jokerout
Strano...la molla deve solo aprirsi,e lo fa nelle due direzioni..
Fai una prova ad invertire le scarpe sui pedali e vedi che succede...se un problema di pedale o di tacchetta
se hai gli Zero dipende dall'angolo di flottaggio che hai impostato con le vitine di regolazione nella tacchetta, se il flottaggio verso l'interno è ampio a sufficienza non sgancia.Oggi ho utilizzato un secondo paia di scarpe rispetto a quelle che utilizzo normalmente. Ho notato che la scarpa destra si sgancia anche ruotando il tallone all'interno. A cosa è dovuto? Ho sostituito la tacchetta con quella che monto sulle scarpe che uso di solito e si sgancia uguale mentre sulle altre scarpe no. Che posso fare?
Provo a modificare ma non dovrebbe comportarsi allo stesso modo indipendentemente dalla scarpa? La stessa tacchetta con lo stesso flottaggio su una scarpa apre e sull'altra nose hai gli Zero dipende dall'angolo di flottaggio che hai impostato con le vitine di regolazione nella tacchetta, se il flottaggio verso l'interno è ampio a sufficienza non sgancia.
11.5 centro asse pedale suola scarpeUna piccola info... con scarpe a 3 fori, quindi complete di adattatori, quanti millimetri devo considerare?
Qualcuno di voi utilizza la gaerne crono a quattro fori? Sa dirmi come si trova? Ho letto che per la scelta della misura possa confermare la taglia delle mie specy, vi risulta?
Specy calzo 43 credo che le tue siano grandiquanto calzi? potrei prestarti le mie lake a 4 fori per poter vedere se noti differenze di aggancio e sgancio con le 4 fori.
io scarpe specy uso 44 (anche 43,5)
Si appresta il momento in cui re-ingrassare i miei zero; siccome è la prima volta che lo faccio, mi dareste qualche consiglio "collaudato" su attrezzi e grasso da usare, in alternativa al kit "ufficiale" ?
comune siringa da puntura nel sedere privata di ago quindi ?Grasso al litio bello denso,siringa per applicarlo,e mentre glielo spari dentro dalla foro esterno,ruota lentamente il pedale.
Quando vedi che dalla parte interna inizia ad uscire il grasso pulito(all’inizio sarà nero),vuol dire che sei a posto,e ruotando il pedale sentirai la leggera resistenza del nuovo grasso che è penetrato nei cuscinetti a rulli.
penso che intenda quanti mm deve abbassare la sella11.5 centro asse pedale suola scarpe
saluti
Tino
