Può essere che legge e scrive.
Inviato dal mio BLN-AL10 utilizzando Tapatalk
Cioè?Può essere che legge e scrive.
Ciao, ho provato a fare qualche ricerca sul forum, ma non ho trovato soluzione al mio problema! Scrivo qui, spero che qualcuno possa darmi qualche spunto!
Ho un garmin 810, un account Garmin Connect e un account Strava.
Su Strava ho sempre "flaggato" tutti i segmenti che mi piacevano di più e ho formato nel tempo un archivio di "preferiti" (quella con la stelletta arancio a fianco).
Faccio regolarmente la sincronizzazione connettendo l'810 al pc tramite Garmin Express.
Ma...
la cartella segmenti all'interno del disposito Garmin 810 è sempre vuota, ovvero non importa i segmenti preferiti da Strava!
Mi manca qualche passaggio?
Grazie in anticipo a chiunque risponda!
Non hai specificato la cosa più importante: L'account Strava è "Premium" oppure no? Su Garmin Connect (web), è settato correttamente per usare i segmenti Strava e non quelli Garmin?
carlo
Scusa ma non avevo visto la risposta, io avevo la mappa sulla SD e scrivevo su SD mi è successo che quando partiva la cartina mi si spengeva, ho risolto spostando la scrittura dell'uscita su memoria interna.Cioè?
Si anch’io ho fatto così, la SD l’ho tolta, comunque al momento non mi ha più dato problemi. GrazieScusa ma non avevo visto la risposta, io avevo la mappa sulla SD e scrivevo su SD mi è successo che quando partiva la cartina mi si spengeva, ho risolto spostando la scrittura dell'uscita su memoria interna.
Io sono disposto a scommettere che il problema viene dalla fascia e non dal Garmin.da un paio di giorni il mio 810 non mi legge piu' la frequenza cardiaca, ho cambiato la pila dentro la fascia ma niente da fare, ho provato a riassociarlo ma nonlegge piu' la fascia, legge tutto il resto, velocita' cadenza e collegamento di2,
avevo pensato anche di resettarlo e portarlo alla situazione iniziale ma non so se potrebbe funzionare, avete qualche suggerimento?
ho cambiato la pila nella fascia ma non la legge lo stesso, ho anche una fascia del decathlon provero' con quella, una volta la leggeva,Io sono disposto a scommettere che il problema viene dalla fascia e non dal Garmin.
carlo
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
non ho controllato che la pila fosse effettivamente scarica, l'ho dato per scontato dopo 3 anni,Hai controllato che la pila che hai tolto fosse effettivamente scarica?
Hai aspettato almeno 60 secondi tra togliere la vecchia e inserire la nuova?
Dopo il cambio di batteria hai provato a togliere la nuova, invertire la polarità per 2-3 secondi e poi re-inserire correttamente?
Non posso mettere la mano sul fuoco, ma in tanti anni di Garmin non ho mai visto uno strumento NON rilevare un solo specifico sensore, o tutti o niente, per questo, visto che il tuo rileva vel-cad-Di2, resto fermamente convinto che il problema sia la fascia. Io uso da molti mesi la Geonaute Ant+ e BT del Decathlon, la trovo più confortevole, meno rognosa e (last but not least), decisamente meno cara.
carlo
niente da fare non riesce piu a leggere nessuna fascia sia la sua originale che la fascia del deca, ho pensato anche di resettare il tutto riportandolo a zero oppure inviarlo alla garmin
ho contattato l'assistenza garmin, anche loro mi dicono di fare un hard reset, questa la procedura che mi hanno datoDopo esserti salvato le impostazioni per evitare la menata di rientrare tutto, un hard reset male non fa. Mai dire mai, magari lo sveglia.
carlo
aggiornamento, ora legge la fascia, non ho avuto bisogno neanche di fare l'hard reset, ho scaricato il garmin web updater e reinstallato l'ultimo aggiornamento, ho tolto la pila dalla fascia e rifatto la procedura aspettando i 30 secondi prima di reitrodurla, indossata la fascia il garmin l'ha letta al primo colpo
)si ,lo penso anche io, il tutto si era verificato mentre pedalavo, ad un certo punto erano spariti di2, cadenza e cardio, dopo neanche 3 minuti sono riapparsi solo cadenza e di2 e non era la prima volta che lo faceva, ma tutte le altre volte tutti i sensori erano tornati visibili, speriamo di non dover piu' intervenire,Tutto bene quel che finisce bene
Non c'è nessuna logica dietro, a dimostrazione che i nostri giocattoli sono "umorali"(o meglio che il software ha più buchi di una calza a rete
carlo
