Ruote SPADA parte 2
stefenzone
27 Settembre 2011
10
Carpeneto (AL)
BIANCHI INFINITO CV
Allego un vis
Che il foro sul corpetto debba stare tappato oramai siamo tutti daccordo....è che sostanza usare,quello è da capire.Addirittura lo faccio asciugare tutta la notte e lo pulisco preventivamente come dici tu.....sta di fatto che puntualmente ogni volta che tolgo la cassetta il foro è scoperto...e chissà da quanto tempo !!!! Francamente sto pensando di sostituire l'olio sae 90 con il grasso che uso per lubrificare i cuscinetti ovvero CRC SPRAY grasso bianco al litio + PTFE, il quale non essendo denso , credo che rimanga dentro il corpetto senza fuoriuscire dal foro...e non penso che i cricchetti s'incollino....ma se non provo non lo saprò mai.Certo che cosi avanti non si puo andare...a meno che altri spadisti abbiano una soluzione diversa già collaudata.
Mumble mumble, mumble, se fai così allora ci dovrebbe stare!
Strano che scappi!
L'unico dubbio che mi può venire (facendo l'avvocato del diavolo) è che non debba essere tappato come pensiamo.
In fondo oer non far uscire il lubrificante basterebbe fosse tutto sigillato all'origine, quindi senza foro!
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
Mi sembra che come il solito si crei una polemica per l'inutile. Il foro c è.
Lo hanno studiato per eseguire una manutenzione il più semplice possibile. Ho avuto tre coppie di ruote di Corrado. Certo la forza centrifuga fa fuoriuscire dal foro un piccola quantità di olio che va a sporcare il corpetto. Il corpetto si sporca punto. Quest'ultimo non si secca o asciuga, all'interno rimane ben lubrificato, quindi è problema che non esiste, e lo dimostra la casisistca praticamente pari a zero di corpetti rotti o rognosi.
Se proprio si ha la fissa di tappare il foro che ha utilità pari a zero(il chiuderlo) smontar il tuttoe sgrassare e ficcarci dentro una goccia di bicomponente. il foro rimarra chiuso impedendo, forse, la fuoriuscita di qualche goccia di lubrificante impedendo anche una manutenzione veloce con una oliata. Io personalmente le poche volte che ci ho messo le mani smontavo tutto a pezzi, pochi minuti e una brugola. Sgrassavo tutto, ma tutto, uno sputo di olio e richiudevo.Non sono un sostenitore della lubrificata senza smontare. Il risultato è di impastare il vecchio con il nuovo e non rimuovere le microparticelle usurate dal corpetto. Il lavoro giusto è smontare pulire tutto a lucido e lubrificare, scordarsene per un 6/7000 km.
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Ma infatti , è quello che volevo dire io , cioè è meglio smontare il tutto e pulire x bene , ci si mette poco ed il lavoro viene meglio. Da qui , secondo me, l'inutilità del foro.
Reactions: stefano 1974
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Polemica inutile..problemi inesistenti...sbaglio o lo scopo del forum è far presente qualcosa e ricevere risposte...qua non si fa ne polemica e nemmeno un problema...io ho posto un quesito.Se il sig.@spadabike ha inventato un foro un motivo ci dovrà pur essere...chiedetelo a lui, non a me.
Reactions: stefenzone
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
E io ho risposto in quanto conosco la cosa. come da spirito del forum.
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.417
Lodi/Pavia
troppe
Ho ruote Spada da qualche anno ma sinceramente non mi sono mai posta il problema, quando mi capita di smontare la cassetta ne approfitto per fare pulizia ai mozzi, smontandoli e pulendoli, non ho mai utilizzato il forellino per lubrificare la ruota libera, a dire il vero non mi ero nemmeno posta la domanda della sua utilità, l'ho sempre ignorato, e non mi è mai capitato di trovare i cricchetti secchi o non lubrificati, segno che evidentemente il poco lubrificante che fuoriesce dal forellino non tappato è solo una minima parte di quello applicato.
Sinceramente sono andata a vedere dei mozzi nuovi che ho per capire di cosa stavate parlando, veramente io quel forellino l'ho sempre ignorato, e continuerò a farlo.
mikebiker
4 Settembre 2004
526
10
Salerno
viste le nuove breva c18 dal si vende davvero una bella ruota ... in colorazione all black con pista frenante lucida .
Al prezzo scontato di 650€ .... sono un'ottima alternativa a R0 e rr21 , peccato non averle full black .
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.417
Lodi/Pavia
troppe
Si ok ma ci vuole più tempo a smontare la cassetta che tutto il mozzo, una volta tolta la cassetta io preferisco smontare e pulire tutto e ingrassare da smontato piuttosto che aggiungere lubrificante a quello vecchio magari con dello sporco, e smontando tutto non ho mai trovato i cricchetti secchi, indice, secondo me, che da quel forellino anche se non tappato esce solo il lubrificante in eccesso.
A smontare i mozzi cristallo ci vuole veramente poco, adesso non ho la chiave del 10 per togliere la rl ma basta talmente poco ....
Reactions: danino19
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Vedi l'allegato 161244
Lo so, l'ho smontato anch'io...completamente,compreso la ruota libera.
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
104
pieghevole
Ma che mozzo hai preso? mumble mumble.
