubrificanti di questo tipo deve pur campare.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Continuo a non cogliere il nesso tra il senso della discussione e il significato dei tuoi interventi...;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.287
6.196
Tuturano!!!!
Giusto per aggiornare la mia esperienza.
Come sapete,paraffinavo ad immersione,poi ho squirtato,e un 1000km fa ho cambiato catena con una shimano che ha il suo lubrificante.
Dopo questi mille chilometri,ho ripulito del tutto la catena sgrassandola da ogni residuo,paraffinato di nuovo ad immersione e ieri fatta una gf....c’è poco da fare...continuerò a paraffinare.
Reactions: msmtrt1
gio_s
13 Aprile 2016
22
6
Padova
KUOTA KRYON DISC ULTEGRA
@jakerout ---- Ciao, scusa la domanda forse banale, pur avendo letto un pò di pagine..... quale paraffina usare? di che marca? immersione intendi che togli la catena e la lasci dentro un contenitore con la paraffina' per quanto?
grazie ciao
