Bryton Rider 310
Docste
6 Giugno 2013
2.548
847
Lallazia!
Giant
Se non ricordo male ho letto da qualche parte (forse anche qui) che tenendolo sempre abbastanza libero (pulendo spesso la memoria dai vari giri registrati) il problema è meno frequente.... ed io ogni 2-3 giri massimo cancello tutto, tanto è tutto salvato sul cellulare.
Esatto, basta cancellare le registrazioni utilizzando l'apposita funzione nel menu. Evitare invece di cancellare "manualmente" i files .fit
emanuele56
30 Giugno 2012
19
ibrida
Buongiorno!
Ho preso il briyon 310 con i sensori di velocita’ e cadenza con accellerometro della Garmin, impostando come priorità: 1° Velocità, 2° GPS e 3° Velocità/Cadenza.
Da alcune uscite mi sono accorto che a fine giro sul computerino mi ha segnato KM percorsi 90,5. A casa ho rifatto lo stesso percorso su Google Maps il quale mi calcola km 92,9.
Altro giro, il computerino segna KM percorsi 87,07.Verifico su Google Maps lo stesso percorso e mi calcola km 90,0. Quasi 3 km di differenza.
Questo me l'ha fatto successivamente per altre due volte con differenze sempre in negativo.
Ho provato a sostituire la batteria e a impostare la modalità 1 secondo ma niente mi da sempre un numero di chilometri di gran lunga inferiore a quella di google maps.
Ma non dovrebbe essere il contrario?
Che i km rilevati dal sensore devono essere di più di quelli di Google Maps?
Immax
7 Agosto 2012
354
97
roma
Orbea Terra M30
@emanuele56 che i dati differiscano credo sia normale se poi debbano essere di più o di meno quelli di Google Maps o quanto sia mediamente questa differenza non saprei dire... Ti volevo chiedere però se avevi impostato la circonferenza della ruota correttamente.
Intendo dire di misurare con il metro lo sviluppo di tre o quattro rotazioni complete e non di usare le misure standard delle varie tabelle che si trovano in giro.
Io prima di fare questa operazione avevo misurazioni molto differenti tra il 310 e il mio gps da polso ma dopo aver impostato la circonferenza misurata da me la differenza si è ridotta a meno dell' 1%
Reactions: debito
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Un po' di differenza è normale che ci sia, tu usando come primo parametro la velocità utilizzi il sensore che è la cosa più precisa, e rispetto al GPS può anche variare un po' (ad esempio se tagli le curve, o le prendi molto esterne) ed su 100 km può esserci discrepanza.
Se pensi che ti conteggi in difetto, accertati di controllare il parametro della circonferenza impostata e non prendere per buone quelle standard che si trovano sul web, calcola da te quella relae. Può variare da copertone a copertone, persino la pressione può influire.
Io non ho sensori ma vado solo col GPS, però a me ha registrato 202,9 km facendo la Nove Colli...;nonzo%
Idem col 530, solo con il GPS e 202,9 km alla nove Colli
Sent from my MI 5 using Tapatalk
emanuele56
30 Giugno 2012
19
ibrida
il sensore di velocità Garmin è basato su un accelerometro, non occorre impostare la circonferenza ruota.
Comunque la differenza è tanta quasi il 3% e non dovrebbe essere così. Domenica sono uscito con un mio amico che ha lo stesso sensore di velocità con accellerometro della Garmin, il suo compiuterino ha segnato una distanza maggiore rispetto a Google Maps. Non vorrei che fosse stato tereto male in fase di costruzione e assemblaggio.
AlePx
23 Giugno 2014
23
6
olmo
L'accelerometro conta il nunero di giri che fa la ruota. Senza la misura della circonferenza non puoi ottenere una distanza
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Lightwave
26 Luglio 2013
6.707
1.858
Padova
B'Twin Triban 5
Ho provato a mettere il sensore su una vecchia fascia cardio Geonaute, ma non la rileva, è possibile? Oppure va anche indossata? Purtroppo Bryton che sarei comodo ad acquistarla non fa la fascia senza sensore
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Indossadala a dovere per toglierti i dubbi. Ti assicuro che finziona con fascia NON Bryton, io stesso sto usando quella della Geonaute uscita col il cardiofrequenzimetro da 30 euro ;)
Docste
6 Giugno 2013
2.548
847
Lallazia!
Giant
Esattamente l'opposto. Altrimenti come potrebbe calcolare la distanza percorsa? L'errore maggiore e più frequente é proprio nell' immissione di un valore approssimativo della circonferenza
neruti
27 Maggio 2013
111
2wd
Ciao, sono possessore anch'io di un Bryton 310, attualmente l'ho montato con l'attacco base. Mi piacerebbe montarlo con il supporto frontale ma ho paura che non vada bene per il mio manubrio che è un most talon
Secondo voi va bene il supporto frontale originale bryton?
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Vedi l'allegato 163500
Il supporto frontale ha la sezione dell'attacco circolare, quindi presumo che non vada bene, salvo esista qilcje adattatore appositi.
Oppure bisognerebbe cercare un attacco frontale specifico per quel manubrio.
Crazyhorse82
11 Dicembre 2017
128
23
Colnago
Salve a tutti anche io con il mio nuovo Bryton 310 ma per attaccarlo alla mia curva deda supersero posso usare soltanto gli elastici forzandoli abbastanza.
Conoscete un supporto alternativo compatibile con tale curva?
Grazie in anticipo..
Frengost
6 Giugno 2014
96
Inferriata
Buongiorno il mio vecchio garmin 500 è morto...ora vorrei cambiare e ho visto che i Bryton hanno dei prezi accessibili. La mia domanda è se i bryton sono compatibili con il sensore di potenza Garmin Vectos S, la fascia cardio e il sensore di cadenza della famiglia Garmin?
