considerando la velocità con cui si svaluta una bici una volta comprata, chiamarlo investimento sa tanto di illusione...
E' chiaro quindi che vediamo la stessa cosa in modo differente , deduco quindi che ci aspettiamo risposte differenti anche nell'uso della bici . Non c'è niente di male in questo .il 9 e 10 sarebbero da usare in discesa quindi non vedo grandi problemi alle ginocchia, per i salti di cui parli vedi la tabella postata sopra e scoprirai che non c'é una grandissima differenza.
Evidentemente abbiamo un concetto diverso per quanto riguarda la perfezione (cosa tra l'altro in genere aleatoria ma tralasciamo questo aspetto)
Perfetto lo è quando tutto è nuovo, poi se cambi catena (come avviene il più delle volte) e mantieni il pacco pignoni-corone la fatidica perfezione perde in parte la sua accezione anche se in genere il funzionamento reale ne risente in modo marginale, ma qualcosa si perde.
Io ho un durace 11v ho cambiato non so quante catene....ma la cassetta mai e ho su circa 60.000km! Pulisco regolarmente tutto a doc e non ha nessun problema.
Ho sostituito solo la corona grande anteriore a 40.000km perché sono solito a fare incroci abbastanza violenti e l'ho usurata precocemente.
Cmq anche io sono in procinto di cambiare bici e gruppo e voglio aspettare la fiera di luglio x avere certezza che Shimano o SRAM non mi tirino fuori qualche sorpresa amara!
Se non cambierà niente prenderò un modello "vecchio" di bici con gli sconti di fine stagione montata con gli attuali gruppi altrimenti se cambierà qualcosa aspetto il nuovo che magari a settembre sarà già disponibile.
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Vedi l'allegato 161840
come puoi notare il pacco pignoni 9-36 11v di Leonardi fa giá tutto quello che serve....... una 12esima velocitá non sarebbe male per ridurre il salto tra il 23 e il 27, la combinazione perfetta con un 12v sarebbe 9-10-12-14-16-18-20-22-24-27-31-36.
Gente che si fa venire i crampi a forza di spingere il 50 perchè il 34 è troppo agile su certe pendenze ..... ne esiste tanta.
Preferisco un salvagambe tuttofare 42 monocorona
hai visto la foto del cambio posteriore?
Ma non sei sposato?Altrimenti per stare aggiornato uno può fare come un mio amico che ogni due anni la cambia, lui dice perdendoci poco (500 euro ogni 2-3 anni di differenza, boh, mi paiono pochi]
Inviato dal mio XT1039 utilizzando Tapatalk
si l'ho vista e l'ho confrontata col 9100 e non riesco a vedere abbia di diversohai visto la foto del cambio posteriore?
credo intendesse che hanno abbandonato lo schema classico campagnolo per copiare a piene mani il disegno degli ultimi shimano. grande innovazione davvero...La mia non era una domanda ironica.
Se ti va mi rispondi...altrimenti pazienza.
Funziona bene, la perfezione ce l'hai solo in presenza del tutto nuovo e ben regolato e non viceversa.Falso.
La catena ha una durata molto più limitata dei pignoni.
Cambiare catena su pignoni buoni (e quindi con le misure ancora in perfetta tolleranza), ma non più nuovi, è la normalità, e funziona tutto perfettamente.
Scusa ma credi davvero che io non abbia mai usato un pacco pignoni da più di 5000km per non sapere come vada?Funziona bene, la perfezione ce l'hai solo in presenza del tutto nuovo e ben regolato e non viceversa.
Comunque le mie affermazioni volevano indirizzare la discussione sul fatto che da quando è iniziata la corsa verso l'aumento dei rapporti la vita media della meccanica in essere ne ha risentito in termini di durata, o vuoi dirmi che anche questo è falso ?
Difatti è falso perchè io non ho detto che non funziona bene, ho scritto che il funzionamento impeccabile ce l'hai solo in presenza di tutto nuovo, e poi ho più volte ribadito che funziona bene ma mai come nuovo.Se volevi dire che durano meno allora dì così, non dire che un pacco dura 5000km poi non funziona bene, perché è palesemente falso al 100%.
Vai tranquillo, Shimano va via con cadenza GIAPPONESE immutabile: il 2019 sarà l'anno del nuovo 105, il nuovo Dura Ace (per sostituire questo 2017) arriverà nel 2020, non prima.
Ed è IMPOSSIBILE che introducano le 12v su un gruppo inferiore prima del Dura Ace.
Rimanere "indietro" rispetto agli altri a loro non frega nulla.
Ricordate con quanto ritardo sono arrivati alle 11v (con il primo Dura Ace utile, quello 9000 programmato per il 2014 e arrivato puntualmente in quell'anno) rispetto a Campagnolo che già le aveva da tempo?
E anche con Sram: wireless da anni, loro vanno invece avanti con filo, come secondo i piani. E vendono tanto lo stesso.
MTB: monocorona Sram, anche lì loro sono orgogliosamente su gruppi progettati per la doppia, con pignone più piccolo 11 denti, e 11 rapporti totali, che sono insufficienti per uso con monocorona.
.... il funzionamento impeccabile ce l'hai solo in presenza di tutto nuovo....
