Leggendo nella schermata della 9 colli il mio nome, pettorale 778 e griglia rossa mi sono commosso
bertinoro e polenta messe discretamente, pieve e ciola, sopra il 6, dal barbotto a borghi, prestare attenzione
grazie mille. immagino che, bene che vada, di qui alla gara mettano qualche toppa e di sicuro non riasfaltino interi tratti. io ho fatto il lungo una volta sola, mi pareva che non fossero discese molto soggette a invasioni di terra o brecciolino, confermi almeno una certa pulizia?
Non è nemmeno il caso di giustificarsi, sono le solite chiacchiere da bar/forum che escono tutti gli anni.
Considerando che ci si iscrive a novembre credo sia assurdo poter prevedere ora di maggio come sarà la propria preparazione, quindi ben venga la possibilità di scegliere in gara.
Comunque da sabato proverò il percorso e saprò dirvi la situazione
Concordo pienamente.Dimostrazione che a chi la griglia serve davvero, ossia ha una certa gamba, con poca fatica se la procura, in un paio di edizioni, mentre chi fa tempi più alti (nulla di dispregiativo, solo una constatazione) da qualsiasi griglia parta fa lo stesso tempo, quindi non capisco perché incaponirsi tutti gli anni sulla griglia di partenza volendo partire il più avanti possibile...
Gli uni e gli altri:
I più forti perché se la procurano senza problemi per l'edizione successiva
I più lenti perché ovunque partano non cambia nulla.
Se non mi pare errato, a partire dal 10 anno si viene considerati fedelissimi e quindi Blu garantita. Ma con ranking 500 per me potrebbe pure essere (minimo) bianca a vita ..... (in assenza di tempo da rossa ovviamente....)Concordo pienamente.
Peraltro la 9Colli ha un sistema di collocazione in griglia meritocratico al limite della perfezione.
L'unico difetto (cui hanno posto rimedio con il ranking interno) era che dopo due anni di assenza o di controprestazioni, dovevi rifare il tempo per ripartire in rossa. Ora però non ci sono più problemi.
Io p.es. che sono intorno al 500° posto del ranking (9 lunghi e 1 corto) dovrei rimanere sempre in rossa, a meno che non rimanga assente 10 anni. In tal caso è giusto che riparta di fondo come nella 1° partecipazione.
Probabilmente usano il ranking per riempire le prime tre griglie che spesso non completano tutti i numeri disponibili per mancanza di iscritti con il tempo.Se non mi pare errato, a partire dal 10 anno si viene considerati fedelissimi e quindi Blu garantita. Ma con ranking 500 per me potrebbe pure essere (minimo) bianca a vita ..... (in assenza di tempo da rossa ovviamente....)
Exit: un forumendolo delle mie parti è in posizione 8xx , non mi pare ha tempi per la bianca, eppure è in Bianca
Prima del ranking allargavano le maglie dei tempi, ora non più. Un mio compagno con 7.31 è infatti in bianca.
Bravo. Un mio amico, con cui partivamo da diverse edizioni dalla Rossa, nell'edizione 2015 sotto il diluvio non se l'è sentita di fare il lungo. Non facendo quindi un tempo valido.Concordo pienamente.
Io con 7h30m40s sono in bianca....Confermo con 7.33 (giustamente) sono in bianca.
nel 2016 e 2017 avevo la griglia rossa, dopo gli avanzamenti di griglia.
Invece quest'anno la bianca, dopo la mia miglior nove colli, boh...
certoCom'è questo discorso? Se un anno salto la 9colli e torno l'anno dopo mantengo la griglia che ho guadagnato?
certo
mha.. io penso che alla rossa uno possa passarci direttamente anche dall'ultima griglia... chi ha gamba fa il lungo in 7h30' tranquillamente.Di fatto è un "non-problema", se si ha un po' di gamba, non dico la Rossa, ma la Bianca si fa da qualsiasi griglia si parta, comodamente, e l'anno dopo, dalla Bianca si punta alla Rossa e da lì non ci si muove più...
se non c'era il rancking eri in ROSSA come minimo col pettorale n°2 :)Io con 7h30m40s sono in bianca....
