Pinza fm su pm 180
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Salve sto cercando di montare una pinza shimano flat su una forcella post mount con un disco da 180 . ma non trovando adattatori e ancora non avendo la pinza a portata di mano non so come fare . qualcuno sa come si puo fare se è possibile ?
Non è possibile montare pinze flat con dischi da 180mm massimo 160 mm con adattatore.
La forcella o il carro deve essere però flat anch'esso, altrimenti puoi solamente adattare pinza non flat a carri o forcelle flat
rico81
19 Novembre 2012
255
roma
Trek 5.9
Arrivati ... Sono post mount quindi nessun problema serve solo l'adattatore per il posteriore che dovrei avere da qualche parte ... Ma nella bustina delle viti della pinza ci sono dei cilindretti cavi neri ...ma a cosa servono ? Tra vite e foro della pinza non passano ma la vite dentro si ....
    144 KB · Visite: 18
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Quelli spono bloccaggi per la vite, sono antisvitamento, alloggiano sulla testa della vite , vedi che è zigrinata
rico81
19 Novembre 2012
255
roma
Trek 5.9
Si gli anti svitamemto sulla testa li ho visti e sono aperti ma questi sono due cilindretti chiusi piu piccoli della testa zigrinata della vite e non entrano nel foro di alloggiamento della pinza ....a cbe serviranno ?
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Ahh quelli potrebbero essere i calibri per controllare la lunghezza della vite nei telai flat mount, che debbono uscire dal telaio,, a seconda della misura della boccola saldata nello stesso,, di circa 13 mm.
Controlla se sono intorno a quella misura, oppure se sono intorno ai 6.8 mm.
In tal caso, i 6,8mm sono l'eccedenza per montare il converter da flat mount a post mount
    233,9 KB · Visite: 5
rico81
19 Novembre 2012
255
roma
Trek 5.9
6.8 ma andrebbero sulla forcella flatm ?o sulle viti posteriori esternamente ? Per il diametro non entrerebbero nei fori .
    317,5 KB · Visite: 8
    294,9 KB · Visite: 8
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Servono a misurare
Spiego
Ci sono , per fissare al telaio flat mount 5 tipi di vite
La lunghezza differisce tra loro a seconda della tipologia del telaio, il quale può avere dei colletti più alti o più bassi, per ciò è stata prodotta una tabella:
Per esempio,
se il tuo telaio ha uno spessore dei colletti sul telaio di 10 mm, dovrai avere una vite da 16,8 mm con un eccedenza di 6,8mm sopra al colletto
Per misurare l'eccedenza senza sapere ne leggere ne scrivere ti forniscono quelle boccole , in maniera che se non hai un calibro ne la tabella , userai una vite corretta facendo fare il pari alla vite rispetto alla boccola
Chiaramente il calibro dovrebbe essere di colore grigio , per gli adattatori e di colore giallo per le pinze flat mount , ma mi sa che a te le abbiano messe/mandate nere
Reactions: rico81
