Quarq - impressioni e curiosità
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Se monti correttamente gli spessori in dotazione il Q non cambia. Certo, esteticamente è meno pulito.
Estetica a parte che quella non mi importa...se ho un asse piu lungo che mi fa usare gli spessori,mi viene da pensare che il fattore Q non cambia solo se le pedivelle quarq hanno un curva diversa da quelle sram,ovvero piu "dritte" .….
Sbaglio?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Sbaglio?
Se fai le pedivelle dritte, vai a sbattere sul carro posteriore, qualsiasi sia lo standard della guarnitura... quindi sì, le pedivelle sono diverse e di solito curvano quel tanto che basta da lasciare abbastanza agio su tutti i telai.
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Si,hai ragione...intendevo piu dritte rispetto alle sram,comunque se mi confermate che il fattore Q non cambia allora vado a farmi fare dei preventivi...quant'è l'aggiunta di peso per il dzero red rispetto alla guarnitura classica?
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
50
Abruzzo
Ridley Noah Fast
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Bhe direi che è ottimo come cosa,pensavo peggio!
Tutti soddisfatti del quarq?
Dello stages leggo un po di magagne sinceramente...il quarq sembra piu valido come sistema
Mauro80
24 Agosto 2010
795
Massa
S-Works New Tarmac / Sram red 22 / Roval clx 40
Sbaglio?
Sì, diversa curvatura delle pedivelle a compensare la lunghezza dell'asse.
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
Va bene dai,mi avete convinto,vado ad informarmi sui prezzi!
Speriamo solo di saperlo sfruttare poi
imparerai solo pedalando... non ci sono trucchi... i watt sono quelli per tanti o pochi che ne fai... passato un po' di tempo e capito quale è il tuo wattaggio normale... poi diventeranno un compagno di pedalate insostituibile... io posso fare a meno di tutto ma non del Pm... adesso metto lo stages per XT anche sulla mtb perché quando la uso esono senza mi pare di essere handicappato... [emoji6] [emoji6] [emoji6]
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.993
293
Italia
Mtb
Opinione così al volo ,dopo 2 anni di rotor inpower 3D+ Con corone ovoli 53/39 volevo valutare il Quarq,un confronto vero e proprio non l’ho trovato su internet,ogniuno tira L’acqua al suo mulino.
Il peso se è la versione carbon è simile a 3D+ rotor e se ho capito bene,forse rispetto a rotor c’è più aggiornamenti,come avvengano con App e Bluetooth?
Che versione consigliate leggevo gxp da meno problemi?
Ultima domanda su internet la versione con la scritta Sram grigia è versione alluminio o force?ne ho trovati alcuni usati
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
pesa meno del rotor. 719 grammi completo di corone col 53/39 (quarq d four)
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.993
293
Italia
Mtb
Sicuro più leggera?comunque cambia poco poco credo danno la Rotor 534gr la 110 3D+
A parte questo dettaglio,faccio altre domande per chiarirmi le idee,Esperienza con le batterie le danno 200 ore vs le 300 della Rotor,durano abbastanza?ho cambio shimano e se metto corone alternative a sram va comunque bene?
gli aggiornamenti che leggevo nei post precedenti che hanno migliorato?
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
rotor 534 grammi senza o con corone? corone vanno aggiunti 180 grammi che vanno a 714. ovviamente bisogna vedere se sono reali. io ho pesato il mio quarq 172.5 completo.
il più leggero powermeter doppio è 4iii o stages. anche lo shimano che è leggero si devono aggiungere 64 grammi rispetto alla normale quindi il pm shimano pesa 694 quarq 719 l'origin di srm potrebbe pesare meno (thanks to the dick con quello che costa).
le corone del dfour sono shimano percui se hai shimano prendi il quarq dfour.
finora a me quarq pare un buon prodotto. ne ho due. prenderei il d four normale che costa meno e va uguale al d four 91.
batterie siamo sulle 130 ore. gli aggiornamenti quello che IO ho notato è che hanno levato il bug della potenza massima, l'unico difetto da me ravvisato dopo un anno di utilizzo intenso. direi molto intenso (più di mille ore tra i due dispositivi).
Reactions: seamaster76
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.993
293
Italia
Mtb
Grazie per le delucidazioni!!!!
